¿Excesivo consumo electrico?
  • ¿Excesivo consumo electrico?
    Queridos cofrades: Me da la impresión que algo anda mal en mi instalación electrica. Al llevar 2 horas navegando con piloto automático st-2000, equipo de viento y gps-sonda ,se me activa la alarma de voltaje del gps (garmin 521s) que la tengo puesta en 12,3V. Tengo dos baterías de 100A montadas con su separador de diodos y la verdad, es que pensaba que me iban a dar para más.Como tengo selector de baterías, primero voy con una y cuando me salta la susodicha alarma, selecciono la otra, pero con cualquiera de ellas ,la alarma me suena al cabo de una hora y media ,aproximadamente.
    Siempre me lío con lo de los amperios y los consumos, a ver si me podeis echar una mano.
    Gracias y rondas
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: ¿Excesivo consumo electrico?
    Sean una birras y... Estan bien las baterias? , Hay unos tester que te serán utiles para ir chequeando la instalación, son baratos y fáciles de manejar, si todo lo anterior te suena a chino y mas aún los amperios y los voltios, mejor un profesional, pero ese consumo excesivo suena en principio a mala carga de las baterias o tienes una derivación.
      Hombre pues si parece excesivo agotar en 2 horas 200A con la carga que llevas.
      Estimo que el piloto podra consumir como mucho entre 5 a 8 A. Los demas aparatos bastante menos, luego deberia aguantar bastante mas de dos horas.
      Posiblemente las baterias no cargen al maximo?? es decir no partes de baterias 100% cargadas, cosa tipica con separadores de diodos ( no se si llevas cargador de "puerto")
      Por ello, con las reservas por falta de mas info, creo que el problema puede estar en la carga de baterias.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Pero no serían 200A en 2 horas ya que la alarma salta cuando el voltaje llega a 12,3 ,es decir un 50% según esta tabla de mi idolatrado Fazer:
        porcentaje-------plomo------------gel
        100--------------12,7-------------13
        75----------------12,5------------12,8
        66----------------12,4------------12,7
        50----------------12,3------------12,5
        25----------------12,1------------12,3
        Aún así me parece que algo está fallando.Tengo que mirar los consumos de cada aparato (supongo que vendrá en los manuales) y sumar.
        Por cierto, me imagino que la alarma de voltaje del gps será fiable...
          Dispongo de un medidor de bateria nasa BM1 y en mi caso, hay una diferencia de entre 0,1 y 0,2 entre este medidor conectado directamente a la bateria y lo que aparece en la pantalla del plotter (Garmin 526).
          Quizas sea excesivo poner la alarma a 12,3 y debiera ponerse a 12,1
            Los 0,1 - 0,2 v de diferencia que indica PATAGONIAU, aún me parecen poco. En mi caso, lo que mide el plotter, con lo que realmente dan las baterías, aún hay más diferencia.
            Creo que lo primero que deberías hacer es medir con un tester fiable, directamente en los bornes, a qué voltaje real corresponden esos 12.3 V a la que tienes puesta la alarma.
            Por lo demás, supongo que el tal Fazer (no lo conozco, lo siento) debería tener sus razones para hacer esa tabla, pero a mi no me cuadra, puesto que yo en verano no pongo a cargar baterías hasta que éstas no llegan a unos 11,8 V. Los motores de la nevera y del congelador tienen un dispositivo que los desconectan cuando se llega a ese voltaje. Entonces, según la citada tabla, ¿a qué corresponden esos 11,8 V?. Creo que la tabla es exageradamente exigente.
            En definitiva, creo que muy probablemente tienes dos cosas que te están engañando: un voltaje al final de una línea que no corresponde con el real de las baterías y unos límites de voltaje exagerados. No creo que el problema venga de consumos excesivos.
            Buena proa!
              Que si me conoces, Atnem! Al menos de por aquí.
              La tabla está facilitada por Tudor/Exide. Puede que sea exigente, pero en cualquier caso es una aproximación a falta de densímetro.
              Es recomendable lo que te ha apuntado el Armador del Menta, esto es, medir en bornes de la batería cuando pita tu GPS y ver la diferencia. Y reprograma tu GPS para que pite a (12.3 menos la diferencia encontrada). Kicir, si en la batería tienes 12,7 mientras el GPS pone 12,3, haz que el GPS pite a (12,3-(12,7-12,3))= 11,9.
              Con ello subsanarás la leve caída del separador de diodos, el posible error de medida del GPS, y la caída de tensión entre la batería y el parato derrotante.
              Entiendo que el cable del GPS es de la suficiente sección.
              Lo que dices que llevas enchufado consumirá unos 5 + 0,5 + 1,5 = 7 amperios. Y desde luego que una batería de 100 amperios en buen estado tiene que darle de comer a esos cachivaches sin toser al menos durante 6-8 horas.
              Va a ser cosa del merme.
              Pónganme a los pieses de sus Almirantas y.......
              Suerte!
