Ayuda Instalación Nasa BM1. Error de lecturas
    Re: Ayuda Instalación Nasa BM1. Error de lecturas
    Originalmente publicado por ALFOLI Ver Mensaje
    Gracias a todos por vuestras aportaciones.
    Y gracias también a tí.
    Muchas veces se hecha en falta que tras planterase alguna duda, nos quedamos sin saber como acaba el asunto.
    Me alegro que tengas el problema localizado.
    José Carlos.
      Hola amigos,
      Retomo este hilo porque acabo de adquirir el BM1, y solo mirando las instrucciones se me plantean unas dudas que no he encontrado en el foro.
      Donde es más conveniente instalar el SHUNT ? cuanto más cerca de las baterias mejor ?
      El cargador de baterias, debe pasar tambien a traves del SHUNT ?
        Originalmente publicado por foner68 Ver Mensaje
        Hola amigos,
        en el conjunto te viene el shunt junto con un corto cable negro y grueso. Lo que te da el cable es la maxima distancia que como veras no es mucha.
        Es imperativo que uses ese cable ya que la medida resistiva del shunt se ha calculado minuciosamente y si usas otro cable las lecturas seran algo erroneas.
        Por otro lado, el shunt se conecta al negativo de la(s) bateria(s) a controlar y por lo tanto todo, absolutamente todo pasa por el shunt tanto la energia que sale como la que entra.
        No olvidar lo que otros han dicho acerca de ajustar el amperaje de la bateria o del parque total de baterias a controlar. Tambien tiene un ajuste "fino" que permite que cuando no hay absolutamente ninguna corriente entrando o saliendo de la bateria, podemos ajustarlo para que marque exactamente 0 si esto no es asi.
        Suerte
          Gracias por tu explicación Pinguino,
          Ese cable negro que viene con el SHUNT, es lo único que tiene que estar conectado directamente al negativo de la bateria ???? Quiero decir, si puedo dejar los bornes tal como estan ahora y AÑADIR el cable negro del SHUNT, o tengo que hacer un puente "cable bateria-SHUNT-bateria ? si es así el cable de bateria me parece muy grande para conectarlo directamente al shunt......
            Recuerda TODA la corriente debe circular a traves del shunt.
            Es como te dije:
            Bateria-cable provisto por el bm1-shunt-antiguo borne negativo.
            Si tu cable era mas grueso es que estaba sobredimensionado. No pasa nada.
            El cable que viene con el shunt aguanta hasta los 100 Amperios que el bm-1 puede soportar, no hay problema. En una instalacion de baterias de servicio seria totalmente inusual que tu consumo llegara a los 100 AH. de ser asi es que tu banco de baterias es de 1000 AH o mas osea una bestialidad, y tu consumes como un energumeno. sin control.
              Entonces haré un empalme, del cable de baterias al shunt, y del shunt a la bateria.
              Para ir del cable de baterias al SHUNT, tendre que hacer un empalme, que cable pongo, 6mm de seccion es suficiente ??
                No te comprendo en absoluto.
                Que yo sepa no hay que empalmar nada. No hay que añadir ningun trozo de cable.
                Desconectas el borne negativo.
                conectas el cable negro del bm1 al borne negativo de la bateria, este va unido al shunt y a los dos cablecitos finos que son los que hacen las lecturas.
                Finalmente conectas el cable negativo que desconectaste antes al shunt. sacas el conector de borne de bateria e instalas una conexion adecuada al shunt. No tienes que hacer ningun empalme solo conectarlo con la arandela adecuada. No recuerdo si te viene el accesorio pero cualquier tienda de brico electrico o taller tiene lo que necesitas.
                  Hola Pinguino,
                  Posiblemente me este haciendo yo la pixa un lio. Resulta que las baterias que ahora son solo de servicio, antes eran tambien para motor, de ahi que los cables esten sobredimensionados.
                  Deben ser de unos 20mm de seccion y la arandela es muy grande para el SHUNT, de ahi mi idea de "empalme", es unicamente añadir un trozo de cable más pequeño para poder adaptarlo bien al SHUNT. Pero supongo que esto no me causará problemas.
                  Al arrancar el motor, suelo tener la posición 1+2 en las baterias, por lo que intuyo que el motor chupa de las 2 baterias (motor+servicios) en el momento del arranque, crees que me puede causar problemas el reducir la sección del cable ??
                  Gracias y saludos
                    permitidme una pregunta, con el maximo respeto,
                    ¿Porque no preguntais todas esas dudas a quien os vendió el NASA, que seguro que estara encantado de responderlas?
                    repara tu nevera: www.frioextrem.com
                      [QUOTE=pinguino;889793]en el conjunto te viene el shunt junto con un corto cable negro y grueso. Lo que te da el cable es la maxima distancia que como veras no es mucha.
                      Hola a todos,
                      Yo cuando instalé mi Nasa BM1 sustituí el cable que viene de serie por uno de cuatro veces su sección, el cual compre en una tienda de repuestos de coches. (Medio metro de cable y dos terminales).
                      Respecto al cable que viene de origien, varios entendidos con los que hablé sobre su instalación me dijeron que su sección era insuficiente, y que tenía riesgo de fundirlo con alguna sobrecarga provocada por el molinete o los winches eléctricos. Todos me recomendaron que hiciera uno nuevo de mayor sección y así lo hice, sin que hasta la fecha haya apreciado errores de lectura en el aparato.
                      El cable completo creo que me costó tres euros.
                      Al peligro no te arrojes, procura ser moderado,
                      mas una vez arrojado, ni te aflijas ni te aflojes.
                        Hola Julio,
                        Pues tienes toda la razón, y este caso ya lo hice pero las respuestas que me dieron me crearon más dudas. Creo que el conocimiento de muchos de vosotros esta muy por encima de los vendedores de algunas tiendas.
                        Gracias y perdon por el coñazo......
                          Retomando el tema de error de lecturas que inició hace unos años el cofrade Alfoli y teniendo similar problema en mi BM1, aquí lo expongo:
                          Monitor correctamente instalado.Bateria de servicios de 60 Amp. nueva. Puesta a cero,etc, siguiendo las instrucciones del manual. Bateria de motor de 64 Amp., de unos meses anteriores , separadas con relé y con llaves para una y otra. Lo dejo siempre conectado según aconseja el fabricante
                          Cuando carga con cargador o alternador muestra lecturas normales al igual que la descarga al efectuar consumos.
                          La cuestión, como en su dia formuló Alfoli, es que, cuando está sin cargar, aparece " charge " y 0.3 Amp. , más o menos, en lugar de " discharge " manteniendose así. ¿ Alguna explicación ?
                            No hay esplicacion soy profesional del tema, he montado un monton, los instrumentos no son cientificos con ese precio... son para tener una orientacion de lo que pasa.
                            quizas les afecta el cambio de temperatura... su propio consumo... interferencias de otros conductores y campos magneticos...
                            al encender la luz de la pantalla tambien cambia la lectura.
                            yo lo tengo como referencia, por si pasa alguna cosa muy extraña, ver consumos y voltage, sin mas. Tengo otros instrumentos, como una pinza digital de continua, y esa si mide perfecto pero cuesta, o costo en s u dia 300 euros
