Enrollador Facnor
    Re: Enrollador Facnor
    Buenos días:
    Si tienes varios cambios de dirección y en cada cambio (polea) se queda una parte de la fuerza que haces como perpendicular a su eje de giro (acción y reacción), al final, la suma de todas las componentes que se pierden hace que la que llega al enrrollador sea muy pequeña, y si además el ángulo no es adecuado (y da igual por B o E pero solo si el ángulo es adecuado, cosa que no ocurre con los reenvíos por ambas bandas si el enrrolador gira siempre en el mismo sentido) no vence la resistencia al inicio del movimiento ni de casualidad por mucho que tires. Insisto en la longitud adecuada del stay para que no haya alabeo.
    Un saludo para todos.
      Por cierto, que se me olvidaba. Una pregunta.
      ¿Dónde has comprado el barco, en un Náutica que se dedica a barcos o en una en la que se dedican a arar la tierra?.
      La etiqueta de PROFESIONAL, entrega demasiado fácil.
      Saludos y a ver si mejora el tiempo en Hondarribia.
        Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
        Hola Rafa: igual digo una obviedad pero ¿has comprobado el águlo entre la driza del génova y el stay arriba ? Ya sabes que tiene que ser mayor de 15º,ya que si es menos ,aparte de poderse enrollar la driza en el stay,puede ocurrir lo que ahora te pasa,que no enrolle bien.En mi caso le puse un suplemento entre el puño de amura y el anclaje del enrollador (un cabito de apenas 10 cm ) y eso me solucionó el problema.Espero que te sirva de algo.Un saludo y te deseo que navegues pronto sin otra preocupación que disfrutar todo lo que te dé el barco, que será mucho,eso seguro.
        Muchas gracias Ferchu, ¿estás seguro que tiene que ser mayor de 15º? Creo que hay alguien que me dijo que no debería ser mayor de 15º.
        Ya te contaré
        Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
        Yo creo que la cosa está clara, si no entiendo mal el problema. Dices que cuanto más a proa vayas más fácil te resulta enrollar. Esto nos indica que tienes una fuerte resistencia en el transcurso del cabo desde el tambor hasta la bañera. Busca donde se produce esta resistencia, cabo sobredimensionado en relación a las poleas, polea atascada, cabo endurecido...
        Jorge no tengo poleas, el cbo pasa por 5 pasacabos. ¿crees que con poleas iría mejor? Probé a quitar el cabo de todos los pasacabos y dejar solo la polea de proa y la de popa y funcionaba duro, pero funcionaba.
        Rafa , por E o B es lo de menos, mira el angulo que hace el cabo desde el enrrollador hasta la primera polea
        Si a proa no cuesta , el problema esta entre el enrrolaadoor y la bañera (o no ?)
        Eso es lo primero que pensé, pero creo que es mas del enrollador. No es seguro, pero me da que es un problema que está desde el primer día.
        Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
        Buenos días:
        Espero poder solucionarlo pronto. El lunes hablaré con Facnor y les comentaré mi problema por si me pueden ayudar.
        Gracias a todos.
          Pregunta capciosa¿No es el distribuidor el que se tiene que romper la cabeza hasta q todo funcione?Joder es que a este paso vamos a tener que hacerlo todo nosotros...ademas de pagar,claro esta.
          En fin que no hay mal q cien años dure...
            Buenos tardes a todos. Estamos en Galicia y lo de las meigas creo que al final va a ser verdad. Hoy han venido a revisar el enrollador y ¡¡ha funcionado perfectamente!! va un pelín duro, pero es nomal ya que no lleva rodamienos de bolas. El viernes no recogía ni un milímetro, menos mal que el sábado vino a verme Borrasca y confirmo que no se enrollaba.
            Lo que me queda es poco y puede que para esta semana esté todo acabado.
            Os seguire contando.
              Evidentemente con las poleas evitarías el rozamiento en los pasacabos, pero pienso que el resultado ni se notará.
                Espero que se solucione todo pronto, porque a pesar de estos disgustos tienes un barco FANTASTICO.
                  Hicieron prueba de enrrollado en puerto o fuera?
                  Acuerdate del arrufo y quebranto que hace que el stay no esté tan templado como en puerto.
                  Que prueben en la mar. E insisto que estribor y babor no es lo mismo por el angulo de ataque. Aunque teoricamente sirve babor y estribor de la misma forma.
                  Otra cosa importante es tu estatura. Si tiras desde arriba aumentas rozamiento. Prueba a sentarte y verifica si mejora.
                  Todo lo demás ya te lo han dicho los que saben del tema.
                  MMSI 224460420
                    Ya te contaré
                    Hombre, me imagino que tampoco será cuestión de ponerle 45º,pero de lo que estoy seguro es que no debe ser menor de 15º.En mi caso, el génova nuevo es más corto, lo cual hizo que ese ángulo se redujese: la driza no llegaba a enrollarse en el perfil, pero "quería" enrollarse, por lo que no me giraba bien el enrollador.Al ponerle el cabito por abajo,volvió a aumentar el ángulo y ahora va como la seda.
                    De todas maneras, si ya se ha solucionado, pues perfecto.
                    Venga que dentro de poco ya estareis tú y tu barco comiendo millas!
                    Por el Rafni
                    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                      Muchas gracias, es una solución que teníamos en mente, pero de momento no voy a poner.
                      Originalmente publicado por marola Ver Mensaje
                      Muchas gracias Marola, espero poder disfrutar muy pronto de él y de paso os lo contaré.
                      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                      JuanJo de momento sólo hemos hecho las pruebas en puerto, pero espero poder salir pronto y probarlo con José Luis de Marina Seca y con David de Marina Yates, los dos del distribuidor de Dufour de Coruña.
                      Por el Rafni
                      Muchas gracias Ferchu, me imagino que tienes razón.
                      Muchas gracias a todos.
