Miedo
    Re: Miedo
    a mi lo del objecto flotante no me asusta , ventajas de los cascos de acero ...
    los vientos duros no me asustan , de hecho mi barco anda bien a toda vela a partir de 20 Kn ...
    mi miedo mas grande es el siguiente :
    viernes por la noche , me siento en el sofa , y busco nº de tel de la tripulacion para planificar el fin de , y de repente , viene mi mujer y me dice : este fin de semana vamos al chalet de fulano de tal con fulana de tal ,que ganas tengo hace mucho tiempo que no la veo , lo vamos a pasar muy bien !
    la realidad : ella hablando con ella , y yo me cago en el idiota de su marido todo el fin de semana y sonriendo porfavor ...
      Re: Miedo
      Holas
      Pues a mi lo que realmente mas yuyu me da son los rayos ... bueno y el precio del antifouling.
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        Re: Miedo
        El miedo viene cuando la situación te sobrepasa, no es necesario tener miedo a algo concreto.
        Unas Ron-das.
          Re: Miedo
          A una buena vervena de viento y mar sin poder arriar las velas y lo mas mas una vía de agua descontrolada.....ni pensarlo con los pekes y la almiranta....
            Re: Miedo
            Miedo?...cuando estás navegando me dá miedo lo que no sé que está por llegar: temporal, mala mar, ballenas que se acerquen...pero en todo ello, lo que más miedo me dá és que se hunda el barco y que no funcione la balsa salvavidas ni la radiobaliza.
              Re: Miedo
              En los barcos a menudo tienes miedo por lo que puede llegar a pasarte y no por lo que está sucediendo realmente. En mi experiencia, el miedo empieza cuando empiezas a pensar en la letanía de desastres que pueden suceder cuando estás navegando en condiciones difíciles: que si romper la vela, que si volcar, que si un accidente con la tripulación, que si ... y entones empiezas a diseñar planes de contingencia para cada cosa que se te ocurre. El problema es que no hay límite en las desgracias imaginables y sí lo hay en los recursos para afrontarlas.
              Creo que en el momento que controlas tu imaginación el miedo desaparece hasta que realmente tienes motivos para ello. Hay que trabajar el aspecto mental, me temo ... aparte de los elementos de seguridad activa y pasiva de a bordo. Esto ayuda mucho, ya lo creo !
              --Slow Fox--
                Re: Miedo
                Pues a mi me da repetillo el colisionar con un objeto semisumergido,
                ya sea de dia o por la noche. Ya me pasó una vez en un dia que
                iba "De pelicula" y casi acabo como el "Yellow Submarine".
                Unas cervecitas para todos.
                  Re: Miedo
                  Alguno ya lo ha dicho pero yo lo repito, aparte de la responsabilidad por la tripulación, que si son niños ya mejor ni pensarlo, sufres más por lo que les pueda pasar pues eres tu el que les ha metido a todos en esto.
                  Lo del temporal por supuesto que da miedo, yo en cuanto sopla un poco más de viento de la cuenta ya no estoy a gusto pero hay que pensar con sangre fría, solo hay que fijarse lo que se mueven los barcos fondeados y aguantan, ya se sabe que los barcos aguantan más que la tripulación.
                  Y por útimo todos esos miedos que citais, golpes vias de agua, etc yo los resumiría en miedo al hundimiento, si porque a mi no me da miedo chocar con algo si el impacto no me produce una vía de agua, y no me da miedo una vía de agua si la puedo controlar con las bombas de achique o taponarla, y si no hay motor pues a fondear y usar la VHF, telefono , señales de humo u lo que sea, pero si mi tesoro (... es mi barco mi tesoro...) se va a pique pues apaga y vamonos y es ahi donde me alegro de tener una balsa que venía con el barco cuando lo compre y a pesar de que no lo requiere la categoría de navegación y no ha pasado revisiones en muchos años ( solo una hace dos en mi piscina, ) pues da seguridad, ya se ha dicho más arriba para cada riesgo exste una solución en forma de elemento de seguridad.
                  Repito mi mayor miedo siempre es el hundimiento, no me importaría pasar una tempestad si tengo la certeza de que flotaré, aunque sea como estar dentro de una lavadora centrifugando. Si al final acabo varado en una playa como he visto muchos barcos pues no habrá sido para tanto. También lo he pasado mal montando en atracciones tipo montaña rusa y caidas libres pero cualquiera le dice que no a la niña.
                  EA4GOV
                    Re: Miedo
                    Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
                    Pero ojo. No puedes ir obsesionado con tus miedos ni pensando en ellos
                    todo el rato, porque si no, no disfrutarás de la navegación.
                    Repito de lo las birras para que despues no digan.
                      Re: Miedo
                      No tengo nada específico que me de miedo. En el mar hay que tomar precauciones, pero miedo realmente no me da, si no no disfrutaría.
                      Todo se va cuando estás ahí dentro, disfrutas, sientes el viento, las olas, etc. Por supuesto pueden pasar mil cosas, pero no creo que sea (al menos en mi caso) miedo la palabra.
                      Salud y buen mar.
                        Re: Miedo
                        Pues yo prefiero no pensar en las cosas a las que le tengo miedo, ya que son aquellas que no tienen o no les veo solución. Y básicamente son dos que ya se han dicho aquí.
                        La primera, una vía de agua descontrolada que me haga utilizar algo que prefiero solo se use en las revisiones, léase balsa salvavidas.
                        Y la segunda no me da miedo, me da pavor. Suelo hacer regatas A2 y en las que son largas por las noches vamos a descansar por turnos. Pues he llegado a pensar que coño haría si al salir veo que mi compi no está. De ahí la OBLIGACIÓN, haga bueno o no, de ir con chaleco y atado con arnés al barco. Y repito, haga bueno o no, porque nos pensamos a veces que si no bufa no va a pasar nada y ya se sabe que pasa con las suposiciones....
                        Y un brindis para que esos miedos (los míos o los de otros) se queden solo en cosas que podrían pasar pero que no nos pasará a ninguno.
                        Salut.
                          Re: Miedo
                          Que se caiga por la borda uno de mis hijos, de noche, navegando solo con el, y no darme cuenta de ello...
                          Sólo de pensarlo tiemblo.
                          No hay rondas
                            Re: Miedo
                            Totalmente de acuerdo..
                            si vas con miedo a algo, lo pasaras mal. Es importante saber que hay ciertos peligros que debes estar preparado.
                            Sin miedo disfrutas, pero nunca perder el respeto y el sentido comun!!
                              Re: Miedo
                              paes yo ,que navego en la ría de vigo y soy muy "cagado",si me falla el fv, pongo velas y el viento me llevará a cualquier orilla y en vigo en cualquier orilla hay un club nautico a donde llegar,y si ma fallan las velas ,tengo un par de remos que los sujetos a los winches y tratar de acercarse a la costa,,esto de los remos lo vi en este foro en veleros de menos de 6 mt que es mí caso con un 5.90
                                Re: Miedo
                                yo lo primero que hago es poner a los niños los chalecos, muchas veces pienso en comprar radiobalizas para que lo lleven en el chaleco
                                El éxito es facil de obtener. Lo dificil es merecerlo.
