Crear muerto para boya de fondeo
    Re: Crear muerto para boya de fondeo
    Hola a todos y unas rondas!
    Yo lo hice de la siguiente manera:
    Hice un encofrado de tablas que se quedo de unos 90cmx90cm por 60cm de alto lo puse en el carrito del coche y despues hice tres pasteradas (ricas en cemento) de hormigón con una hormigonera, para rellenarlo.Le metí una varilla gruesa lo suficientemente larga para que se quede bien enganchada en el hormigón y debidamente doblada que solamente sobre salga en el centro del bloque un aro de unos 15cm de diametro.Lo deje secar una alrededor de una semana (esto es importante).Me lo lleve al puerto y un amigo con la grua de un camión me tiro el muerto dentro del agua.
    Me fuí al centro de buceo del puerto y alquilé un globo de 500lt (unos 30€) de estos que se pueden llenar de aire.Amarre el globo al muerto y lo rellene con una botella de oxigeno de buceo hasta que el muerto se levanto un metro del fondo.
    Atamos el globo al dingui que tiene un motor fueraborda de 2cv y lo llevamos a unos 500mt del puerto hasta el punto elegido en un plis plas.
    Una vez en el sitio se abre la valvula de vaciado que tiene el globo y el muerto aterriza cuidadosamente en el fondo!
    Así lo hice yo y os aseguro que va de coña,es facil y nada peligroso.
    No toqueu sa llengua noble
    que hem apresa dels padrins
    es mallorquí es des poble
    i es poble des mallorquins.
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      Buenos días Marineroentierra.....gracias por la explicación... muy interesante pero yo en particular te pediría que si puedes usar un tamaño de letra un poquito mayor... me ha costado casi tánto el leer el párrafo que el hacer un muerto de hormigón....
      Otra vez gracias por las explicaciónes...
      Ok Mariñel. Voy a intentar hacer la letra más chica; aunque para mi es más fácil hacer un muerto que usar el ordenador.
        [quote=Mariñel;863338]Buenos días Marineroentierra.....gracias por la explicación... muy interesante pero yo en particular te pediría que si puedes usar un tamaño de letra un poquito mayor... me ha costado casi tánto el leer el párrafo que el hacer un muerto de hormigón....
        Otra vez gracias por las explicaciónes...[/quote
        ¡Ahora!, por fin he encontrado la dichosa forma de poner la letra más chica "U pequeña".
          A ver si alguien puede comentar algo respecto a lo siguiente.
          El tema es, en lugar de un muerto de, por ejemplo, unos 400 kg, como valorais la posibilidad de hacer piezas de aproximadamente 70 kg.
          El primero de los cuales lleva una cadena de unos 4 metros y a continuación el cabo. Posteriormente ir pasando unidades de 70 kg que van deslizando su argolla por la cuerda y cadena, de modo sucesivo 3 o 5 piezas. Con lo cual al final hay 6 "piezas" de 70 kg.
          No se si me he explicado adecuadamente y que valoración haceis al respecto.
          El motivo es por ser más fácil de manejar para ubicarlo en su sitio.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
            Acabaras partiendo el cabo por el roce, Ademas los muertos no pueden ir bailando en la cadena, el cabo, la cadena y bien enganchado al grillete del muerto con si quitavueltas...
            El cabo siempre con guardacabos y directo a una cadena, de la cadena (minimo pondria 40kilos) al muerto que elijas, podrian se bloques unidos con una cadena, de ahi a la cadena de buque de 40 kilos, quitavueltas inox y cabo.
            O dos quitavueltas, uno ahi y otro en al cadena al muerto. Saludos
            Foro pesca en el mar menor
            http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
              Originalmente publicado por redbeard Ver Mensaje
              Me fuí al centro de buceo del puerto y alquilé un globo de 500lt (unos 30€) de estos que se pueden llenar de aire.Amarre el globo al muerto y lo rellene con una botella de oxigeno de buceo hasta que el muerto se levanto un metro del fondo...
              ¿Oxígeno?
              Tres precauciones básicas para trabajar con globos si alguien se anima a seguir el trabajo de barbarroja:
              1.- Hinchar muy lentamente. Si se descontrola el proceso de hinchado, el objeto a reflotar puede subir a superficie como un cohete, desincharse el globo al llegar a superficie con velocidad, y volver a hundirse. No sujetar con la mano el objeto durante su ascenso.
              2.- Comprobar que no hay nada en superficie por encima del objeto a reflotar para evitar colisiones.
              3.- No ponerse debajo del objeto reflotado, si por cualquier motivo se desengancha del globo, puede aplastarnos en su caida.
                Claro, es que el problema que veo, es manejar un muerto de -por ejemplo- 200 o 300 kilos. Moverlo desde donde se ha confeccionado -quepodría ser el mismo puerto- hasta el pantalán.
