Ais
    Re: Ais
    El consumo medio es de 6 w , trasmitiendo cada 30 seg (es programable) Y el consumo en 8 horas nocturnas , creo que es asumible.
    A parte de ver o ser visto, me ha parecido util para el seguimiento en regatas ya que la trasmision se hace via VHF y no a traves de GSM
    Las radios VHF con el sistema ATIS, casi todas las DSC, llevan algo similar y de hecho la alarma de proximidad funciona de alguna manera como un AIS. El consumo es despreciable, ya que los tiempos de trasmisión son inferiores al segundo, y pueden hacerse a baja potencia, ya que tampoco hace falta que te vean a 40 millas.
    Como emite en una frecuencia del VHF, me parece que utiliza un par de canales, A y B (ahora no recuerdo la frecuencia, pero Olaje lo sabe que ya lo puso en su día).
    ¿No habria forma de emitir el MMSI en cuestion con la posición a traves de la emisora DSC y algun artilugio?
    El AIS opera en dos frecuencias VHF (AIS1 – 161,975 MHz y AIS2 –
    162,025 MHz).
    Realmente, no hay motivo para que las radios VHF-DSC no incorporen un transponder AIS. Igual en breve vemos radios con esta función, aunque AIS es un sistema con cierta complejidad, con un procedimiento de distribución del tiempo compartido por los transponders que se encuentren en una zona concreta similar al empleado en GSM, y alguna cosilla más que hacen imposible un trasmisor puro AIS, es decir, que precisa de un transponder que, por explicarlo fácilmente, escucha, trasmite, entabla conversación con sus vecinos poniéndose de acuerdo entre ellos, etc.
    Al igual que el GSM nos permite mantener 8 conversaciones en un sólo canal de radio a base de que cada teléfono móvil use sólo las fracciones de tiempo que se le han asignado tras establecer una breve 'charla' con la antena base (BTS) previa a la celebración de la llamada, un nuevo transponder AIS que recibe señales de uno o más compañeros, pide permiso para intervenir, se identifica, y entre los presentes se ponen de acuerdo en cómo compartiran el tiempo y los canales disponibles para que nadie interfiera a nadie, y haya capacidad para incorporar a la tertulia a muchos más coleguillas. Igual es una comparación poco exacta, pero a mi modo de ver, este es a grandes rasgos el funcionamiento del protocolo AIS.
    En http://www.trueheading.se/images/Man...ACHT_ES_12.pdf hay descripción del sistema en correcto español.
    Si queremos simplemente compartir nuestra posición, hay otros sistemas de posicionamiento más sencillos como APRS (Automatic Position Reporting system), pero AIS es además un sistema de seguridad.
    En el mercado hay pequeños adaptadores muy económicos que se conectan directamente al GPS o a la red NMEA del barco y a la toma de micro/ptt de nuestra radio de VHF o BLU, pero no son comparables estos sistemas con AIS en el momento en que haya un gran número de unidades a posicionar en el mismo lugar y momento. Esta es concretamente la ventaja de AIS, frente a los sistemas clásicos de posicionamiento.
    Pero para seguir una regata, por ejemplo, si puede ser util montar una pequeña red APRS. En http://www.byonic.com/ tienen hard muy eficaz para APRS.
    Este sistema está muy extendido para compartir información sobre posiciones, datos meteorológicos o telemetría en general. En http://www.aprs.net/cgi-bin/winlink.cgi?ea7azh, podéis ver por ejemplo los datos de mi estación metéo de Jaén, o ver por dónde anda nuestro amigo Felipe del Renegade, poniendo visualización satélite en http://www.aprs.net/cgi-bin/winlink.cgi?K7pop
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Re: Ais
      ... La web en donde encontrar hard para APRS es http://www.byonics.com, que me faltó una letra.
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Re: Ais
        Creo que el APRS es para eso, no el AIS. De todas maneras por que ¿ frecuencia transmitirías tus beacons de APRS?, no vamos a montar todos un equipo de VHF . Lo de la rad APRS es factible y fácil para regatas costeras, pero no para regatas de altura. No sería más sencillo hacer algo usando el GSM y así no se ha de montar nada?
        Ocell
          Re: Ais
          En caso de montar una red APRS para una regata por ejemplo, basta con montar en cada barco un TinyTrack conectado a la VHF y al NMEA del barco, incluso en el mismo canal de voz. Los tonos APRS los escucharían todos de vez en cuando (es programable) y no molestan demasiado, pero por unos pocos €uros, se puede tener monitorizada la flota.
          Byonics tiene también un interesante paratito que desconecta el trasmisor automáticamente si la batería está baja. Muy util también para dejar en marcha el frigo y nos desconectan el cable .
          Puede conectarse una TNC a un móvil y hacer lo mismo usando un móvil,
          pero el alcance es mucho menor que con la VHF, y en algunas zonas ni en la costa hay cobertura (zonas poco pobladas y escarpadas, como el norte de Mallorca por poner un ejemplo)
          Si la regata es de altura y en VHF no es posible comunicar, podemos usar la BLU, y si el barco ya va equipado con un modem PACTOR, éste ya está preparado para establecer comunicación con cualquier red APRS e intercambiar la información necesaria de posición, y telemetría de lo que queramos.
          Si quieres más detalles sobre estos temas, o montar una red en concreto, pues te echo una mano sin problemas. Es algo muy simple.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Re: Ais
            Este sistema debe ser el que ya se emplea en aviacion, en el que los aparatos se van interrogando y en caso de una posible aproximacion peligrosa se ponen de acuerdo en efectuar la maniobra de evasion. Es muy buena ayuda en aeropuertos y aerovias densificadas, pero para nautica, eso si cuando hay niebla toda ayuda es poca.
