Ayuda Instalación Nasa BM1. Error de lecturas
  • Ayuda Instalación Nasa BM1. Error de lecturas
    Hola Cofrades, invito a una rondita de cervezas para aguantar el calor, que hoy aprieta
    Pues eso, este fin de semana, por fin me liado a instalar el controlador de baterias Nasa BM1, tal y como pone el manual, y en principio, sin incidencias significativas.
    Yo en el barco tengo tres baterías de servicio, que pensaba que estaban en paralelo, pero parece que del cargador de baterías llega a las llaves y de ahí salen dos circuitos, uno para las dos baterías en serie que en origen llevaba el velero y uno a una batería adicional que se incorporó como extra en la adquisición del barco. El barco es un Beneteau 423
    Yo en principio he puesto el Nasa en el negativo antes de la primera batería de grupo de dos, y en principio el aparato funciona pero me da unas lecturas un poco extrañas.
    En carga, tanto del cargador de baterías como del alternador del motor, el gestor reconoce la carga y la indica, siendo cuando no está cargando cuando me da ciertos errores que no entiendo, ya que determinados consumos me los marca en carga y no en descarga. Me explico:
    - Descontectado del cargador y motor apagado, con todo el barco apagado y sin consumo alguno, el gestor me marca una carga ( indicador "Charge") entre 0,1 y 0,5 Amp.H.
    - En ese momento conecto equipos de navegación, luces, radio,......, y el gestór me sigue marcando Carga ( "charge") de 1, 2 o 3 Amp.H, subiendo conforme le voy incrementando el consumo, debiendo en dicho caso marcar descarga ( "discarge") al estar consumiendo corriente de las baterías.
    - Pero paradójicamente, en dicho momento acciono un winche eléctrico y automáticamente se pone en "Discharge" ya que se incrementa el consumo y me marca entre 5 y 10 Amp. H.
    Es decir, el problema está en que con consumos pequeños el gestór, por el motivo que sea, en vez de marcarme descarga me marca carga, y no tengo ni idea cual puede ser el problema para intentar atajarlo.
    Una de las cosas que se me ocurre es que en consumos pequeños estas baterías chupen de la otra batería adicional, y por eso al estar el Shunt en el negativo antes de la primera bateria de las dos, le aparezca como carga. Lo cierto es que soy poco ducho en temas eléctricos y esta cuestión se me escapa.
    Por ello, a este ilustre foro dotado de sabiduría infinita, elevo mi cuestión y mis dudas para intentar resolver el problema.
    Agradecimiento profundo de antemano a aquellos que me puedan asesorar sobre el particular y que disfruten de las rondas que dejo pagadas.
    Al peligro no te arrojes, procura ser moderado,
    mas una vez arrojado, ni te aflijas ni te aflojes.
    Re: Ayuda Instalación Nasa BM1. Error de lecturas
    Pues no se muy bien como solucionar tu "problema", unicamente te comento que a mi tambien me da una carga insignificante cuando teoricamente esta todo apagado.
    Te recomiendo que sigas los cables de las 3 baterias para saber bien como esta instalado todo y que pongas aqui un pequeño esquema de como es tu instalación y seguro que alguien te lo soluciona.
    Salud y buena proa
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
      Salud y buena proa
      Gracias Robinson Crusoe, el único problema es que no veo bien, sin desmontar medio barco, como está hecha la conexión de la batería complementaria de servicios, y en el manual del barco sólo aparecen las dos estandar de servicios.
        ¿Es posible que te esté mandando carga desde un banco de baterías al otro?
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
        Si funciona No Lo Toques!
          Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
          Pues puede ser. Quizá lo que debería es desconectar el positivo de esa batería complementaría y ver si me sigue dando esa lectura.
            Poz zi
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
              Unas cervezas
              Por favor, un poquito de luz sobre este tema. Necesito algún cofrade entendido que se moje un poco.
                Piensa en comprobar la programación del BM1, tienes que programar los amperios de la batería o baterías a comprobar,, si las baterías son dos en paralelo de 170 AMp. (por decir algo), cada una, el BM1 tiene que estar programado para controlar la carga y descarga de 340 Amp.
                Entonces te dará el consumo y carga exacta, en caso de que sea una sola ded 170 Amp, pues programarlo para solo 170 Amp.
                EA 3 CBT
                  Hola.
                  Pues yo también tengo un Oceanis 423 y me pasa lo mismo o parecido.
                  Si por ejemplo estoy con el cargador conectado, el BM1 indica carga pero si ahora enciendo la nevera me indica que sigue cargando pero con más amperios que antes.
                  Ya no recuerdo bien, pero había otras lecturas también curiosas. Lo del winche no lo he comprobado. Voy a mirarlo y te digo exactamente lo que me pasa a mí a ver si encontramos solución. Yo atmbién pedí una batería extra más.
                    Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
                    Hola.
                    Hola Alambique, me congratula no ser el único. Yo el jueves tengo intención de pasar por el barco a hacer probatinas. Cuéntame que has intentado tu para no repetir lo mismo. Estamos en contacto.
                      Si no hiciera eso tus baterías habrian muerto hace mucho tiempo.
                      En cuanto a tener consumo con "todo apagado" tambien es normal, siempre hay algo que consume, hasta los propios cables pueden llegado el caso a "consumir". Por otra parte creo que tiene un problema con el aislamiento de tus grupos de baterias, o no estan tan aislados como dices o no estan tan interconectados como pensabas. Con tan pocos datos es muy dificil darte la respuesta que pides, pero seguiremos el hilo atentamente.
                      ALFA
                        Hola a todos,
                        Ya he estado haciendo averiguaciones del apareamiento entre baterías, y puedo confirmar que el error de lectura del Nasa BM1 obedece a que tengo dos de las tres baterías de servicio totalmente achicharradas.
                        En cuanto desconecté el borne de la batería complementaria, que está en buen estado, la lectura del aparato era totalmente normal, viniendo el error del trasvase de energía de la batería buena a las malas, tal y como me han explicado que ocurre según la ley de ..........
                        Ya tengo encargadas baterías nuevas que espero instalar esta semana, y ya os contaré si todo funciona como debe.
                        Gracias a todos por vuestras aportaciones.
                          En resumen si tienes solo dos baterías una de servicio i otra de arranque necesitas dos BM1 uno para cada batería no?
                          Saludos y buena mar
                            Lo que necesitas es poner separadores de bateria para no achicharrar las buenas por las malas...
                            ALFA
                              Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
                              Si, yo cuando hablo de las tres baterías, son todas de servicio. La de arranque va por su lado y esa no la tengo controlada por el Nasa.
