Es imprescindible el filtro de aire?
  • Bricobarco Es imprescindible el filtro de aire?
    Saludos y para todos,
    Después de 4 años de haber adquirido mi embarcación de segunda mano, he caído en la cuenta que el motor, un Solé de 17 CV (Mini 18), no tiene el filtro de aire.
    Ha funcionado sin ningún problema durante tres temporadas, pero me pregunto hasta que punto es necesario ponérselo.
    Me he puesto en contacto con Solé y me piden 150 leureles por un filtro completo. No es por no ponérselo, pero si me lo puedo ahorrar...
    A ver esos expertos!!!
    Re: Es imprescindible el filtro de aire?
    Buenos y
    Es imprescindible el filtro de aceite ? lo dejarias sin cambiar ?
    Hay motores que durarán decenas de años sin problemas, pero ten en cuenta dos cosas, el filtro compensa la presión de entrada de aire y filtra las impurezas.
    Los motores diesel son como rocas, no los destruye ni un ciclón, pero ya entra en juego la durabilidad del motor, el consumo, etc.....me recuerda cuando se quitaban los filtros de aire de los coches para trucarlos, hoy se ponen filtros de alto caudal.
    A partir de ahi...........
    Por que no haces un invento con la carcasa y el filtro de un coche de desguace, mejor que nada, es.
    PD: Pero no soy un experto.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/05/2010, 10:20:22.
      Cuando tomes el sol a principios de temporada y estés un poco coloradete, prueba a secarte con una toalla sin sacudirle la arena de la playa.
      Esa es la sensación que tienen las camisas de los cilindros, cuando no hay filtro que quite el polvo de arena en suspensión, que aunque no lo veas, existe.
      El filtro es fundamental.
      (George Bernard Shaw)
        Pues a por un filtro.
        Lo raro es que en tres años de dejar el mantenimiento a los "profesionales" ninguno me haya dicho nada.
        Lo vi por casualidad el otro día.....
        En fin, si ya digo que si se quiere un buen mantenimiento mejor que se lo haga uno mismo.
        Saludos y muchas gracias
          Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
          No lo quería decir tan claro porque por aquí se ve y se dice de todo, pero es la pura y auténtica realidad.
            Originalmente publicado por EpiSN Ver Mensaje
            Igual no te han dicho nada por prudencia. Muchos barcos van sin filtro y si le preguntas a su usuario te puede saltar con que le quieres
            Hay de todo.
              Una cervecitas para todos que ya empieza el calorcito.
              Te recomiendo ponerlo, dado que aunque un diesel al ralentí parece quie no aspira aire (Contra un gasolina) puede entrar cualquier impureza.
              Si la entrada es un tubo redondo, toma el diámetro y vete a una tienda de repuestos de coches o motos, e instala uno con rejilla metalica lo suficientemente tupida para evitar pérdidas de carga a altas vueltas.
              Christian
                Hay de todo.
                Si, los mecánicos tienen mucha prudencia, excepto a la hora de cobrar
                  Se habló de esto en su día
                  Haz click AQUI
                  Pirata
                    Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                    Haz click AQUI
                    Pirata
                    Gracias Atarip, he podido confirmar que despues de 3 años sigo pensando lo mismo
                      A mi se me estropeo el filtro y me pedian una pasta por uno nuevo, asi que le puse el filtro de una Harley porque tenia el mismo diametro y no veas como suena ahora el diesel hace poooooommm....... pooooommm... poooooommmm
                      Suena tan bien que he decidido cambiar el impermeable pescanova por una chupa de cuero
                      Bandera española a mucha honra!!!
                        holas a todos,
                        mi motor un suzuki de 115 cv no tiene filtro de aire de origen. Lo pregunte a mi servicio oficial y estos me indicaron que no hacia falta por que en el mar no hay polvo.
                        Soly mecánico de automoviles y yo pensé que sería necesario, y entiendo que lo es, ya que contra más sano y limpio sea el aire que respira el motor, mejor.
                        Buena mar.
                          Pues leyendo este debate y el que tuvo lugar hace tres años, queda claro que el filtro de aire está ahí por algún motivo.
                          En mi caso, alguien lo sacó y no se preocupó de reponerlo.
                          Ayer estuve en Solé y compré un filtro de aire completo para mi Mini 18. Afortunadamente, Jordi Pérez, responsable del departamento de repuestos de Solé, se equivocó al darme el presupuesto y puso un 1 delante de la cantidad correcta. Al final, el filtro enterito por 34 euros.
                          Gracias a las gestiones de una asociación ayer estuvimos un grupo de personas visitando la fábrica de Solé en Martorell.
                          En el banco de pruebas, uno de los mecánicos estaba pasando el control de un bicilíndrico nuevecito, el más pequeño de la marca hoy en día. Pes bien, girando al ralentí (800 rpm) pusimos la mano por la admisión del filtro de aire y aquello era como una aspiradora. Efecto ventosa importante.
                          Me imagino un seis cilindros girando a 2500. Tiene que llevarse por delante lo que le metas.
                          Conclusión, filtro de aire imprescindible.
                          Saludos y para todos.
                          Editado por última vez por EpiSN; 21/05/2010, 08:49:56.
                            Buenos y
                            .............y puesto que son ellos lo más adecuados para aconsejar, les preguntaste acerca de la necesidad o idoneidad de llevarlo
                              Llegué algo tarde y cuando me incorporé a la charla estaban debatiendo el tema del filtro de aire. Que si papel, que si metálico...pero siempre que si.
                              La mezcla aire combustible tiene que llegar al cilindro en su justa proporción, y el filtro, lo que hace precisamente es regular el flujo de aire necesario en cada momento.
                              Lo dicho, filtro si, si o si.
