¿Una rueda grande o dos pequeñas?
  • Vela ¿Una rueda grande o dos pequeñas?
    He visto que a partir de 38 pies hay astilleros que montan dos ruedas, una a cada banda. Otros en cambio, optan por poner una de grandes dimensiones, de modo que se puede agarrar incluso estando sentado en la banda de barlovento.
    ¿Qué preferís? En principio, parece que una sola rueda , por simplicidad, puede suponer menos averías. Si, además, es más grande, el esfuerzo para moverla, puede ser menor, pero imagino que habrá otros motivos a favor de uno u otro sistema
    Unas con olivas para acompañar la tertulia
    Re: ¿Una rueda grande o dos pequeñas?
    ya que nadie te dice nada... Pos te lo digo yo, que esta me la se
    como bien dices a partir de ciertas esloras (por cuestion de manga mas que otra cosa) hay barcos con una o dos ruedas...
    En principio la opcion una sola rueda grande es mas regatera, se obtiene mayor tacto y sensibilidad a la vez que precision con su uso, pero claro no dejas de tener un pedazo de rueda que estorba para pasar.
    La opcion dos ruedas suele ser la elegida en barcos de crucero ya que da una comodidad de paso tremenda y se agradece mucho.
    Yo que soy un dominguero sin duda prefiero la opcion de dos ruedas y sobre la fiabilidad pues mira un dia se me rompio el tensor de una cadena dejandome sin rueda, pero al ser un barco con dos ruedas pude seguir con la otra como si nada hubiera pasado si solo llego a tener una rueda pues a montar timon de fortuna para maniobrar en puerto.
    Un abrazo.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Hay de todo en la viña del Señor...y sobre todo en crucero-regata hay casos de barcos muy bien logrados que llevan las ruedas a cada banda. Un par que recuerdo son el Dehler 44 y el First 45 nuevo.
      Quim tiene razón al mencionar lo de la sensibilidad al tacto (aunque no hay nada mejor que una caña con stick...sino mira los TP52 que ahora van todos con caña!). Sin embargo en una eslora de 45 a 50 pies yo me quedaría con un sistema de dos ruedas por varias razones (nada científico! )
      1) Podría timonear más cómodo apoyado en la banda para ver las lanitas de proa. Con una rueda única tienes que tener los brazos de Pau Gasol, o inventarte un "stick de rueda" (llevarlo con los pies cuando los brazos no te dan más )
      2) Permite montar instrumental a cada banda, dado que por lo general en regatas uno nunca va a ir timoneando "a lo camionero" crucificado en la crujía con una rueda de dos metros de diámetro y el instrumental al frente.
      3) Es más fácil de montar una mesa practicable/telescópica (como en el Dehler y creo que también en los First) en los pisos de la bañera.
      4) La circulación, carga y alije del barco en la amarra es mucho más fluida, dado que no hay que estar esquivando la maxi-rueda que es un coñazo.
      Supongo que el sistema es más complejo (y pesado) y como tal tendrá sus puntos débiles a la hora de pagar el coste y el tiempo en reparaciones y roturas. Pero si tuviera la oportunidad (soñar no cuesta nada) me quedaría un modelo con doble rueda.
      sigpicCuidemos el Planeta: el único hogar que conocemos hasta ahora en el Universo
        Si el barco es tan grande que permite llevar dos ruedas de un mínimo de 1,20 - 1,40 m, muy bien.
        Lo contrario (a mi parecer) es negativo, se lleven 2 o 25 ruedas. Con una rueda pequeña no tienes la precisión y los esfuerzos son tremendos a menos que desmultipliques, lo cual con una rueda pequeña, acaba aquello pareciendo un coche. Además (eso es gusto propio), una (o dos) ruedas pequeñas las veo como ridículas en un barco de cierto porte.
        Eso sí, para el uso que se les da a muchos barcos (bañitos, paseos, etc), es mucho más cómodo lo de 2 y además debe molar mucho cuando el visitante inexperto te pregunta porqué lo de 2 y le puedes comentar lo del tamaño del barco, etc, etc...
        Claro que las modas son las modas...
        Buena proa!
          No he probado ningun barco con dos ruedas, que me diera buenas sensaciones, ni ruedas de carbono ni de aluminio. En cambio una rueda grandota te da mas fiabilidad, no suelen tener tanto juego como con dos, eso si, ocupan mas, etc.Yo prefiero una, yo llevo JP3, con guardines textiles, me han petao una vez, pero tiene una sensibilidad que ni las cañas.
          Salut
          Es una verdad sincera
          Lo que nos dice esta frase:
          Que solo el ser que no nace
          No puede ser calavera.
            Gracias por las respuestas.
            Lo de "rueda pequeña" es un concepto subjetivo. Si la doble rueda es de 80 cm de diámetro, ¿cómo lo veis?