                A ver, después de comer me he ido con un polímetro al barco y he medido cada batería: 12,77 una y 12,84 la otra.Eso significa que están bien ya que las cargué el domingo (dando una vuelta a motor,estoy en un fondeo).
                He buscado los consumos de los aparatos en sus manuales:
                Equipo de viento: 30mA
                Piloto: máx. 1,5 A
                Lo que no he encontrado es el consumo del gps-sonda 521s ni del tridat raymarine st-60, seguiré buscando.
                Lo que estoy empezando a pensar es que la alarma de voltaje del gps sea demasiado alarmista, que no marque los voltios correctos ¿que opinais?
                Edito porque no había visto vuestras respuestas: Atnem, ¿cómo no vas a conocer al sublime Fazer, fundador de nuestra secta de chisperos aficionados? Es toda una institución en temas galvánicos, de pequeño jugaba con Alexander Volta y era cuñado por parte de tía-abuela de Benjamín Franklin.Algunos lo han definido también como el Chiquito de la Calzada porteño, por otras de sus virtudes y para abundar más en su excelencia, también es el autor de famosos tangos como "20 Amperios no es nada" y "el día que me electrocutes" .
                En fin volviendo al tema: precisamente lo que voy a hacer es comprobar con polímetro en mano qué carga dan las baterías cuando salta la dichosa alarma.En cuanto a la sección del cable ,a continuación del propio de alimentación del gps van unos 2,5 metros de 2mm, ¿será suficiente?
                Editado por última vez por ferchu; 19/05/2010, 17:35:51.
                  , sorry por el "desliz" con el ínclito Fazer: yo lo conocía como Fazer1000. al faltarle el "1000" me despistó (alguna excusa me tenía que buscar ).
                  Volviendo al tema, ¿cómo no has mirado lo que te indicaba el dichoso plotter cuando has medido con el tester el voltaje en baterías?. Ahora ya sabríamos la caida de voltaje, por lo menos con baterías cargadas. Con las baterías descargadas, la diferencia puede ser aún algo superior.
                  Y respecto a la tabla, mis respetos a los señores Tudor y Exide, pero me sigue pareciendo altísima, a pesar de que indiscutiblemente ellos sabrán muchísimo más que yo de los jo**dos voltios.
                  Veo en un catálogo de cachivaches náuticos (Indel), un protector de baterías, con los siguientes valores:
                  TABLA RELATIVA A LAS TENSION ES DE ACTIVACIÓN DEL DISPOSITIVO PROTECTOR DE BATERÍA
                  ALIMENTACIÓN - CUT OUT - CUT IN
                  12V - 9,5V - 11V
                  Quédate con la copla de que el corte para salvar baterías es de 9,5 V (que particularmente me parece bajísimo), y vuelve a conectar cuando se alcanzan solamente 11 V.
                  Como verás, de esos valores a los que a ti te preocupan, hay todo un mundo.
                  Buena proa!
                    Pues es verdad, podía haber mirado cuánto caía la carga en el plotter...lo haré y os cuento.
                    Gracias y rondas pa'tós.
                      Olvídate de la alarma del plotter que a 12,3V se llega rápido, pero después aun les queda carga para rato. Realmente si dejas de consumir y mides, te darás cuenta que tienes más de esos 12,3V que te indica el plotter, y aunque tuvieras 12,3V sin consumo, todavía te debería quedar para rato.
                      Yo me paso más de esas dos horas con sonda/corredera, VHF, equipo de viento, GPS, película de dibujos para el peque en DVD portátil y a veces con el piloto a ratos y aguanta. Llevo seleccionada una sola batería de 70 A/H con 4 años de antiguedad y nunca he tenido problemas.
                      Editado por última vez por Jorge Mistral; 19/05/2010, 20:13:55. Razón: añadir
                        Ferchu........
                        Al final se van a enterar de lo nuestro.
                        Suerte!
                          Fazer, qué más da....gritémoslo al mundo.
                          Por cierto, a ver si alguien me dice el consumo del gps-sonda 521s, que ahora tengo curiosidad y no lo encuentro por ningún lado.
                          Otra cosa ,dice el manual que se use como prolongacion cable de 22AWG ¿qué diantres es eso?
                          Editado por última vez por ferchu; 19/05/2010, 22:54:09.
                            En mi modesta opinión las famosas tablas se refieren a baterias que han estado sin carga ni descarga durante un tiempo considerable (mínimo cuatro horas) y se han podido estabilizar internamente. En el momento que hay cargas chupando de ellas, la tensión en los bornes baja momentáneamente, sin que eso signifique que el resto de la bateria tenga esa tensión. En cuanto la carga cesa la tensión de los bornes sube.
                            Por eso creo que el único problema que tienes es que has puesto una tensión a la alarma demasiado alta.
                              Hola a todos , AWG quiere decir American Wire Gauge, aqui te pongo una tabla de equivalencias, en ella veras que un cable 22AWG es un cable de 0,25mm. espero que te sea util. Un saludo y unas
