Miedo
    Re: Miedo
    A mi lo que me da más miedo es entrar en el foro y ver barcos como el de vertijean. La envidia es algo que tengo que dominar todavía...y siguiendo con el post de Dibujito....a mí me parece tétrica la sonrisa de Camps....Saw VI...aaaahhhh
      Re: Miedo
      Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
      Que se caiga por la borda uno de mis hijos, de noche, navegando solo con el, y no darme cuenta de ello...
      Sólo de pensarlo tiemblo.
      No hay rondas
      Hay una historia (verdadera) que me contaron en Almería. Es bastante frecuente que, en primeras horas del día, haya niebla bastante cerrada. Yo la he pasado en esas condiciones unas tres veces y he bendecido el radar.
      En una de esas mañanas, un señor, con su hija, sale a navegar. En un momento dado, y sin saber por qué, la hija cae al mar. Su padre la escucha llamarle. Vueltas y más vueltas y deja de escucharla. La perdió.
      Me dijeron que dejó el barco en el amarre y nunca más salió a navegar.
      Debe ser espantoso.
      Y, desde luego, lo que más miedo me da siempre es el MOB. Y si es de noche, ni te cuento.
        Re: Miedo
        Mi temor es quedarme sin timon cerca de la costa y con un temporal de viento y mar bravo que te tire hacia la costa.
        Me dirán que se puede fondear, etc, etc. Pero conozco muchos barcos que no tienen buenos fondeos o que el fondeo no agarra.
        Pero el temor siempre fue a perder el barco y no a perder la vida. Perder el barco, es morir. Es más, nunca pienso que podría morir ni en un barco ni en un avión. Y mis compañeros de navegación, tambien estan expuestos a eso y TODOS nos la jugamos por igual y elegimos ese deporte o forma de vida, segun se vea.
        Y cuando viajé en solitario (siendo mas joven) debo decir que los temores se multiplicaron al infinito. Cualquier pequeña cosa que pase puede ser catastrófico: una herida, una rotura de timon o mastil, un rumbo en el barco, caerse al agua, etc. Tal vez lo mejor es no pensar, pero sabiendo que tu barco está recorrido a fondo por vos y conociéndolo hasta en los menores detalles. Y no que me lo haya contado otro, lo debo mirar yo mismo.
        Si me permiten la larga exposición, les contaré algo que le sucedió a un amigo navegante solitario americano mientras viajaba en su Columbia 29 desde Islas Pitcairn a Isla de Pascua (literalmente culismundis...).
        Una noche se cruzó con una migración de orcas. Los machos, mientras las madres y crías se alejaban, comenzaron a golpear su barco repetidamente hasta que le hicieron un rumbo debajo de la linea de flotación sobre estribor, donde estaba su mueble de cocina. Por la grieta comenzó a entrar bastante agua.
        Debo decir que encendió su ecosonda y disparó como 5 tiros de su Magnum 357 desde dentro de la cabina al aire, para ahuyentarlos con los ruidos, pero nada. Solo se fueron cuando quisieron irse. Nada los ahuyento.
        Mientras me lo contaba, le pregunté por el MIEDO. No hubo miedo, y le creí. Solo comenzar a trabajar para detener la entrada de agua sin pensar en otra cosa.
        El lugar donde estaba la fisura (barco de fibra de vidrio), era imposible de llegar, debería romper todo el mueble de cocina para acceder. Solo podía mirarlo con un espejito y una linterna.
        Pero con su mente a 1000 por hora, recordó que un carpintero de ribera thaitiano le había dicho que en esos casos con una escofina y una madera podría hacer un puñado de aserrin y con eso tapar la grieta desde fuera. Así lo hizo y por la mañana se tiró al agua y soltó el aserrin y así disminuyó y hasta detuvo la filtracion de agua.
        En fin, este golpe de algo sumergido pero en movimiento (las orcas) le hicieron un rumbo que podría haberlo hundido en poco tiempo. Isla de Pascua estaba demasiado lejos para llegar.
        Varios años despues de conocerlo y de viajar con él algunas veces, desapareció entre Hawaii y Los Angeles, en solitario. El me contó cosas que suceden en los lugares extremos (Pacifico Sur, Cabo de Hornos, Atlantico Sur) y que jamas me gustaría que me sucedieran.
        Se llamaba Earl Gutierrez (nieto de mexicanos de Los Angeles, USA) y su barco "Aita Pea Pea" (Sin problemas, en polinesio).
        Salud.-
        Editado por última vez por wanmaar; 31/05/2010, 23:48:44.
