bomba achique manual
    Re: bomba achique manual
    Buenos y
    Yo he puesto el mismo tubo que llevaba, e ido a un almacén de fontanería y por 3 euros he comprado los 5 metros que necesitaba porque lo voy a pasar doble.
    El que he quitado estaba como bien has descrito y si no me he complicado la vida con ello es porque he pensado, si en 30 años el tubo ha aguantado, porque no va a aguantar el tiempo que el pobrecito este en mis manos, porque 30 años más ya me meto en 70
    Si lo heredan mis grumetes, ya le cambiarán el tubo ellos
      Buenos y
      espero que dentro de 30 años sea lo único que le tengan que cambiar.... yo ya le he cambiado casi todo......
        ya lo miré...tb es una henderson pump MH miraré en páginas de uk si no una que se me adapte no? un saludillo y un cafetillo pa desayunar
          la más barata en www.marinescene.co.uk son buena gente muy atentos pq ya les compré varias cosas. Para q te lo manden a España teneis que poneros en contacto con ellos
            Buenos y
            Al final te he preparado unas fotos por si tuvieras que meterle mano...a la bomba.
            Dependiendo la bomba, hay repuestos de todo o parte.
            La mia, era henderson también, pero al final la cambié por tener roto el encastre de la palanca.
            DESMONTADA
            La goma grande la hay en despiece, la pequeña tambien y en el tubo de salida lleva otra que hace de válvula antiretorno (ni me había fijado hasta ayer) En el enlace de bajo aparecen y no son caros.
            LA MARCA Y MODELO
            Aqui puedes ver muchos despieces.
            Discover Whale Pumps and Accessories at Force 4 Chandlery. From bilge pumps to freshwater systems, find durable, efficient solutions trusted by sailors.
            Espero sirva para algo estas fotos.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/01/2012, 10:43:13.
              Muchisimas gracias!!!mil rondas especiales para ti!!!!!!
              creo que tengo el mismo problema q tu, al final me sale mejor comprar una nueva ademas creo q ya es hora de jubilarla sobretodo por seguridad...
                Gracias tamamohana eres fantastico,,,,,,yo creo que pondré nueva y me olvido de problemas....
                Un salud y rondas
                  una ronda para todos!
                  subo de nuevo este post, porque tengo una duda al respecto.
                  Quiero conectar una bomba de achique manual Plastimo (de doble efecto) que ya estaba instalada en mi barco.
                  En realidad no tiene ningun tubo conectado, pero me imagino que los dos individuales son para dos entradas y el comun para la salida.
                  1. ¿tengo necesariamente que conectar dos tubos de entrada?
                  2. ¿el tubo tiene que entrar en la sentina en horizontal o en vertical?
                  2. ¿donde debo hacer el hueco para la salida del agua? ... ¿con que lo puedo hacer?
                  Gracias de antemano!
                  MMSI: 227 100 810
                  FV 4686
                    Tu bomba es esta :
                    Tiene dos entradas y dos salidas que se acoplan con racores en Y.
                    Es como dos bombas juntas, si solo conectas una entrada, solo usas la mitad de la bomba.
                    La salida, con una corona dentada.
                    No se si te he ayudado
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/01/2012, 12:10:52.
                      gracias tamamoana!
                      dos dudas mas..
                      si solo conecto una entrada, ¿debo desmontar la salida en Y y poner solo un codo, o puede dejar la salida doble?
                      ¿donde me recomiendas hacer la salida del tubo, en el espejo de popa, en un lateral? ¿ a que altura de la linea de flotacion?
                      Muchas gracias, y tomate un ron de mi parte!!
                      MMSI: 227 100 810
                      FV 4686
                        Originalmente publicado por TAYLOR20 Ver Mensaje
                        gracias tamamoana!
                        dos dudas mas..
                        No hagas ningún agujero en el casco.
                        Aprovecha algún pasacasco que ya tengas por la zona y le metes un racor en Y.
                        Por ejemplo, el del grifo de la pica del baño, pero ten en cuenta que a la hora de bombear tendrás que tener cerrado el grifo (el de lavarte las manos) porque de lo contrario saldrá el agua por la pica (exagerando).
                        Si la salida del pasacasco esta por debajo de la línea de flotación (seguro) no pasa nada.
                        Iván.
                          Con respecto a las bombas de achique. Cuando restaure el barco la vez anterior, le puse una bomba de esas baratas de 30-40 € que compre en una nautica.
                          Cuando el barco sufrió el accidente que casi le cuesta despedirse de navegar, en mi desesperación, intente bombear con la manual (era de las de mamparo, en bañera), y me duró unas 10 emboladas, de repente, se desmontó entera, se partio el plastico del mecanismo de bombeo, y quedo completamente inutilizable.
                          Lo tengo claro, la que ponga ahora, será una bomba "de verdad", aunque me cueste 200€, pero quiero estar seguro de que, cuando la necesite, no me deje tirado.
                          Cual me podeis recomendar que, siendo de mamparo sea de fiar, y no demasiado aparatosa , el barco tiene 7,60 de eslora.
                          Gracias anticipadas por los consejos.
                          Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
