Motor Volvo D2-55
    Re: Motor Volvo D2-55
    Originalmente publicado por Naidar Ver Mensaje
    Hola Rafa,
    desde hace un par de meses tengo el mismo motor y a mí también me sorprendió en indicador de nivel de refrigerante "digital".... "con er dígito".
    La verdad es que el tema promete emociones fuertes si en algún momento debemos "digitalizar el nivel de refrigerante" después de un calentón en la máquina..... joer, se lo estoy poniendo a "wuebo" a los malpensaossss y graciosillosssss, pero no se me ocurre mejor manera de exponerlo...
    Poco te puedo ayudar, pues como te digo hace poco tiempo que compré el bote y en los escasos findes que he podido disfrutar del bateau no he tenido ningún problema.
    La verdad es que después de consultar el manual de usuario pensé en instalar un depósito de expansión, pero viendo los precios de la "criatura" gracias al enlace facilitado por el cofrade Pirulo -unos 1.000 lereles más mano de obra- creo que voy a continuar en la "era digital"...
    Lo dicho, estoy a tu disposición por si te puedo ayudar en algo.
    un saludo y unas
    P.D. Espero que en breve se solucione el problema de tu barco y puedas disfrutar cuanto antes con una buena navegada para olvidarte de lo que estoy seguro, será una simple anécdota.
    Cualquier vaso expansor de automocion puede valer y el precio que apuntas es de locura, creo que el ultimo que puse no paso de los 60€
    SALUT
      SALUT
      Eso creo yo. Por cierto ya me veo con una botella de cocacola con tubito de unión je je je
      Muchas gracias Albert.
        SALUT
        Hola Nefta,
        muchas gracias por la info, la verdad es que me quedé "de piedra" al ver en el enlace facilitado por el cofrade Pirulo los precios del vaso de expansión "oficial" de Volvo con todos sus aditamentos de tubos, conexiones etc. todo ello sin incluir la mano de obra.....
        Por cierto Nefta, aprovecho para hacerte una consulta en relación al tema del Dumper que comentabas antes,
        Si no he entendido mal cuando ponemos en marcha la máquina -por ejemplo en una cala después de una noche fondeados- a fin de recargar algo las baterías no conviene dejar el motor al ralentí. De este modo, ¿ se puede hacer con el motor desembragado -con el botón rojo del morse pulsado, para entendernos- y un poco acelerado? ¿De esta forma ya no "funciona" el dumper y así no lo perjudicamos? ¿Es correcto?
        Disculpa mi ignorancia, pero hasta tu intervención no tenía ni idea de lo que era el Dumper.
        Muchas gracias Nefta, un saludo y unas
          Solo con que lo subas entre las 700-900rpm el dumper deja de hacer su funcion
          SALUT
            SALUT
            Ok Nefta,
            muchas gracias, así lo haré desde ahora,
            un saludo y unas
              Motor desembragado...
              Motor desembragado, por supuesto!. Ha sido un lapsus a la hora de escribirlo. Muchas por la información.
              Salduos.
                Bueno pues ya he encontrado un depósito de expansión normal. Cuesta unos 225 euros.
                Si lo quereis ver pinchar AQUI.
                  Muchas gracias Royor , este parece mucho más razonable y además no tiene todo el aditamento eléctrico que supongo no será necesario.
                  ¿sabes si se puede mantener el tapón original del depósito del refrigerante o es necesario pedir otro diferente?. El mio tiene una salida a un tubo translúcido que termina en la sentina del motor muy parecido o igual al que aparece en el esquema que indicas.
                  un saludo,
                    un saludo,
                    Creo que si, porque el kit empieza con el tubo y la abrazadera que sale del tubo bajo el tapón del depósito del refrigerante.
                    De todas formas en breve lo tendré instalado, asi que ya te contaré.
                      Ok Rafa, muchas gracias .
                      Me interesa el tema, así que quedo a la espera de tus noticias.
                      un saludo,
                        Hola cófrades!!!!
                        Primero de todo "per tuti", las que hagan falta.
                        Finalmente alguien ha instalado el depósito expansivo??? Si es afirmativo, ha sido compleja la instalación?, os ha dado algún problema?
                        Una última pregunta a los propietarios de motor Volvo D2 55. Como os va?
                        Problemas?
                        Saludos y que sigan las rondas
                          Tengo también un D2 55HP de Volvo con la cola 120S, la inversora MS25S y la hélice plegable de volvo 3 palas.
                          Es de Febrero del 2002 osea 9 años y tiene 2.500 horas muy bien llevadas y mimadas, creo que 700 aprox. deben ser de cargar baterías.
                          A parte del mantenim. típico, filtros, aceite, rodetes-bomba solo ha tenido :
                          -Cada 1200 horas cambiar el codo colector-tubo de escape
                          -A las 1800 limpieza de inyectores
                          -La correa-alternador cada 1000 horas
                          -Endulzar y limpiar circuito agua salada cada 1000 horas con Nural 1(Henkel)
                          -Circuito agua dulce, cada 1000 horas lo limpio con vinagre y le sustituyo la mezcla al 30% con antigel volvo.
                          Francamente me está dando un resultado excelente , incluso mejor que mi anterior Perkins 4108. Claro que éste también es Perkins marinizado por Volvo.
                          Creo que lo que te comentaba Nefta de respetar los tiempos de cambio de marcha y no dejarlo funcionar debajo de las 800/900 vueltas es importante, al igual que en travesía si no hay viento, lo llevo a 2000 rpm (7,3 nudos) de las 3000 rpm máximas.
                          Ni un problema y suena jovenzuelo aun ! !
