Problemas Con La Tv
    Re: Problemas Con La Tv
    Gracias cofrades, pero llevo esta antena a tope de palo, 17 metros, os pongo la caracterisitcas por si veis alguna incopatibilidad, gracias
    tranqui tengo la misma, el problema no es tuyo, en Barna veo todo con la antena dentro del barco , en Garrafo = 0, en Sitges = 0, en Ibiza pocas y en Formentera =0 , pensaba que estaba toto roto, al volver a Barna = Todas, el problema es de los repetidores (casi todos envian señal minima...)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Y entonces cofrade Dunic, por
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Se me fue el dedo , comentaba cofrade Dunic, que porque mi vecino de pantalan si ve todos los canales ??????, como ya he dicho he probado su TDT en mi barco y no iban y en el de el si, con una antena de televes, dentro del barco !!!!!!!!!!!!!!!!
        ESP-9429
          Hola de nuevo, la antena que tienes tiene el amplificador integrado dentro de ella bajo en la cabina lo que tienes es un alimentador que suministra la tensión de 12 a 24 V para que funcione, cuando lo desconectas la antena no funciona nada, esa antena la dejas para cuando no consigas señal en las islas Oropesa o sitios similares.
          Prueba la interior.
            Originalmente publicado por Capitán Conill Ver Mensaje
            Prueba la interior.
            Cofrade Capitan Conill, no termino de entenderte, como bien dices cuando desconecto el alimentador la tele no funciona, a partir de ahi no te sigo, slaudos y gracias
            ESP-9429
              Baya lio que te estoy montando, lo que quiero decir es que te olvides de tu antena para ver la TDT en Burriana, en Burriana con una antenita de exterior barata funciona perfectamente. Yo gasto una como esta y funciona. Antena TDT coche con base magnetica.
                Mira por donde tengo una igual y la probe y no me funciona, no obstante ante tu informacion la volvere a probar, saludos y gracias
                ESP-9429
                  Ponle un prolongador y la pones en la botabara, no en el interior del barco, buscale la posicion que funciona.
                    Creo que los tiros van por aquí:
                    1: Se trata de falta de señal.
                    2: Si la antena lleva amplificador, hay que alimentarlo. La alimentación se hace con un alimentador (valga la rebuznancia, como dice otro cofrade), que puede ser un cacharrete independiente enchufado a la antena desde lo 220 V o los 12 V o por el cable de señal. En este último caso, en el sintonizador TDT o el TV o donde puñetas vaya conectada la antena tienes que habilitar, en un menú, la alimentación de antena para que sea alimentada y tu TV pueda ser alimentado con los ricos contenidos que alimentarán tu tiligencia a partir de la caja tonta.
                    Está escrito en plan cachondeo, pero va en serio. Muchos usuarios de las Televés (cojonuda antena por otra parte, incluso para el TDT, esa que parece un platillo volante )no saben esto y las tiran porque al oxidarse y cortarse la malla del cable en la salida de antena (conector) se quedan sin voltios y ya no amplifican. La poca señal que pueda colarse por el vivo del cable de antena es notoriamente insuficiente, y la cajita de control no sirve de nada.
                    Espero vuestros agradecimientos
                    Editado por última vez por Kane; 01/06/2010, 11:28:02.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Vaya lio, ahora si que , pensaba que iba pasado de señal y me saturaba la vision, ahora me comentas que voy corto, pues ya no se que pensar, si te dire lo que me ocurre;
                      Mira llevo la antena a tope de palo, y la antena lleva incorporado el amplificador. Este se alimenta de un "alimentador a 12 v, que tengo bajo el palo, y ademas lleva un regulador para limentarlo mas o menos, pues bien, con el alimentador enchufado, y seleccionando tope de alimentacion, veo las cadenas cutres y C-9, Punt 2 y TV3. Si lo bajo de alimentacion no veo nada y si no lo enchufo a los 12 v tampoco !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Y asi estoy, probare lo que me ha indicado el cofrade Capitan Cunill a ver, pero me veo perdido
                      ESP-9429
                        En este caso, quizás el problema sea el contrario: deshabilita la alimentación del sintonizador TDT (por menú). La razón es que la alimentación standard son 5 V y pudiera ser que te tira abajo, a 5 V, los 12 V que necesita la antena. Te cuesta muy poco, hurgar en el menú del trasto, apartado configuración o instalación.
                        Lo que parece claro es que la señal es débil, y esto puede ser producido por insuficiente alimentación de la antena. Revisa también el cable e intenta que alguien compruebe la continuidad (desde abajo, buscando malos contactos o cortocircuitos en conectores, sobre todo el de arriba), así como la tensión de alimentación que le llega, si son 5 ó 12 V.
                        Cuenta lo que encuentras a ver qué podemos elucubrar. Piensa que hablo sin ver "in situ" el asunto.
                        Editado por última vez por Kane; 01/06/2010, 12:44:14.
                        Carlos
                          Dudo mucho que esta antena lleve amplificador, aunque podría ser.
                          Por tanto, cuando la pruebes de nuevo como te han dicho, por si acaso, HABILITA la alimentación de antena en el receptor TDT. Si puedes comprobarlo en el prospecto, menos problemas. Y verificar, caso pertinente, si es a 5 ó 12 V, mejor aún.
                          Carlos
                            Hola Kaiola! un brindis.Como te va la vela que te mande? en cuanto al problema que tienes con la TV te cuento una cosa.Las frecuencias de emision de la TDT son de muy alta frecuencia, no se si sabes que estas ondas de muy alta frecuencia su trayectoria es rectilinea o sea que a mas frecuencia mas rectilineas se vuelven, o sea que si desde el lugar que tienes colocada la antena ves el repetidor, con una antena normal aunque no sea especial de TDT veras perfectamente todos los canales que el repetidor emita. Si no es asi tendras que confiar en una antena con amplificador,etc etc.Tambien esta el tema de los rebotes, me explico: puede ser que me digas ,bueno, mi vecino que esta en las mismas condiciones que yo ve todos los canales perfectamente y yo no veo casi ninguno! los instaladores de antenas tienen un aparato que se llama "medidor de campo" con este aparato saben en que lugar la señal es mas potente y pueden determinar el lugar mas adecuado para poner la antena.Podria ser que tu vecino tuviera la antena puesta en un lugar de maxima recepcion y tu no, o tuviera un sistema de rebotes que en el sitio que esta amarrado los rebotes le favorecieran, en fin toda una filosofia. Espero que te haya servido de algo lo que te contado,un saludo
                              El medidor de señal lo tienes en tu TDT, pon un canal, pulsa el boton info en el mando dos veces y te saldran dos rallitas que te indican la potencia y la calidad de ese canal, si no te llega prueba fuera del puerto. La antenita que gasto yo no ba amplificada y tengo un televisor Nevir con sintonizador incorporado.