              Yo no he probado ni lo uno ni lo otro, pero estéticamente me parece que queda mucho más redondo una sola rueda.
                Windi, 80cm es una rueda muy pequeña.
                Esa rueda en un barco de más de 32 pies es que ni se ve, así que en un 38-40 ya ni te digo.
                Yo he llevado barcos con dos ruedas (beneteau cyclades y Sun oddesey 39DS) y te puedo decir que ninguno me convenció, parecía ir llevando un coche. Así que opino igual que Binimela.
                Yo preferiría una bien grande, o dos, pero que tal y como dice Atnem fueran superiores a 1,20 o así. Piensa que incluso Bavaria, monta ruedas de 1 metro en el 30 Cruiser, así que de 80 cm ni se te ocurra.
                  Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                  Para mi, es un "volante".
                  Pero cada cual tiene sus manías...
                  Buena proa!
                    El problema principal de una rueda grande es el pozo que hay que hacer el cubierta, lo que supone un gran agujero en el camarote de popa (si lo hay) y un almacén de suciedad (aunque tenga desague).
                    Y también la dificultad de pasar a popa.
                    Ningún barco de cuarenta y pico pies diseñado en los últimos 5 años la lleva (que yo recuerde, salvo algún diseño antiguo). De los más grandes, ninguno.
                    Cierto es que las dos ruedas suponen complicación mecánica, más cosas que pueden fallar, y menos sensibilidad ya que obliga a más tramos de cabo/cadena/lo-que-sea, empalmes y más desmultiplicación, pero es lo que hay.
                    A pesar de que una rueda de 2 m de diámetro, con una pala bien diseñada, funciona de vicio.
                    Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
                    Salut
                      Hola, os doy mi opinión, pues he tenido rueda grande en un dufour 40 y 2 ruedas de 90cm en un Dufour 40E.
                      Yo era forofo de la rueda grande, y no me atraían nada las 2 pequeñas. Ahora estoy encantado. No sólo tienen igual o más sensibilidad que la grande (hablando del D40, naturalmente), si no que son mucho más cómodas, para navegar, dado que están aún más en las bandas, como para crucero, que con el espacio central que dejan, no hay color.
                      De hecho, prácticamente todos los barcos de regata actuales, se inclinan por las 2 ruedas.
                      No es necesario que tengan más de 80-100 cm.
                      En el D40E, el recorrido de tope a tope de timón son 3/4 de vuelta.
                      Sé que cuesta creeerlo y hasta que no lo pruebas no te convences, pero es así.
                        Maese Atnem, coincido en general con:
                        Lo de las ruedas pequeñas que parecen "volantes"...
                        Lo de las modas...
                        Lo de la comodidad...
                        Lo de la complejidad de los mecanismos "espejados" para cada una de las ruedas...
                        Y obviamente con la supuesta (y digo supuesta porque no he timoneado ningún barco de dos ruedas en regata) diferencia de tacto al llevar un barco con rueda grande vs. dos pequeñas, por un tema de la distancia radial recorrida por una u otras...
                        Confieso que lo que me llevó a mirar con más detalles los crucero-regata de los que hablé en el otro post (particularmente el Dehler 44), y soñar con llevar un barco así algún día, es que los America´s Cup V5 iban con doble rueda. Y daba la impresión que los timoneles iban muy finos y disfrutando a lo loco
                        Supongo que las lineas de agua y el lay out de esos cascos favorecería la implantación de ruedas dobles, y que probablemente la box rule les llevaría a esa decisión....pero la verdad ahora me ha picao el bichito de saber el porqué de las ruedas dobles en los AC
                          No recuerdo el modelo pero ,tambien existen barcos con una sola rueda basculante ,con lo cual matas dos pajaros de un tiro,llevas rueda grande(relativamente) y en la banda que mas te apetezca,logicamente sota, y frutos secos
                            Desde luego a mi me gusta mas una unica rueda en el medio, aunque he navegado, y gobernado un Luca Brenta 50 pies con dos ruedas (por desgracia solo durante un breve lapso de tiempo) y es cierto que sorprende lo comodo que es... tanto la posicion del timonel, como el control de lanitas, como la sensibilidad de la rueda
                            Aunque yo de comprarme un barco así (y teniendo en cuenta que los barcos se compran con el corazon) buscaria una unica rueda... grandota, claro!!!
                              Elan acaba de lanzar unnuevo modelo de 35 pies -Elan 350- con dos ruedas.
                              http://sail.elan-yachts.com/pc.asp?x...thid=&lang=eng
                              El único modelo con una rueda basculante que yo recuerde es el Ibiza 40. Una reedición del Fortuna 12 que presentaron hace unos cuatro años en el Salón de Barcelona y que no parece que haya tenido mucho éxito.
                              http://www.cosasdebarcos.com/barco_5...570674568.html
