bomba achique manual
  • bomba achique manual
    buenas a todos cofrades!!!!
    ya sé que pregunto más q un niño chico!!!!pero es por ganas de aprender!!!jeje
    La cuestión que ahora me ronda es la siguiente....
    tengo q cambiar la bomba de achique manual del barco....
    poner la misma q ya tiene me vale unos 200 euros...
    pregunta...
    he visto q las hay mucho más baratas, estas me valen igual que la que tengo estropeada, o me he de gastar la pasta y poner la misma...
    rondas para todos!!!
    Re: bomba achique manual
    Buenos y
    Depende del tipo, de la marca ,del caudal, ......................
    La más corriente,que es de plástico, está por los 30-40 euros +-, pero luego hay marcas que por fiabilidad, materiales, o por ser de marca, pueden llegar al precio que comentas.
    La mia, que por algún hilo está vale por aquí 200-250 euros, al final la pedí a los eeuu y me salió por la mitad.
    Era un modelo muy común pero con la mala leche que va en el mamparo pero en horizontal.
    Que bomba tienes en que barco
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/05/2010, 13:31:05.
      Buenas, a mi me pasa exactamente igual.... lo que pasa es que venden lo que son los recámbios y total que la ronda de los repuestos vale 35 euros y una nueva pues 120 +-, ya se que hay diferencia pero hablamos e poner ya una bomba nueva y sanseacabo.....y no se si cambiando los ventriculos si la bomba me andará bien.....que ya tiene sus añitos.
        Buenos y
        Amigo Mariñel, cuando pedí la mia pensé lo mismo y no veas, como la entrada y la salida iban al revés, me tocó toquetear los ventrículos como les llamas y me he quedado con la duda, pero con la vieja de respeto
          Originalmente publicado por supersandwich Ver Mensaje
          pregunta...
          Si ocupa el mismo espacio, y tiene la misma capacidad de achique en L/s, ¿Por que gastar mas? Pero comprueba de verdad, que puedes usar el espacio de la antigüa bomba, no vaya a ser mas pequeña, y sobre sitio, lo que no tiene mucho remedio, o viceversa. Y si puedes tener una con mayor capacidad de bombeo, pues esa.
          Por cierto, que barco tienes?
          Horchatas
            Muchas gracias!!!! el barco es un dufour 31, la bomba la tengo en vertical (sale a la bañera), la marca la miro que no m acuerdo...
            el problema es q ya la intenté arreglar comprando repuestos...y nada!!!
            lo del caudal como lo sé????
            una cervecica y unas bravas antes de comer...
              Mirando la marca y modelo de tu bomba antigüa, sacas el caudal. Si es plastimo, o tal marca, vas a una tienda de nautica, y ellos tienen el catálogo donde miran el modelo y caracteristicas tecnicas.
              Puede ser que no haga vacio, por tener un poro la membrana, o no ajustar bien a su enganche, o estar pasada la goma, y sólo con cambiar esa goma, esa membrana, quizás se te arregle. Y sea mas barato...
              Horchatas
                Buenos y
                Si la bomba que tienes es parecida a una de estas http://www.westmarine.com/webapp/wcs...SiteSearchView solo decirte que si, que la membrana tiene recambio, pero la goma que hace que aspire, osea la pequeñita que obtura el tubo, no he tenido webs a encontrarla, salvo en bombas de cierto nivel $$ que venden recambio de todo.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/05/2010, 16:36:30.
                  Hola, para el tipo de barco que tienes, me imagino que la bomba sera la original, la reparo con ñapas, la goma interior que hace el vacio, con goma de camara de un camion, las valvulas de antirretorno, con otra marca, creo que wabsco, pero hay que ajustarla, ....
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Buenos días, la mía es una "Henderson pumps" la verdad es que por aqui no las he encontrado....mirando mirando solo me aparecen en tiendas de UK y algunas a buan precio....seguramente me tariga alguna de alla... pongo nueva y a correr otros 10 añitos.....esperemos que sin usarla
                      A ver, para los mañosos, mi bomba manual estaba hecha una KK, todas las membranas deformadas. Después de mucho estudiar y asustarme por los precio fui a una tienda de suministros industriales y compré goma del mismo grosor que las membranas (5 €). Corté usando como patrón las membranas antiguas y cambié. El único problema que me surgió es que las originales eran más rígidas y hacen un efecto muelle por lo que tienden a cerrarse solas, y la goma que compré no. lo solucioné poniendo en paralelo con la goma un trocito de aluminio delgado, que permite que la membrana abra y que la ayuda a cerrar. Lleva casi un año montada y va como la seda.
                        Buenas; yo tengo q instalar una y mirando por ahi me he decidido por una de 40l/mn q ronda los 33 e, esta bastante bien.
                          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                          Muy muy interesante....por favor si pudieras pooner alguna foto
                          un saludo....
                            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                            un saludo....
                            En estos días no va a ser posible sacar fotos, ya que tengo el barco lleno de plásticos (lo estoy pintando) y no puedo acceder a la bomba. Cuando lo termine procuraré hacer alguna foto. Espero no olvidarme.
                              Buenos días, yo sigo con la instalación de la bomba y me veo en la obligación de cambiar también todo el tubo hasta la sentina el tubo que está ahora es uno de color amarillo de Ø 38 interior....ayer empecé a desmontarlo...bueno mejor a destrozarlo ya que lo que se supone que debe de ser un tubo algo flexible está totalmente cristalizado y no hay manera de cortarlo cincel+martillo y el tubo se astilla como si fuera de cristal....esto sólo pasa en la sentina....supongo que por el paso de los años y los diferentes fluidos que han estado en contacto con el tubo lo han tranformado en lo que es....... estoy mirando que tipo de tubo le puedo meter y tengo dudas..... ....alguien me puede orientar sobre que tipo de tubo es mejor para este menester y la pregunta clásica...en donde ( tipo de establecimiénto)se puede comprar a buen precio yo a groso modo he medido 6- metros de tubo desde la bomba + - hasta la sentina pero en algunas bombas de achique manual indican el límite de altura a la que pueden bombera y la distancia máxima de tubo....esto es un problema mi barco no es grande y ahora la instalación es la que venía de serie....supongo que estará bien....
                              unas rondas.....