        • #34
          Re: Miedo
          Yo creo que a todos los tractoristas nos ocurre que cuando das arranque al motor,siempre piensas que puede no arrancar y cuando arranca una sensacion de placer te invade, en ese momento das avante te largas y cuando paras el motor todo comienza de nuevo.
          Siempre es lo mismo y da igual el barco que sea ¿quiza sea esto lo que te engancha,emociones fuertes?
          Es mi modesta opinión
          • #35
            Re: Miedo
            Tengo miedo a lo que no puedo controlar.
            Todos sabeis perfectamente que en un barco pueden suceder mil cosas y que también puedes hacer mil cosas para solucionarlas, por muy grave que sea siempre podras hacer algo.
            Cuando conduces por ejemplo no controlas NADA, si viene un loco a 200 o un camión se te viene encima ¿Que haces? lanzar un mede, mede? llamar a salvamento? activar la radiobaliza? o la bomba de achique? o mejor rezar?
            A veces no nos damos cuenta que en mitad del mar estamos mil veces mas seguros que conduciendo por cualquier circunvalación de cualquier ciudad.
            www.dragutnou.com
            www.anavre.org
            Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
            • #36
              Re: Miedo
              Me estáis dejando el cuerpo con este hilo...
              • #37
                Re: Miedo
                Miedo, miedo...ninguno...respeto si, mucho respeto...cautela toda y prevencion....y sobre todo temeridades ninguna, y en la prevencion incluyo no navegar con temerarios ...que puedan arrastrarte tras de si...aunque solo sea por ayudarlos cuando su temeridad los pierde!!!.
                • #38
                  Re: Miedo
                  yo estoy completamente de acuerdo con primero y sachi miedo ninguno respeto mucho pero que mucho cautela y prevencion estar atento o vigilante sin bajar la guardia en exceso
                  salud y rondas
                  • #39
                    Re: Miedo
                    Miedo a no poder navegar por problemas de salud. Me acaban de operar la espalda ( todo va bien).
                    • #40
                      Re: Miedo
                      Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
                      Que te mejores y pronto estes navegando. Muchos animos.
                      Unas Ron-das.
                      • #41
                        Re: Miedo
                        Que te mejores!!!...Pero el primer paso es ese...conocer en este momento tus limitaciones y enfrentarte al mar con cautela, respeto y amor...solo lo que conoces y te conoce en profundidad te puede hacer daño...el mar si eres consciente de hasta donde siempre sera bueno para ti....
                        Unos dias atras estuve con un patron de un Cata de 26 pies...y lleva ese barco, porque esta adaptado para entrar desde pantalan hasta el puesto de mando...en silla de ruedas!!!!...Es un britanico que sale a navegar y pesca solo con su embarcacion...
                        Lo mas alucinante es que los que nos acojonamos somos los demas cuando lo vemos!!!.
                        • #42
                          Re: Miedo
                          Ánimo boquerón: yo me operé en el '87 y aquí sigo 23 años después.
                          Navegar me sienta bien para la espalda. ¡Eso si: los esfuerzos los hace la tripu, que para eso uno es el Capisol!.
                          Un fuerte abrazo y mucha suerte.
                          • #43
                            Re: Miedo
                            Pues debería ser un barbero, el que te tuviese atemorizado.
                            Y hablando en serio, a mi es el colisionar con un objeto semi-sumergido navegando de noche; por eso siempre navego unos nudos mas lento en la oscuridad.
                            Haces muy bien. Un amigo nuestro chocó con un container a la deriva navegando de noche de Valencia a Ibiza, Iba a unos quince nudos de velocidad, y media hora fue suficiente para que su motoro de 18 metros de eslora se fuera al fondo, glub, glub, glub.
                            Curiosamente este amigo nuestro había sido piloto de helicópteros de salvamar, y terminó siendo salvado por sus ex compañeros, aunque el barco, que también era su hogar y su vida, no lo pudo recuperar. Desde entonces vive sumido en una profunda depresión, en un pequeño apartamento.
                            MariGota
                            • #44
                              Re: Miedo
                              Unas rondas. Miedo? Al mar, es una relación de miedo, superación del miedo y placer de estar allí. Solo los locos no tienen miedo-respeto al mar. Lo que creo que no tengo es pánico, como algunas veces he visto. Quien entra en pánico en cualquier incidente la caga y se puede convertir en algo grave.
                              • #45
                                Re: Miedo
                                Todos vuestros miedos y los mios se pueden acabar si se materializan los miedos que tiene Dibujito, lo cual no es muy dificil. Si la economia no nos permite navegar se acabaron los miedos.
