Enrollador Facnor
  • Vela Enrollador Facnor
    Bueno pues después del estreno del Rafni con la rotura del estay y el susto que lleva, ya os puedo decir que ya tengo en nuevo estay puesto en su sitio y, en teoría, el enrollador tambien puesto con el genova en posición para salir a navegar. Digo "en teoría" porque al igual que pasaba anteriormente, el génova no enrolla o mejor dicho, es imposible enrollar el génova desde la bañera. Practicamente el cabo no se mueble ni un milímetro, pero si me acerco hacia proa la dureza se va quitando y se deja enrollar con cierta facilidad.
    ¿Que os parece este nuevo problema? ¿alguna idea para arreglarlo y que se pueda enrollar de forma facil?
    Saludos y cervezas para todos.
    Re: Enrollador Facnor
    No tiene que costar nada enrrollar/desenrrollar , sin va dura llama al que lo instalo y que lo pruebe delante tuyo
    Y si hace falta que te cambien el barco........ no rompas el palo fuera de garantia
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Muchas gracias Manel, creo que la garantía no ha empezado a contar ya que no me han entregado el barco, asi que todavía tengo tiempo para poder tirar el palo (espero que no ocurra)
      Un abrazo
        ROyOR:
        Sin duda el problema continua. Como consejo, no recibas oficialmente el barco hasta que este totalmente solucionado, si ademas queda algun saldo del precio, retenlo hasta que consideres que esta a tu entera satisfaccion.
        Suerte y unas
          Buenas tardes y buen rollo, (sin segundas)
          Permíteme un par de cuestiones:
          1º Parece que el reenvío del cabo a la bañera no está bien hecho; para comprobarlo, prueba a tirar del cabo desde el enrollador hacia la bañera a ver si va suave, si no va, ya sabes donde tienes el problema, el reenvío es lo suficientemente sinuoso como para no ser efectivo.
          2º Es posible que tengas un cierto alabeo en el tubo en el que se enrrolla la vela y así es prácticamente imposible que empiece a enrrollar, prueba a tirar alternativamente del cabo del enrrollador y de la vela a ver si empieza, una vez vencida la resistencia inicial, girará ... hasta que se atasque de nuevo.
          Espero que te sirva esto, porque que algo nuevo no funciones es bastante frustante
            ¿Habéis comprobado el ángulo de entrada o salida del cabo de enrollado en el tambor?. Creo que es una cuestión crucial.
            Saludos y espero que se arregle pronto.
              Hola , yo tenia el mismo problema en un Oceanis 320 y como te indica Boston y Haize Elde , es un tema de angulo del cabo , le he puesto una polea reenviando hacia abajo en la salida del enrollador (la ventaja/inconveniente es que va debajo de la cubierta) antes de que salga a cubierta y ahora va de cine, el problema mio ahora es que se me amontona en cabo en la parte de abajo del enrollador y he tenido dos salidas de cabo, asi que desenrollo despacio , pero el problema planteado inicial se solucionó perfectamente.
              Rondas para los cofrades.
              Editado por última vez por Urania; 05/06/2010, 20:00:27.
                Supongo que el modelo de enrollador será distinto al mío, que tiene 15 años y el tuyo es nuevo, aunque los dos son Facnor.
                Lo que me impedía enrrollar era problema del giratorio donde va el puño de driza.
                El modelo de mi barco tiene en el interior del giratorio cuatro o cinco clips (esas piezas en forma de herradura que se fijan en un surco, que tienen unos orificios en los extremos y que se manipulan con unos alicates especiales).
                Pues bien, la pata o extremo del clips más grande se había salido de la hendidura y chocaba con la parte del giratorio donde va alojado el grillete que fija la vela, impidiendo el giro.
                Sin la vela, lo hacía girar a mano facilmente. Sólo se atrancaba con la vela puesta y tensa la driza.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  algo asi :
                  Editado por última vez por dunic; 05/06/2010, 20:25:25.
                  Manel - EA3CBQ
                    Originalmente publicado por Mendieta Ver Mensaje
                    ROyOR:
                    Suerte y unas
                    Muchas gracias por tu consejo.
                    Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                    Muy buenas y buen rollo . El reenvío es una de las cosas que no sé si está bien. El barco vino con el reenvío por el lado de estribor, pero como molestaba para abrir la tapa del ancla, les dije si se podía cambiar de lado y me dijeron que no había problema y me lo cambiaron.
                    Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                    Este angulo se ha variado, pues como le he contado a Haize Alde, lo cambiamos de lado, inicialmente iba por estribor y lo pusimos a babor. El lunes le preguntare por si acaso.
                    Originalmente publicado por Urania Ver Mensaje
                    Muchas gracias por el consejo
                    Rebe
                    Lo comentaré el lunes por si acaso, muchas gracias.
                    Hola Manel el cabo del enrollador no va por estribor, va por babor.
                    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
                      Amigo royor, tu mismo te has contestado.
                      Pasas el cabo a estribor com estaba y prueba si funciona.
                      Si así es ya sabes que hay que hacer.
                      MMSI 224460420
                        Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                        JuanJo no es tan fácil ya que esto lo tienen que hacer Marina Yates, ya que el barco todavía no me lo han entregado. El lunes se lo comentaré y ya os diré lo que pasa.
                          Hola Rafa: igual digo una obviedad pero ¿has comprobado el águlo entre la driza del génova y el stay arriba ? Ya sabes que tiene que ser mayor de 15º,ya que si es menos ,aparte de poderse enrollar la driza en el stay,puede ocurrir lo que ahora te pasa,que no enrolle bien.En mi caso le puse un suplemento entre el puño de amura y el anclaje del enrollador (un cabito de apenas 10 cm ) y eso me solucionó el problema.Espero que te sirva de algo.Un saludo y te deseo que navegues pronto sin otra preocupación que disfrutar todo lo que te dé el barco, que será mucho,eso seguro.
                          ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                            Yo creo que la cosa está clara, si no entiendo mal el problema. Dices que cuanto más a proa vayas más fácil te resulta enrollar. Esto nos indica que tienes una fuerte resistencia en el transcurso del cabo desde el tambor hasta la bañera. Busca donde se produce esta resistencia, cabo sobredimensionado en relación a las poleas, polea atascada, cabo endurecido...
                              Rafa , por E o B es lo de menos, mira el angulo que hace el cabo desde el enrrollador hasta la primera polea
                              Si a proa no cuesta , el problema esta entre el enrrolaadoor y la bañera (o no ?)
                              Manel - EA3CBQ
