humareda en un motor diesel
  • humareda en un motor diesel
    Hola amigos cofrades , ronditas mañaneras para todos tengo una pqueña duda sobre mi motor ( yanmar 75 turbo diesel ) : cuando navego hasta las 2200 rpm todo va una seda suena fantastico !! pero al subirlo más de las 2300 empieza a echar una humareda negra de escandalo pero si lo hago con el motor desembragado en el puerto ningún problema hasta el tope de vueltas es algo que me empieza a mosquear pude ser problema de hélice, ( el casco está mas limpito que el culito de un bebe) gracias por adelantado
    Re: humareda en un motor diesel
    Esta me la sé.
    Hélice demasiado grande para el barco-o motor, o en su defecto problemas de combustión.
      Eso será que tienes la hélice demasiado grande para el motor que es. Mira en el catálogo del motor el régimen máximo de rpm que te tiene que coger, (p.ej. 3000), si desembragado las coge, y embragado no, será culpa de tener la hélice demasiado grande, y/o sucia de caracolillo.
      http://elrincondepatroli.spaces.live.com
        Raida, aun a riesgo que que nuestro cofrade Choquero me desautorice por burro (Es la máxima autoridad en motores de la taberna), me da la impresión de que la humareda negra sale cuando el motor lo pones a plena carga (gas a fondo), pasa lo mismo cuando a un diesel en carretera le pisas a fondo para adelantar, sale la tipica humareda negra que indica que el motor se está limpiando de restos de carbonilla almacenados.
        En navegación para pasar de ese regimen tendrás que dar mucho gas, pero en puerto, estando el motor desembragado con poco gas puede subir a las mismas RPM, por lo que el motor no está a plena carga y no suelta la consabida humareda.
        Si estoy en lo cierto, haz la prueba cuando navegues de mantener el gas a fondo durante unos segundos, debería acabar desapareciendo la humareda, si persiste entonces será un problema de otra naturaleza.......
        Salud y buena proa
        Glory to Ukraine
          Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
          Salud y buena proa
          A la espera de que Choquero nos desautorice a los dos....
          "En un mundo ideal" los motores meterian en los cilindros una proporción de combustible/aire igual a la necesaria para la reacción quimica. Es lo que se llama 'mezca estequiométrica'
          Sin embargo, al ser imposible mezclar perfectamente el combustible con el aire, hay zonas del motor en los que se queda 'aire sin usar', y otras en las que se queda 'combustible sin quemar'. Por eso, se cambia la mezcla para tener 'cero combustible sin quemar': desaprovechamos aire del cilindro, pero como es gratis ¿a quien le importa?
          Pues... le importa al tipo que, en un momento dado, quiere toda la potencia del motor: esta se obtiene cuando todo el aire del cilindro es usado para quemar el combustible, aunque para lograrlo sea necesario inyectar mas combustible del que se pueda quemar. Ese combustible no quemado, cuando es gasoil, 'rompe' su cadena por efecto de la presión (es lo que se llama 'cracking'), y sale por el escape en forma de humo negro. No es limpieza de carbonilla, es gasoil no quemado. Y lo echarás mientras estes acelerando a tope
          (es la forma de saber que el diesel que tratas de adelantar está 'picado': acelera a tope, y saca humo negro)
            Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
            El fin de semana pasado salimos a navegar en el Morgana, y por problemas que no vienen al caso, debimos entrar a un puerto pequeñito, donde el marinero nos aseguró que había calado suficiente, y no siendo así, embarrancamos en un pequeño banco de arena, pues resulta que el motor estuvo algo de tiempo a pleno régimen para ir saliendo poco a poco del banco de arena, y salía este humo negro que comentáis, la tripu, un avezado y experimentado capitán y dos marineras de las duras se alarmaron de ese humo negro, y me instaron a llamar al mecánico, quien me dijo que era gasoil inquemado y que no me preocupase lo más mínimo por ello, que en parte en un motor tan viejo y a gasoil era de lo más normal.
              Saludos!!!
              Nosotros tuvimos un problma similar con nuestro motor (yanmar 150cv) y resulto que el problema estaba en la carbonilla que se habia ido acumulando en el escape del motor. El escape estaba lleno de carbon y la turbina del turbo no podia girar bien.