                Hasta aquí mas o menos asequible.
                Pero luego el como transportarlo a su lugar, teniendo en cuenta que el velero es de 5 metros- y procedimiento fiable, seguro y accesible para depositarlo en el fondo.
                Este es el proceso que veo complicado de llevar a cabo. Por eso planteaba lo de varios muertos.
                No veo claro como hacerlo.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  Has probado con la suegra????
                  Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
                    bueno, yo creo que ya te han explicado bastante bien como hacerlo...
                    yo cuando hice una vez uno, el molde lo hice con tablas de madera (una vez seco el muerto, las quitas facilmente), dentro una rendija.... y bueno, todos los pasos que tan bien te han explicado el resto de cofrades....
                    pero lo importante no es que tenga mucho peso el muerto... sino que tenga una buena superficie....
                    te dejo este enlace:
                    saludos!
                      De muertos y de barcos no entiendo mucho pero creo que para casco de 4,70 con poco tienes bastante.
                      Uno o dos pies de hormigón de esos que se utilizan en las vallas provisionales de las obras, o de los que se utilizan para las sombrillas de las terrazas de los bares, me parece que sería suficiente.
                      De hormigón entiendo un poco más.
                      No es necesario que esperes a que se seque, el hormigón puedes tirarlo recien hecho al mar y fraguará normalmente sin problemas. La superficie se lavará con el movimiento del agua, pero el corazón se pondrá duro como una piedra (debería decir como hormigón).
                      Si el oleaje no es demasiado perderás un veinte por ciento.
                      Otra solución es tirar directamente el saco de cemento (papel) al agua, en tres días se habrá hidratado y fraguado lo suficiente para atarle una cadena.
                      En ese caso no hay duda, un saco de cemento pesa 50 kilos y mojado pesará más.
                      Como ya alguno ha dicho un litro o decímetro cúbico de hormigón pesa algo más de dos kilos.
                      Solo es cuestión de cubicar el mazacote de hormigón que fabriques y multiplicar su volumen en metros cubicos por 2300 para saber su peso.
                      No es probable que seas capaz de hacer un hormigón de densidad 2,3 pero tampoco eso es importante en este caso.
                      Yo te diría que no es necesario armarlo con hierro y que probablemente durará más si no está armado.
                      Al hierro el agua salada le sienta muy mal y al hormigón se la trae al pairo
                      Puedes utilizar el agua del mar y la arena de la playa para hacer este hormigón que va a pasarse la vida sumergido en agua salada.
                      En cualquier otro caso no sería recomendable.
                      Si lo haces armado con hierro tampoco.
                      Para la argolla si que deberías utilizar un material que dure sumergido en agua salada, pero como muchos ya han comprobado un trozo de tetracero doblado aguanta mucho tiempo.
                      Toma unas cañas y al toro
                      Solo es cuestión de probar y observar atentemente al principio.
                        Casi seguro que ya lo sabes Mariñel, pero por si acaso, si mantienes pulsada la tecla Ctrl y le das al simbolo +, verás como te cuesta mucho menos de leer la letra pequeña.
                          Originalmente publicado por marineroentierra Ver Mensaje
                          Ante todo saludos y unas rondas.
                          Por si sirve de algo voy a aportar mi experiencia:
                          nosotros tenemos amarrado un velero de 6.50 m. y el muerto que hemos hecho es el siguiente:
                          Forma troncopiramidal, con base de 1.20X1.20 m., con angulo de aprox. 45º y altura 0.25 m. con un volúmen aprox. de 0.240 m3.
                          Lo hemos hecho en hormigón H-200 de consistencia plástica y árido de 18 mm.; armado con Ø 16 mm. en doble malla y cuadrícula 20X20 cms.
                          Como amarre hemos puesto dos pates de polipropileno con alma de acero inox. Ø 10 mm. dispuestos en aspa, para que sólo trabaje uno y cuando
                          ese se gaste por el rozamiento de la cadena, empieze a trabajar el otro. El peso aprox. es de unos 550 kg., puesto que la densidad aprox. de ese
                          hormigón es de 2.3 Tm/m3.
                          La forma de echarlo al agua ha sido, relativamente fácil.
                          En obra, lo hemos cargado en un pequeño carro que tenemos para el coche. Después, le hemos pedido ayuda al "compadre" Arquímedes, que por
                          lo que yo le entendí, el muerto en el agua pesa, aprox. lo que pesa el volumen de agua que desplaza... Osea, unos 200 y pico de kilos. Lo llevamos hasta una
                          rampa, y tras ponerle la cadena, grilletes, quitavueltas y boyarín, y siempre encima del carro, lo amarramos a un bote inchable (de esos que se compran en el mercadillo), 1.80 m., con dos buenas tablas arriba para que las cuerdas no cortaran el plástico del bote. metimos el carro en el
                          agua, con muerto, y bote y, ¡Voilá!... "El compadre" Arquímedes hizo su trabajo, y el muerto empezó a flotar.
