nuevo atropello en las inmediaciones de valencia
  • nuevo atropello en las inmediaciones de valencia
    Buenas tardes a todos y unos cafelitos para quitar la morriña de la siesta.
    al parecer el sabado hubo otro abordaje en las inmediaciones de valencia,
    un velero abordo a una neumatica de unos buceadores(conocidos mios) que estaba fondeada, mientras sus dueños buceaban por la zona, gracias a dios los daños solo fueron materiales y no hubo que lamentar daños personales
    El caso es que no es la primera vez que ocurre esto, ya abri un post hace tiempo con la misma tematica y pienso abrir un post por cada accidente que ocurra, señoras y señores naveguen atentos y en la cota que va desde los 30 metros hacia la cota cero esten atentos porque os puede pasar que abordeis a una embarcacion fondeada o aun peor algun buceador,
    Respetad las distancias minimas y aumentarlas es de sabios y de persona respetuosa, no nos hace gracia ver pasar un velero a escasos metros de una boya solo para que los navegantes curiosen,
    espero este sea mi ultimo post,
    Re: nuevo atropello en las inmediaciones de valencia
    jode abordar a una zodiac como q no se vera.q pasa q ifan asta las trancas de vodka
      Si Lekeimar, supongo que estaria correctamente fondeada con su boya para cada uno de los buceadores de color llamativo, y cada una de dichas boyas, asi como la zodiac, provistas de sus correspondientes pabellones con el codigo alfa.
      Asi mismo el patron no abandonaria en ningun momento la embarcacion...y ese patron pensó que era una verbena y pasó por allí, a darse una vuelta!!!...
      Un abrazo para los traperos...
        Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
        pues no se si estaban borrachos, espero que no, la guardia civil tomo nota y todo estaba en regla, esta es la segunda zodiac que conozco que se aborda en esta zona, Cuidadin con el piloto automatico.
          ¿Podrías dar más detalles?
          ¿Dónde fue?
            pues exactamente fue asi, los dos buceadores llevavan sus correspondientes boyas y la embarcacion llevava el pabellon nacional y bandera alfa, sabes que me dijo a mi un trapero que paso a escasos dos metros de mi cabeza?? que iba de regata y tenia prisa, OLE,
            me tenia que haber quedado con la matricula y haberla hecho publica aqui, como mal ejemplo de capitan.
            buenos vientos a todos.
              Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
              ¿Dónde fue?
              el punto exacto no lo se, pero imagino que en la zona que va desde el nautico de valencia hasta el perello que es donde bucean estos dos señores por cierto padre e hijo.
                Por cierto esto ultimo que escribi en el post no me gusto, donde pone velero deberia de poner BARCO
                no nos hace gracia ver pasar un ¨velero¨ a escasos metros de una boya solo para que los navegantes curiosen,
                  Originalmente publicado por globalsur Ver Mensaje
                  Siento mucho lo que ha pasado a tus amigos, espero que no vuelva a ocurrir.
                  Con respecto a tu aclaración es porque no era un velero??
                    si era un velero, pero escrito asi parece que solo sean los veleros los que abordan.
                      Há que ter cuidado....
                      Ainda no domingo, quando navegava de Bayona para as ilhas Cies, e passava pelo canal entre as Estelas e Monte Ferro(os amigos Galegos conhecem bem a zona) uma zodiac com "buceadores" estava fundeada mesmo no meio do canal praticável...sem bandeira Alfa nem mais sinalização! passei perto, porque tinha que passar, com cuidado( ia a motor) até porque eram caçadores o que é mais perigoso do que se forem "buceadores" autónomos.
                      O abordar(caso referido) é muito estranho e mostra falta de atenção, mas se o caso for a tribunal....vai ser complicado!
                      Zodiac fundeada sem ninguém a bordo...?
                      A zodiac tinha o balão negro para referir que estava fundeada?
                      A bandeira Alfa só significa duas coisas "tenho mergulhadores na água afaste-se e reduza a velocidade" ou " atenção estou a fzer ensaios a alta velocidade"!!
                      Sei que estou a ser "advogado do diabo" mas quando mete seguros e tribunais....
                      "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                      NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                      A.Martins
                        ¿Dónde fue?
                        sabado pasado zona del perello sobre unos 18 metros de profundidad,
                        9:30 de la mañana
                        persona mayor que llevava todo el papeleo en regla sin apariencia de ir bebido y del disgusto, al parecer le entro un ataque de ansiedad.
                        se confirma que la semirrigida solo sufrio la rotura de una de sus balonas, y que tanto la embarcacion como sus ocupantes llevavan las señalizaciones correspondientes.
                        la guardia civil se perrsono en aproximadamente 5 minutos y tomo nota de lo sucedido, los buceadores estan jodidos por no poder salir a bucear pero contentos porque no hubo daños personales.
                          Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
                          son cazadores practicaban la pesca submarina,
                          no quiero desviar la atencion de este post en si el barco estaba señalizado o los buceadores llevavan la bandera o la boya,
                          solo quiero que el mensaje que os llegue es que un barco si pasa por encima de una persona hace muchisimo daño y puede ser fatal. solo por eso cuando veamos buceadores o pescadores submarinos que es peor aun porque te los vas a encontrar flotando en superficie, debemos de alejarnos como si contagiasen la peste.
                          el año pasado a un compañero lo arrollo un velero el resultado fue clavivula y tres costillas rotas,
                          hace dos años a otro compañero le destrozaron la semirrigida esta vez fue una motora,
                          por la costa piloto automatico? YO NO.
                            Hace ya unos cuantos años le pegué un buen susto a un pescador a flote, y yo también me lo di, por ir con el piloto a hierro sin prestar la suficiente atención. Ese día aprendí unas cuantas cosas, como que los pilotos no son para bajar la guardia. Me alegro de que a tus amigos no les haya pasado nada personal y que por lo menos este accidente sirva para el que no se haya dado cuenta que hay que ir siempre atento. Por cierto, no me entra en la cabeza que haya gente que se acerque a un barco con buzos sumergidos; es para alucinar.
                              Hace ya años pescando con mi suegro cerca de la Laja a escasa una milla al nordeste de Isla Grosa, nosotros fondeados con una neumatica.
                              Me veo venir un gran velero en rumbo de colision desde mar a dentro:
                              - "Suegro viene un velero derecho a nosotros. ¿ Que hacemos?."
                              - "Ra... ese barco tiene un capitan, unas cartas, sabe de esta losa tan peligrosa, tranquilo".
                              Pasados apenas dos minutos.
                              - " Suegro. ¿Quieres mirar para atras?
                              -"¡ Coño, SUELTA el cabo del ancla, yo arranco el motor!.
                              El velero, una goleta preciosa, se pegó un tremendo golpe contra el bajo de la Losa y pasó arrastrando de costado sobre la misma, luego dando fuertes bandazos pasó a nuestro lado. En la bañera del velero habian dos hombres con caras de panico.
                              El velero debió de tener una via de agua, pues viendose en peligro de poder alcanzar la costa, le vimos cambiar de rumbo y varar el barco en la playita de levante de la isla Grosa.
                              Creo que la culpa la tuvo el piloto automatico.
                              MMSI 224325480
