¿Porque tiene dos génovas a proa?
    Re: ¿Porque tiene dos génovas a proa?
    llevar trinquetas,foques,genovas,gemelos nos da la oportunidad de navegar sin piloto auomatico poniendo cada escota a la caña cruzada
    cuando afloja uno acciona la caña para compensar
      Si miraís donde van las escotas, os dareís cuenta que se trata de dos génovas.
      Uno de mas de 130 % (carro de atrás) y el otro al 100 % o menos (carro de adelante)
      Para poder navegar con distintas intensidades de viento.
      Cuando se llevan dos enrolladores tan próximos, en la virada del de proa, se enrolla antes de pasar la vela de banda.
      A simple vista se ve que es el mismo o similar material ... por lo que es muy difícil que se trate de un Código O o genaquer ...
        Yo esto lo he leido ... pero nunca lo he puesto en practica.
        Lo he leido que se hacia en otro tipo de barcos ... no en los actuales.
        Solo he podido trimar el mini en ceñida y olvidarme de la caña ...
        Con El X me cuesta mucho poder trimarlo (siempre en rumbos de proa) y olvidarme de la caña ... si hay mar ... se va!
          espero que lo entiendas
            Unas cervecitas para el respetable, que empieza el fin de semana.
            Nosotros tenemos esta configuración en nuestro velero, un Furia 372:
            - Un primer estay con un génova enrollable 170% de 49 m2 y un dracón ligero. Que llevamos con el carro del escotero a popa porque lleva el puño de escota bajo.
            - Un segundo estay con un foque enrollable 90% de 26 m2 y un dracón más gordito. Que llevamos con el carro de escota a proa porque lleva un puño de escota alto (tipo yankee).
            En Valencia cuando sales a navegar por la mañana con 5 nudos vuelves a la hora de comer con 25. Con este sistema puedes ir rizando el génova hasta que te es incómodo y si sigue subiendo... recoges y despliegas el foque. Es como una trinqueta.
            Para dar un bordo con el génova, lo recogemos con el enrollador para que pase por delante del otro estay. Están separados 30 cm.
            Hemos probado lo de ir con las dos velas abiertas en empopada y también funciona bien, pero no era su fin.
            Estamos muy contentos, por lo cómodo que resulta y lo equilibrado que navega en cualquier condición de viento. Evidentemente somos crucerista y no regateros.
              Todos en general y ninguno en particular, teneis razon.
              Si os fijais, la vela de babor tiene más vueltas que la de estribor, luego son de distintos tamaños. Seguramente va eligiendo en funcion del viento, y si son portantes, va a " orejas de burro " que en frances se dice " papillon " que suena más fino ajjj.....
              unas para todos.
              "HOMBRES DE HIERRO EN BARCOS DE MADERA"
              A. PEREZ - REVERTE
              e-mail : nautisegur@telefonica.net
                Papillon; quiere decir, mariposa.
                  Dentro de la intervención de Wanmar, pica en el recuadrito de abajo a la derecha, donde pone "citar". Automaticamente te lleva al recuadro de respuesta, con el texto referido dentro de un recuadro en azul (tal y como aparece en esta intervención el tuyo).
                  Salduos.
                  Probando, y gracias.nihao
                    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                    Las gracias es en el recuadrito más a la derecha, donde pone "agradecer".
                      Pues, en mi modesta opinión y según iba leyendo, primero interpreté que se trataba de un génova (a popa) y un génaker (a proa). Llego a esa conclusión, sobretodo, después de leer el comentario de manuelm y mariñel... Y pensar que no me había dado cuenta de ese "detalle" hasta que no lo he leído (lo de las viradas).
                      Luego dudo con el resto de comentarios, sobretodo porque no me parece "útil", "rentable" normal" aparejar estas dos velas sólo para los alíeseos. Además, las orejas de burro con dos velas de proa se pueden izar con un génova y con trinqueta (y si no que preguten a los tripulantes del Rebeca en la penúltima regata Gran Prix del Atlántico de la que resultó flamante campeón -por delante del barco en el que iba de tripu, obviamente y al margen de las polémicas de los "picaos"). Podéis visitar el foro y ver cómo navegaban con genaker a una banda, génova atangonado a la otra y trinqueta también atangonada con "acastillaje casero" a la misma que el genaker.
                      Además, la vela de proa parece que esté montada sobre un mínimo bauprés.
                      Al cabo, sigo con mis dudas pues el post de Atando Cabos me calla la boca. Yo también navego en Valencia y lo de las condiciones es cierto, la brisa es que te cagas al principio de la tarde. Ahora, tener que enrollar el génova de proa en cada bordo... qué curro...
                      Será genaker o génova?
                      SALUT
                        Es muy probable que sean dos génovas, pues si la que está más a proa fuese un gennaker, su grosor sería ligeramente inferior a la de atrás. Y parece que no es así.
                        En la imagen inferior, se puede ver la diferencia de grosor entre un génova y un gennaker. El segundo, a pesar de tener más superficie, debido al gramage de su tejido, es ligeramente más fino que el primero.
