diferencia entre grua y travelift??
    Re: diferencia entre grua y travelift??
    Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
    Además, y esto es para mi lo mas importante, para utilizar la grua se hace imprescindible (por lo menos en las que conozco) soltar el bakstay. Si las crucetas son retrasadas, no tiene porqué haber problema. Por el contrario, si son crucetas perpendiculares al palo, hay mucho (muchíiisimo) riesgo de que en cualquier pequeño balanceo el palo caiga hacia proa.
    En mi barco, con crucetas perpendiculares y al no tener mas remedio que sacarlo con grua, siempre improviso antes de la izada, con algún cabo, una especie de "obenques retrasados" de fortuna. Ya me llevé en su momento un gran susto.
    De tener la oportunidad, no lo dudaba: SIEMPRE TRAVELIFT.
    Jon.
    Es que es lo que hay que hacer, con el amntillo y driza de mayor, los fijas algo retrasado al carro del escotero de genova, por ambas bandas, despues le das tension.
    Una vez en su cama, veras que cambia la tracccion, por el asiento del barco en seco, pues vuelves a colcar el back, lo tensas y destensas los obenques de fortuna, sin quitarlos , pues te haran falta nuevamente para botarlo.
      Todo dependera de la capacidad de la grua, del tonelaje que pueda elevar... pero decir que es mas seguro un aparato que otro creo que no es real.
      Yes, he varado en grua y travel, y en ambos he tenido que desmontar el back, todo dependera del "tamaño" del travel ...... hay otra forma (y que tenemos en el RCNB) que es el Varadero, se coloca el barco abarloado al muelle , se apoya en una banda y se eleva apoyado en la quilla (aqui si, sin desmontar el back)
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Todas las respuestas son correctas.
        Una grua, por definición (lleva una carga desde un punto A a un punto B basandose en un eje de giro y un brazo más o menos largo o articulado). Lo que viene a ser sacar un barco del agua y llevarlo a tierra y poco mas.
        Un travelift, por definición, es una máquina que llevando una carga elevada puede moverse desde su punto de elevación hasta un destino especifico, sin la limitación del brazo....osea que tiene ruedas y dirección.
        Si la grua es suficientemente potente y grande puede hacer maniobras muy operativas en un varadero con independencia del tonelaje ya que no le hace falta espacio en tierra para maniobrar, pero el asiento de los barcos esta en su casco, lo que implica precauciones en el rigging para no provocar daños.
        Si el travelift es suficientemente grande podrá llevar la carga que sea desde el agua hasta la cuna y normalmente el barco va tal cual encima de los eslingones de asiento, con lo que tampoco suele haber daños.
          En mi puerto tambien están las dos opciones, el travelift más caro y la grua más barata, pero la grua es un toro de estos enormes como los que manejan contenedores en los puertos comerciales con dos brazos enormes que le pasan unas bragas y para arriba y como el vehículo tiene mucha movilidad te lo dejan donde quieras, el travelift solo se gasta para los muy grandes.
            Hola buenas tardes.
            Rebellin yo el problema que le veo a la grua es que en la mayoria de los puertos la H que tiene para colocar las cintas no esta sobredimensionada para librar los obenques y el palo de un velero .. por seguridad la grua es tan segura como una travel.
            Aqui en mi puerto en el club Nautico sacan los Class8 con grua quitando botavara, back y supongo que burdas .. la otra grua que hay en el puerto es un peligro para barcos de vela .. salbo si lo desarbolas ya que la H esta pensada para tractores (como pasa en la mayoria de los casos).
            Este lunes vamos a probar sacar el barco en uno de los carros varaderos que tenemos en nuestro puerto, para ello estamos adaptando una cuna al carro ... a ver que pasa ... si sale bien la jugada ahorraremos mucho tiempo y dinero ... si no a lo de siempre al travel.
            Un saludo y rondas .
            ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
            Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
            https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
              Albert, no cuestiono la seguridad en términos de tonelaje. En mi comentario doy por supuesto que el tonelaje de la grua va "sobrado". Tampoco entro en planteamientos de coste. A lo que me refiero es únicamente al riesgo de que se produzcan daños en la manipulación del barco. En mi opinión la probabilidad de que estos existan es mucho mayor con el uso de la grua (en especial cuando las crucetas no son retrasadas).
                Si te tranquiliza nosotros hemos subido siempre nuestro velero de 23 pies con grua. Concretamente esta:
                y nunca sin ningun tipo de problema.
                Solo se baja el amantillo y listos.
                Para trabajar en el tope de palo o similares, cuando el barco esta en el mar o te cuelgas con arnés de la grua o desde el primer piso del edificio que ves en la foto (club nautico)
                * * http://lipix.ciutadella.es * *
                  así lo mejor :
                  Manel - EA3CBQ
