¿Porque tiene dos génovas a proa?
  • ¿Porque tiene dos génovas a proa?
    Sabeis porque este queche tiene dos génovas a proa en vez de uno?, ¿es más práctico que tener sólo uno?, ¿porqué?, rondas para todos .
    Re: ¿Porque tiene dos génovas a proa?
    Navegando en portantes, abres los dos y vas mas rápido
    Saludos, sinera
      Seguramente seran de distinto tamaño.
      Uno para viento fuerte y el otro para viento normal.
      Tipo trinqueta.
        y dime que te indica que son dos genovas?
        Podria ser un genova y un genaker, u otro tipo de trapo
        Pero mejor que se pronuncien los maestros...
        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
          También se pueden llevar un génova y un gennaker. Para ir de popa, los cazas a orejas de burro, con la mayor arriada y el barco navega muy bien.
          Tal que así:
            (impropio)
            Editado por última vez por dunic; 10/06/2010, 00:05:59.
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Por lo que se ve en la foto, las dos velas llegan al tope y tienen el puño de amura mas o menos a la misma altura.
              Es como dijeron por ahí, con vientos de popa se abren las dos velas en orejas de burro y el barco va como un tren y sin los peligros de un spinaker, que para un navegante de crucero es como el anticristo de peligroso.
              Yo tenía en mi sloop de 32 pies un par de tangones y un par de foques gemelos (no de enrollar sino a pie suelto, sin mosquetones) que se lo compré a un navegante solitario porque el no los usaba. Pues bien, yo solamente los usé una sola vez y después vendí el barco. Pero puedo decirte que es un placer navegar así, con 2 foques, 2 tangones y con la mayor arriada. El barco va de maravillas como empujado de la nariz.
                Como cita wanmar. Es el velamen del aliseo. Tracción delantera equilibrada con gran relajo para el piloto automático, piloto de viento y no piloto.nihao
                  Todos lo dias se aprende algo, y yo que creia que ya no habia mas que aprender.
                    Buenas, muy curioso.... supongo que al usar sólo uno como génoba usará el mas retrasado....para cuando haya que virar.....
                      Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                      Como cita wanmar...
                      Dentro de la intervención de Wanmar, pica en el recuadrito de abajo a la derecha, donde pone "citar". Automaticamente te lleva al recuadro de respuesta, con el texto referido dentro de un recuadro en azul (tal y como aparece en esta intervención el tuyo).
                      Salduos.
                        Originalmente publicado por sinera Ver Mensaje
                        Saludos, sinera
                        Sastamente chema,
                        Fiajte que algunos barcos que cruzan el charco llevan este tipo de aparejo.
                        Con alisios, como ha dicho El Temido, bajas la mayor y con los dos genovas vas muy estable, ya que si se desvia un poco el rumbo, un genova compensa al otro.
                        Editado por última vez por bluesea; 10/06/2010, 13:01:31.
                        Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                        http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                          Menudo pepinaco.
                          Una pregunta, son impresiones mías o el palo mayor está muy echado "palante"? En teoría no tiene que estar centrado o ligeramente echado "patrás"??El mesana en cambio sí se ve más centrado.
                            Un par de apuntes...
                            1) Muy probablemente, ambos foques sean de distinto tamaño. Así se pueden usar en diferentes condiciones de viento.
                            2) Diría que la foto está hecha en la Ría de Arousa... ¿acierto?
                              No, Ría de Pontevedra.