                          Con un bote de motor de 4 m. que tenemos, lo cogimos "de reata" (remolcamos), como el que lleva el borrico a darle agua al pozo, hasta que estuvimos en el lugar que ya teníamos previsto; soltamos los cabos y ¡paff!, muerto al fondo.
                          Para asegurarnos de que la base mayor del troncopirámide estaba para abajo, con marea baja, amarramos todo lo corto posible, el velero por proa al muerto. Cuando la marea empezó a subir; logicamente, el velero empezó a garrear el muerto, poniéndolo, con toda garantía, con la base mayor para abajo; entonces lo soltamos.
                          Desde el muerto al boyarín, hemos puesto cadena de acero inox. de Ø 8 mm., con grillete y quitavieltas arriba.
                          Es importante dejarle bastante borneo, por dos razones: porque al tener mucha cadena, la propia catenaria de ésta va a hacer de embrague, con lo
                          que el barco no va a pegar tirones sobre el muerto siendo más difícil que se parta; y porque si el barco, en una marea muy alta, o en un temporal, llega a ponerse en vertical con el muerto, va a levantarlo e irse "de paseo con él", puesto que el barco, desplaza mucho mas peso que el que pesa
                          el muerto en el agua (acordémonos de nuevo del "compadre" Arquímedes).
                          La forma troncopiramidal no es caprichosa. Es así, porque cuando el barco gire en su círculo de borneo, va a tirar diagonalmente del muerto en todos los sentidos, por lo que lo va a ir clavando cada vez más en el fondo (fondo de arena o barro), y ademas, al tener mas base abajo, va a
                          hacer efecto ventosa; más o menos lo que nos pasa a los
                          que tenemos los pies grandes y cuando nos metemos en el barro nos cuesta sacar la bota más que a los que tienen los pies chicos, vamos.
                          Bueno, ya no se me ocurre más.
                          Con esto ya teneis para leer un ratito.
                          No obstante, si alguien tiene alguna duda, o quiere alguna aclaración, no tiene más que decírmelo, que para eso estamos.
                          Un saludo cordial.
                          Hola a todos, hace poco que he llegado a la Taberna y aun no me han dejado pagar una ronda. Y eso que me empeño, que llevo siempre el dinero en la mano, pero siempre se me adelantan. Así que voy a dejar para una ronda al final de este post y que el tabernero se quede con el cambio.
                          Solo tengo un bote de cuatro metros que estoy disfrutando mucho, pero espero hacerme con un velerito de siete a ocho metros en cuanto encuentre lo que estoy bucando.
                          me he interesado por el tema del fondeo porque estoy dándole vueltas a la manera más económica de tener el barco. Ni os cuento como se han puesto los precios para amarrar en los Puertos de la Junta de Andalucia. Deben pensarse que dueño de barco igual a millonario... Así que quiero agradecer de corazón a marinero en tierra y al resto de compadres y cofrades que le han echado un rato a explicar como hacerse con un buen muerto. No tenía ni idea y ahora soy un especialista (en la teoría al menos). Voy a poner en práctica lo aprendido para tener mi propio fondeo en el caño de sancti petri.
                          Rondas para todos hasta que se acabe el euro.
                            Aunque en algun post hayan dicho que la operacion es sencilla, yo tendria muchisimo cuidado. Si por lo que sea al tirar el muerto se te engancha y te vas para el fondo no la cuentas. Importante al desplazarlo tener todo muy organizado para evitar accidentes. Yo para una velero de 8 metros tengo el muerto (los marineros suelen poner dos o tres), grillete, 17 metros de cadena gruesa, grillete, giravueltas, grillete, guardacabos, cabos y boya. Despues de 8 años cuando fui a revisar el grillete del fondo (es el que mas sufre los tirones) le quedaban un par de milimetros para romper!!!
                              Muy buenas cofrades, unas rondas a todos
                              Aprovechando el hilo voy a ahcer una consulta.
                              Estoy pensando en hacerme un muerto y gracias a mi trabajo, dispongo un ancla de acero 50 kg de tipo AC14 de alto poder de agarre y cadena de 16 o 22 mm con contrete. Tenía pensado usar el ancla y unos 4 o 5 m de cadena a la que le uniría un cabo y la boya.
                              Mi lancha es de 6 m con una pequeña cabina en proa y el fondo es arena y fango
                              Creéis que será suficiente?
                                Originalmente publicado por serroca Ver Mensaje
                                Lo subo a ver si alguien me puede decir algo.
                                Las rondas las pago yo
