Problemas Con La Tv
  • Problemas Con La Tv
    Hola cofrades, desde que va esto de la Digital, que no podemos ver las principales cadenas en el barco, tales como TV-1-2-la 4, la 6 Antena 3, y Tele 5, solo vemos las basuras y la C-9, Punt 2 y TV3.
    Monte en su dia una antena Digital la TVA 3, italiana, y sin problemas hasta la digitalizacion.
    Mi vecino de pantalan con una Televes, dentro del salon las ve todas menos T-5.
    He cogido su TDT y lo hemos puesto en mi barco, y na de na, asi descarto porblemas de Tele, y de TDT.^
    Precisamente ayer otro socio del Club, al que le terminan de instalar una Glomex, se quejaba de lo mismo.
    Estamos en la zona de Levante (Burriana)
    Alguien puede darnos luz ???????????
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Problemas Con La Tv
    Hola, tenia ese problema con la tdt, la solucion fue, traerla a casa, conectarla al cable comunitario y sintonizar los canales, y devolverla al barco desde esa veo todos ,.antes en el barco tele 5 y la sexta no los veia.
    salud
    MMSI 224447770
      Buenas noches Kailoa, el problema que tienes seguramente es por que tienes mucha señal, si tienes amplificador de antena tienes que regular la potencia si es ajustable regula al minimo, si no puedes, prueba a quitarselo, están hemitiendo con fuerza y satura en digital hace el mismo efecto que si no llega.
        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
        salud
        Gracias cofrade Capitan Necora, lo hicimos y no dio resultado, grabamos en casa los 40 canales que se pueden ver y al conectarlo en el barco, mas de lo mismo, no obstante muchas gracias
        ESP-9429
          Originalmente publicado por Capitán Conill Ver Mensaje
          Gracias coifrade Capitan Conill, efectivamente el amplificador tiene un selector para garduar la intensidad, pue sbien, al minimo no se ve ninguna, confornme va subiendo se van viendo, pero llega un momento que ya no caza mas, y las principales no se ven.
          Desconmectado tampoco se ven. buaaaaaaaaaa ????????????
          ESP-9429
            Dónde tienes la antena??....conecta un cable largo ( veo que tienes amplificador, por cierto, debe conectarse lo más cerca posible del receptor), y date un "paseo" por el barco....y cotillea dónde tienen la antena otros compañeros de pantalán....a veces las antenas y cada barco hacen "amistades" distintas.
            Suerte.
              Hola amigo Kailoa,
              yo uso una antena interior y veo más de 50 canales de TV (incluidos todos los "habituales").
              Yo me compré esta antena:
              SV 9360 Antena interior amplificada
              Antena de interior para una recepción espléndida de señales de TV TDT y radio DAB
              Amplificador ajustable que aumenta la ganancia de la señal hasta 45 dB
              Amplifica las señales digitales terrestres de TV High Definition
              Interferencias mínimas gracias a los filtros de triple acción que reducen los ruidos
              Tecnología Signal Clear: Solo aumenta la calidad de la imagen y no las interferencias (NF < 4 dB)
              Y elegí esta porque de la tienda (fnac) era la que más ganancia ofrecía (hasta 45 dB) y porque estaba especialmente pensada para la TDT.
              La ganancia de la antena es graduable mediante un potenciómetro y, al igual que te pasa a ti, al ir aumentándola van apareciendo más canales. Es por ello que pienso que hice bien, pues es posible que con una antena de menor ganancia (p.e 25-30dB) no los viera todos.
              Suerte y cervecitas
              LDN
              Editado por última vez por losdelnara; 07/08/2011, 08:18:26.
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                Gracias cofrades, pero llevo esta antena a tope de palo, 17 metros, os pongo la caracterisitcas por si veis alguna incopatibilidad, gracias
                Omni directional and directive ground TV antenna, totally watertight, supplied with a 10-meter cable.