            Salud y
            Socio fundador ANAVRE
            apuntate a la asociación
            ANAVRE
            http// anavre.org
              Re: Ais
              Se me olvidaba mencionar que el DSC incorpora comandos que pueden ser usados para conocer la posición de una embarcación, sabiendo su MMSI.
              Raymarine tiene soft adecuado: http://www.raymarine.com/raymarine/D...on=2&page=1384
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Re: Ais
                Muchas para todos los amantes del mar.
                Pues yo ya tengo el aparatito de la firma True Heading. Contactaron a La Rueda de los Navegantes y la verdad es que como solitario me parece interesante.
                Sin entrar en tecnicismos, necesitas una antena GPS y VHF independientes. Con la VHF y un splitter podrias recibir pero no emitir. Puedes utilizar tu antena GPS conectada al AIS y este a tu PC o plotter (Hay algunos plotter modernos que aceptan las entradas AIS).
                El mio un Raytheon antiguo no. Con el aparato viene un software Sea Clear pero sin cartas. Admite cualquier carta Raster y te muestra los barquitos.
                Imaginaros una regata de altura viendo en pantalla a todos...O el barco de seguimiento con todo el mundo localizado.
                El consumo es reducido. En cambio el PC encendido 24h...
                No he podido averiguar si c-map sera capaz de mostrar AIS...
                Bueno ya os contare como va.
                Mas pero con moderacion.
                  Re: Ais
                  Vamos.., que viene a ser la versión extendida de lo que ya llevamos desde algún tiempo algunos con el Track Your Buddy ó Barcos Amigos en los equipos de Navman.
                  Un gran avance sin duda.
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Re: Ais
                    Hola a todos,
                    Bueno pues ya tengo el AIS de True Heading instalado.
                    Comentarios, instalacion sencilla dos antenas independientes, gps y VHF.
                    La de gps suministrada, es del tamano de una moneda de dos €. montada en el interior del barco recibe de maravilla.
                    La de VHF, instalada en el back a unos 5m.
                    Programa de navegación SeaClear, incluido con el equipo. Las primeras pruebas realizadas en el interior del puerto de Vilanova. Se capta perfectamente la estacion base de Soller, 98mn. Se detectan sin perdida, los movimientos de barcos hasta 100 mn. En la carta del mar balear te das cuenta que navegan un monton de barcos.
                    En pruebas de emisión qsl recibidos a 16mn.
                    El programa permite fijar alarmas de proximiodad y de rumbo de colision. Seleccionas el barco que te interesa, habres su pantalla y te da todos los detalles, nombre, eslora rumbo velocidad destino...etc
                    En la reciente regata Columbretes estuvo operativo las 24h sin detectar grandes consumos.
                    PC conectado a 12v.
                    Que mas. Bueno que los pesqueros no lo llevan ni quieren oir hablar. Sobretodo en emision. Ustedes me siguen verdad?
                    Bueno si quereis algun detalle mas pues a mandar.
                    Un saludo,
                    ERUREKA II
                      Re: Ais
                      ¿Costo del parato? ¿hace falta ordenador, no?
                      ¿Posibilidad de funcionamiento autonomo sin ordenador? .
                      Es que hay muchos marineros que la informatica le dejamos en casa. Nada más me faltaría llevarme el ordenador a bordo. Entonces mi Almiranta si que se divorcia.
                      Me parece oirla... ¿Es que no tienes bastante con el barco..... encima te llevas tambien el ordenador?.....y que, .... las velas las subo yo sola......
                      ¿y con quien estas chateando ahora?.... .
                      EA 3 CBT
                        Re: Ais
                        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        ¿Costo del parato? Hay oferta
                        ¿hace falta ordenador, no? NO
                        ¿Posibilidad de funcionamiento autonomo sin ordenador? .SI, emite y recibe , pero no lo ves, es posible conectarlo via NMA al ploter
                        pronto mas info
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Re: Ais
                          El aparato cuesta unos € 600 con una oferta especial a LTP. Es autonomo y tiene unos leds de control que te indican su funcionamiento. De hecho viene con dos cables para PC o no. Se puede desconectar la emision.
                          Hay plotters que "leen" las informaciones AIS.
                          Hombre con PC es mas diver. Sin PC, es como la paternidad, Un acto de fe.
                          saludos,
                          EUREKA
                            Re: Ais
                            Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
                            saludos,
                            EUREKA
                            no vemos mañana en rcnb
                            Manel - EA3CBQ
                              Re: Ais
                              Hola DUNIC,
                              Me temo que no estaré este finde.
                              Te he visto inscrito en La Joan Guiu. Tendras el AIS instalado?
                              EUREKA II
                                Ais Casero
                                ¡¡¡¡DIOSSS!!!!.
                                Estoy como un niño pequeño, he cogido un viejo escaner que tenía por casa, y siguiendo las instrucciones le he añadido una resistenda de 10ks (0.2€) a la patilla del chip que recomienda en http://www.discriminator.nl/index-en.html
                                Lo he conectado al pc a la tarjeta de sonido. y
                                YA ESTOY RECIBIENDO BARCOS CON COORDENADAS Y POSICION Y NOMBRE Y LA RELECHE
                                Es la bomba esto, es una pasada, voy a estar enredando toda la noche