              El turbo tiene una turbina movida por los gases de escape y que gira solidaria a un compresor que tiene la funcion de aumentar el caudal que llega al cilindro. A bajas revoluciones no funciona, pero a altas revoluciones, cuando el consumo de combustible es mayor mete mas aire. Si no funciona correctamente, cuando se da caña al motor, entra combustible pero no la suficiente cantidad de aire, de ahi que la combustion se lleve a cabo de manera incompleta y que salga humo negro. Cuando aceleras el motor sin carga, el combustible que entra en el cilindro a altas revoluciones es mucho menor, y la necesidad de aire tambien, por lo que se quema bien.
              Desmonta si puedes el codo de escape del motor. Segun nos dijeron, los motores yanmar son bastante proclives a este fallo, y mas si eres de los que les gusta ir lentos.
                Una ronda
                En mi última salida yo notava que, cuando iba a motor, al barco le costaba adquirir velocidad. Sabía que el casco estaba limpio (más o menos) pero la hélice (patente dura y tal, meses sin salir...)
                Total que desembrago y acelero. 4000 rpms, oye! Engranado, solo 2300 y con humareda negra.
                La primera vez que me pasó, long ago, Domenech, de Masnou, lo clavó, así que
                Diagnóstico: caracolillo o plástico.
                Actuación: espátula, hijo con buenos pulmones al agua y colorín colorado este cuento se ha acabado.
                Suerte
                  Apunto por adelantado que no tengo ni idea de motores, pero yo tengo un yanmar 27cv y me pasa lo mismo. Ya se habló en un hilo similar de que de vez en cuando y sobretodo después de una larga motorada (el mio es un velero) hay que darle caña durante cinco minutos para que expulse restos de gasoil y carbonilla que se acumulan cuando vas a velocidad de crucero. Yo lo hago desde entonces y antes de entrar en puerto le doy a tope unos minutos y sale humo negro y después empieza a soltar escupitajos negros, no se si esto es lo normal, pero parece que se limpia. Si la estoy cagando , por favor que alguien me lo diga....
                    Morgano, a mi si un mecánico me dice que ese humo es normal, cambio de mecánico. Que no es una cosa para escandalizarse, puede, pero que te diga que es normal , a ver, que puede que falte aire, que sobre gasoil en la combustión, que no gire el turbo como diós manda,..., mil cosas, vale, pero no podemos dejarlo en que es normal, lo suyo sería hacer el reglaje de válvulas, tu motor lo agradecerá, aparte no gastarás tanto combustible,...¿Cuando lo hiciste por última vez?, Si el turbo no gira bién, lo suyo sería desmontarlo, limpiar las paletas, y algun posible resto de carbonilla, y si es el codo de escape idem.
                    Pero a mi lo que me despista, es que si desembragado te coge las vueltas y embragado no, el problema no es del motor, sino de la transmisión, en este caso la hélice, o la reductora, ¿QUe puede ser? Caracolillo, plástico, un mal engranaje en la reductora...
                    Si fuese cosa de la carbonilla, te cojería igual las rpm embragado que desembragado, y saldría humo si está sucio igual embragado que desembragado.
                    Tu mismo.
                      Originalmente publicado por patroli Ver Mensaje
                      Tu mismo.
                      Cambiamos la junta de culata e hicimos reglaje de válvulas hace menos de 6 meses, mi motor es un 16 cv. que ni lleva turbo ni nada, y el mecánico (de mi total confianza) me comentó que era normal que un motor tan viejo, tuviera esa combustión inexacta, me comentó que posiblemente los inyectores se habían desgastado no estando su tara a la presión que debía.
                        como ya he dicho, nuestro motor empezaba a echar humo negro a unas 2500r.p.m, y desembragado nada a tope de vueltas. La carbonilla taponaba el escape. Desmonta el codo lo primero, creo que es ese el problema y no cuesta.
                          Exacto
                            Tienes que ver con el motor caliente en el puerto y en punto muerto , cuanto te coge al maximo de rpm .
                            Si es el modelo antiguo 4JH-3 tiene que llegar a las 3800 rpm
                            Si es el modelo moderno 4JH-4 tiene que llegar a las 3200 rpm
                            Una vez comprobado esto , sal a navegar e independientemente del humo negro , por el barco a tope a ver cuantas rpm le faltan
                            A partir de aqui tienes : problema de inyectores ; problema de carbonilla en escape o lo mas probable helice grande , la cual se podria retocar en diametro y paso o bien poder una nueva adecuada
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                              gracias a todos creo que lo empiezo a tener más claro lo primero que miraré sera lo del codo del escape , lo más barato para pasar seguidamente a la hélice que me suena que va ser eso ya os iré contando, birritas frescas para todos .
                              p.d. estrella damm ,of course, que al menos nos enseñan barcos de por aqui.....