                Height: 20 cm
                Diameter: 10 cm
                Weight: 400 g
                Power supply: 12 to 26 Volts
                Bandwidth: 170 to 230 MHz, 470 to 860 MHz
                Impedance: 75 Ohms on cable
                Gain: 30 Decibel
                Working voltage: 8V
                UHF: H/V polarization
                VHF: H polarization
                Warranty: 2 years
                ESP-9429
                  Hola, raro, raro, raro , que encuentres la solucion
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Hola Kailoa, ¿desde tu barco tienes campo libre al Bartolo? si es así tienes mucha señal te llegan unos 60 db mas 30db que amplifica tu antena son 90db la, entrada a tu TDT tiene que ser entre 45 y 70db por lo tanto te satura, preba con una antenita de las que entregan con algunos TDT y un cable y la conectas al TDT, yo en puerto Siles la tengo puesta en la botabara y me funciona perfectamente en el pto. de Castellón tambien funciona.
                      unas rondas
                      yo en mi barco despues de probar 2 antenas interiores como la que muestra nosdelnara, pillaban todas las cadenas excepto las principales, luego probe una antena de cuernos de to la vida, le ice un acople a la botabara y se me ven todos los canales y con muy buena calidad.... y ademas gratis... me lleve una decepcion con las antenas interiores....
                        Hola Capitan Conill, efectivamente tenemos campo libre al bartolo, y por lo que comentas probe la tele sin conectar el emplificador de la antena, o sea que estaria en 60 db que envia el bartolo y na de na, y tampoco se veia, la baje al minimo y tampoco, no se cuantos db, tendra al minimo.
                        Mañana probare una antena de interior parecida a la que comentan los del Nara, y veremos lo que pasa pero de verdad que no entiendo nada de nada
                        ESP-9429
                          Yo mañana voy a probar esto, según los comentarios va de fábula y barata es muy barata .
                          "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                            Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                            http://www.todotutoriales.es/2009/07...na-tdt-casera/
                            Pues si, yo ya me la he hecho, mañana la pruebo, gracias
                            ESP-9429
                              el tema no es sencillo. A priori yo me inclino por pensar más en una falta de señal que en una saturación de la entrada del sintonizador de TDT, aunque ambas cosas podrían ser.
                              En la correcta recepción de los canales influyen todos los siguientes factores:
                              • la señal que recibas (en principio parece que tu ubicación es buena y además la antena omnidireccional a tope de palo favorece la recepción de las ondas)
                              • la capacidad de amplificación de la antena, así como la capacidad de filtrado de ruido.
                              • que la antena esté diseñada para amplificar los canales de TDT, es decir, los rangos de frecuencia por los que se transmite la señal digital. Si tu antena es muy anterior a la introducción de la TDT puede que esos 30 dB no se apliquen en las bandas de frecuencias adecuadas, y así haya algunos canales TDT que no se amplifiquen y otros que sí.
                              • la pérdida de señal entre la antena y el sintonizador de la tele (aquí el cable que va por el mástil es peor porque será largo, aumentando así la pérdida de señal). Si hay empalmes peor, pues en cada empalme hay pérdidas.
                              • La sensibilidad del sintonizador de tu TV. Aquí el precio de la TV se nota bastante. Un sintonizador poco sensible no va a ser capaz de mostrar canales con una relación señal/ruido baja (es decir, con la señal poco amplificada respecto al ruido de la banda). En mi casa, donde la señal TDT llega justita, he probado varios sintonizadores y con algunos no se pillaba casi nada y con otros se veían todos los canales sin problemas. Pues en el barco lo mismo.
                              Así que yo creo que para resolver lo mejor es ir descartando cada uno de estos puntos por separado:
                              p.ejemplo: probar como dices, una antena interior (que indique que está diseñada para amplificar la TDT) que te deje algún compañero de pantalán, probar diferentes niveles de amplificación para descartar la posible saturación, probar a conectarla con una cable muy corto, probarla dentro y fuera del barco, y finalmente, si sigue sin verse bien, probar con otro sintonizador de TDT externo entre la antena y la TV, especialmente si con este sintonizador te consta que otro compañero sí visuliza los canales en tu mismo puerto.
                              Es lo que se me ocurre.
                              Suerte
                              LDN
