humareda en un motor diesel
    Re: humareda en un motor diesel
    Originalmente publicado por manueldenia Ver Mensaje
    Saludos!!!
    Nosotros tuvimos un problma similar con nuestro motor (yanmar 150cv) y resulto que el problema estaba en la carbonilla que se habia ido acumulando en el escape del motor. El escape estaba lleno de carbon y la turbina del turbo no podia girar bien.
    El turbo tiene una turbina movida por los gases de escape y que gira solidaria a un compresor que tiene la funcion de aumentar el caudal que llega al cilindro. A bajas revoluciones no funciona, pero a altas revoluciones, cuando el consumo de combustible es mayor mete mas aire. Si no funciona correctamente, cuando se da caña al motor, entra combustible pero no la suficiente cantidad de aire, de ahi que la combustion se lleve a cabo de manera incompleta y que salga humo negro. Cuando aceleras el motor sin carga, el combustible que entra en el cilindro a altas revoluciones es mucho menor, y la necesidad de aire tambien, por lo que se quema bien.
    Desmonta si puedes el codo de escape del motor. Segun nos dijeron, los motores yanmar son bastante proclives a este fallo, y mas si eres de los que les gusta ir lentos.
    Yo tuve exactamente este problema. El motor no funcionaba correctamente a altas revoluciones y era por culpa del codo del colector de escape. El motor es un NANNI de 11 cv. Encargué y monté un nuevo codo y se acabaron los problemas. El mecánico me lo supe ver en pocos minutos de pruebas.
    F
    Editado por última vez por mainsail; 10/06/2010, 16:53:22.
      A mi tambien me pasaba
      Fue el codo de escape. Fui haciendo otras cosas (filtro de aire, limpieza de bajos, etc, etc) pero nada daba resultado, y al final lo de siempre... codo de escape
      Lo saque y estaba casi obturado. El diametro original del tubo, de unos 25, o 30 mm, dejaba un paso de apenas 5 mm
      Lo limpie rascando a tope, porque es una costra dura y negra. Luego con todo lo gordo sacado le eche un poco de salfuman y enjuague bien con agua. Luego monte el codo de nuevo, CAMBIANDO LA JUNTA DEL ESCAPE QUE ES COMO DE AMIANTO O ALGO ASÍ, y ¡¡voilàaa!!... asunto arreglado!!!
      ya no sale humo negro cuando subo de vueltas, ademas de que antes ni tan siquiera podia subir de vueltas
      Editado por última vez por Keith11; 10/06/2010, 17:45:49.
        Bueno, vamos a ver, después de todo lo que se ha dicho poco queda por añadir, salvo que yo leo con interés las opiniones de Nefta, Teteluis, Espunki, Ayapitas y otros sobre estos temas, yo soy más teórico que práctico, aunque los que me conocen saben que me gusta la pringue y la grasa...
        Un camión cargado subiendo un puerto, humea en negro, ¿verdad?, la sobrecarga del barco produce el mismo efecto, un casco sucio, sobrecargado, acabará sacando humo negro de nuestro motor si lo forzamos.
        El Seat León TDI cargado de años manejado por un barbilampiño, cuando nos acercamos a él y manifestamos con el intermitente que lo vamos a adelantar... acelera y suelta una humareda disuasoria para que no lo hagamos (yo lo llamo la táctica del calamar, huye escondiéndose en su nube de tinta...).
        Cualquier motor turbo con algunas horas (x 1000) de uso, si está mucho tiempo andando por debajo del régimen de utilización del turbo (2200/2300 RPM para un motor de régimen máximo de 4000/4400 RPM), tiende a producir depósitos de "carbonilla" en los álabes del turbo y sistema de escape, esa carbonilla no es más que gas-oil mal quemado, demasiado combustible para el aire que entra, falta de compresión... y se libera al subir las revoluciones, la fuerza centrífuga del turbo expele la carbonilla depositada en los álabes y la presión de salida hace lo propio en el resto del circuito de escape. Conforme suben las revoluciones, debe de dejar de percibirse la humareda, de otra forma, convendría preocuparse y empezar a pensar de lo más barato y fácil a lo más caro, es decir, de cambiar el filtro de aire, a regular la bomba inyectora e inyectores (tararlos), o reconstruir el motor, cambiando camisas pistones.
        En un motor sin turbo, suele aparecer el síntoma con el desgaste del motor, solo que entonces, persiste la humareda, como también persiste en elmotor turbo si está desgastado ya por el uso.
        Normalmente, el problema desaparece al poco, dejando un recuerdo momentaneo que los traperos utilizarán para recordar lo ecológica que es la navegación en artefacto flotante movido a viento.
        Editado por última vez por Choquero; 10/06/2010, 19:12:37. Razón: Farta dortografida
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Birras para todos y os cuento mi problema que
            Birras para todos y os cuento mi problema que por lo que veo no solo me pasa a mi que es lo que pensaba, tengo un yanmar de 47 CV y por finales de año me pasaba lo mismo, en vacio aceleraba hasta 3200 vueltas pero al salir a navegar, no pasaba de 2400, 2500 vueltas y al estar navegando 5 minutos, me pasaba lo que comentais, humo negro y no pasaba de 7 nudos, llamo al mecanico y me dice que es el turbo que esta agarrotado y no entra y al forzarlo, sale el humo negro asi que manos a la obra y a desmonmtar el turbo y efectivamente estaba agarrotado y lleno de carbonilla, le costo bastante limpiarlo y luego parece que estaba desatascado y giraba pues antes no giraba ni entraba en funcionamiento pero ahora sigue saliendo algo de humo, no tanto y anda algo mas, me llega a 8, 9 nudos pero no llega a mas de 2700 vueltas y el mecanico me dice que debe ser porque esta sucio el casco y se fuerza al acelerar, no se pero me parece que lo que comentais de limpiar el tubo de escape, lo voy a intentar.
            saludos para todos
              Originalmente publicado por raida Ver Mensaje
              Hola amigos cofrades , ronditas mañaneras para todos tengo una pqueña duda sobre mi motor ( yanmar 75 turbo diesel ) : cuando navego hasta las 2200 rpm todo va una seda suena fantastico !! pero al subirlo más de las 2300 empieza a echar una humareda negra de escandalo pero si lo hago con el motor desembragado en el puerto ningún problema hasta el tope de vueltas es algo que me empieza a mosquear pude ser problema de hélice, ( el casco está mas limpito que el culito de un bebe) gracias por adelantado
              Despues de leer todo el post lo tengo claro: vende el barco.
                Y digo yo...
                ¿Por qué demonios no navegais a vela?
                  Pues te vas a reir tal que asín --> pero en mi megabuke llevo un pedazo de remo a la banda para lo que se tercie. No es muy fashion ni glamuroso pero la cosa está mu mala y ya no hay ni para diesel, jajaja.
                  F
                    Cuando compre la superpescadou del 77 puse el barco a tope paver el comportamiento del Perkins 4108, a 3000 rpm me salio humo negro con un olor a plastico quemado. El casco tenia mejillones para hacer 3 paellas y por el filtro del aire no pasaba la luz .
