Rizo de fondo, cunninham.
  • Vela Rizo de fondo, cunninham.
    Buenas y para todos.
    Quiero aprender y, como quiero aprender, pregunto.
    Cual es la diferencia entre el rizo de fondo y el cunninham; y que efecto hace cada uno en el trimado de la mayor.
    Re: Rizo de fondo, cunninham.
    El rizo de fondo es un ollao en la baluma de la mayor, con su corresponciente cabo, a unos treinta centímetros del pujamen. Por contra, el cunningham es el otro ollao, pero que va en el grátil.
    Sirven para tensar la vela y hacerla que porte correctamente al subir el viento, sin tener que cazar más la driza y/o la escota. En definitiva, se podría dececir que es un "micro-rizo".
      Sumando a lo que responde El Temido, digo que el cunnigham sirve para aplanar la bolsa de la mayor en la parte del gratil, tanto como el rizo de fondo para la baluma.
      En definitiva son 2 elementos que sirven para corregir la bolsa de la mayor.
      Para saber bien como funciona el tema de correr la bolsa de las velas, ayer (dia 15) subieron un hilo sobre trimado de spi, genoa y mayor que está muy bueno (en archivo pdf para imprimirlo).
      Lo subió el cofrade Kialoa y se llama "Apunte trimado de velas".
      Editado por última vez por wanmaar; 16/06/2010, 23:06:54.
        Originalmente publicado por wanmaar Ver Mensaje
        Sumando a lo que responde El Temido, digo que el cunnigham sirve para aplanar la bolsa de la mayor en la parte de la relinga, tanto como el rizo de fondo para la baluma.
        Buenas noches. ¿Aplanar la relinga? Supongo que llamas relinga al gratil.
        Me parece que cazando el cunnigham lo que haces no es aplanar, sino llevar la bolsa más a proa.
        Corregidme si estoy equivocado.
        Unas
        ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
          Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
          Unas
          Es correcto lo que dices. El equivocado fui yo.
            cervezas para todos
            Sobre el rizo de fondo puedo decir bien poco (no llevo), pero el cunningham es un aparejo con el que puedes sacar mucho partido a la mayor: te adelanta la bolsa lo que no puedes conseguir con la driza por si sóla, sobre todo si la vela tiene ya algún año... en los hobies, por ejemplo, al izar la driza la bloqueas con un bulón, desplazando más o menos la bolsa hacia el palo con el cunningham.
              .., ayer (dia 15) subieron un hilo sobre trimado de spi, genoa y mayor que está muy bueno (en archivo pdf para imprimirlo).
              ¿Ande está ese archivo, estimado cofrade?
              ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                Rociones
                Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                  Gracias, ya me los he quedado.
                    Si bien es cierto que utilizando los dos conjuntamente, tenemos un "minirizo", su verdadera utilidad es independiente una de la otra (la disminución de tela conseguida con ese "minirizo, a menos que el primer rizo esté muy alto, no vale la pena: o se pone el rizo o no se pone).
                    Como ya se ha dicho, el Cunningham adelanta la bolsa,pero además, tiene una particularidad que nadie comenta y que creo es la más importante: abre la baluma.
                    Por su parte, el rizo de fondo aplana la mayor en una parte importante: entre 1/3 y 1/2 de su parte inferior, lo cual hace que se pueda aguantar el trapo con viento que ya esté pidiendo el primer rizo.
                    Anteriormente, en regata tenía otra ventaja: se podía llevar una vela de sobremedidas, pues en ceñida, se cazaban lo suficiente como para que la driza no superase la marca superior. Al pasar a portantes, en vez de amollar driza como hacemos, se amollaban fondo y Cuni.
                    Buena proa!
                      Por que anteriormente??
                        hay muchas velas modernas que no llevan cunnhigan , como adelantamos la bolsa , hablo de garndes velas
                        www.pleamaruno.com
                          Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
                          Porque actualmente las guías de medición no permiten eso.
                          Sacado de la Guía de medición del RI 2010:
                          Altura de grátil de la mayor: PEs la distancia, a lo largo de la cara de popa del palo mayor, desde el nivel más alto a que se puede izar al puño de driza hasta la posición más baja del puño de amura. La «P» es siempre la
                          medida entre franjas, las cuales irán pintadas.
                          Si la franja de la parte superior del mástil existe, se ha de controlar, que la parte superior del cartabón de la mayor, en su posición de máximo cazado no sobrepase la proyección horizontal de la parte inferior de la franja. Si no es así, la franja se ha de correr, hasta situarla en su medida. Si la franja no existiera se ha de colocar.
                          Buena proa!
                            Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                            Grave error. Entonces no tienes más remedio que con la driza... si puedes!.
                            El problema es que además de lo que cuesta, al ir tensando driza, también se cierra baluma.
                            Buena proa!
                              pues mi vela no es enrrollable pero no lleva , si llevas los dos ollaos de los dos rizos , pero mira a ver en las enrollables, la mayoria tampoco llevan cunnighan
                              . hay que jugar con otros parametros para trimar, escota , pajarin , balumero contra , carro ,
                              www.pleamaruno.com
