Rizo de fondo, cunninham.
    Re: Rizo de fondo, cunninham.
    ....lo cual hace que se pueda aguantar el trapo con viento que ya esté pidiendo el primer rizo.
    Ahora entiendo porqué mi mayor no lleva rizo de fondo: yo le pongo el primer rizo, antes de que empiece a pedirlo. Y es que lo de Capisol, no es tan sencillo.
      explica por favor lo que quieres decir , aqui nadie nace enseñado
      www.pleamaruno.com
        por la aclaración.
        Lo del cuni lo tenía claro, es más, este invierno le coloqué uno a una vela que no tenía y le hizo milagros. Pero lo del rizo de fondo es que no sabía ni donde se situaba. O sea, que lo que hace es "reforzar" la función del pajarín pero desviando su fuerza en la dirección de la baluma, no?
        Editado por última vez por Casteleiro; 17/06/2010, 14:00:15. Razón: Corrección ortográfica
          Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
          por la aclaración.
          Lo del cuni lo tenía claro, es más, este invierno le coloqué uno a una vela que no tenía y le hizo milagros. Pero lo del rizo de fondo es que no sabía ni donde se situaba. O sea, que lo que hace es "reforzar" la función del pajarín pero desviando su fuerza en la dirección de la abluma, no?
          Si, el tiro es más vertical, así que su acción es más diagonal.
          Afottos:
          El de fondo en mi mayor actual (se ve poco, pero es el ollao que está por encima del de escota):
          En otra mayor (la del avatar). El ollao no se ve, pero si los refuerzos y el amante del rizo:
          En esta otra, de la misma mayor, se ve el Cuni bastante cazado, y también el de fondo, no cazado a tope, pero sí con cierta tensión. Por la dirección del amante del rizo de fondo, es facil adivinar la tensión que transmite a la mayor:
          Buena proa!
            yo tuve una vela con eso reglages y la hecho mucho de menos
              Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
              hay muchas velas modernas que no llevan cunnhigan , como adelantamos la bolsa , hablo de garndes velas
              Pues es muy aconsejable colocárselo y es muy facil. La mía, como es una vela vieja, se lo coloqué yo mismo; si es una vela buena en una velería te lo colocan sin problema. Luego con unos metros de cabo, una polea a pie de palo y una mordaza... listo.
              Pondré "afotos" (sin afotos no hay ...) cuando pueda, ahora estoy cocinando.
                Porque actualmente las guías de medición no permiten eso.
                Sacado de la Guía de medición del RI 2010:
                Aclarado, no sabía nada de la norma porque aquí seguimos navegando en ORC (Ex IMS).
                  hazlo por favor , yo ya termine de cocinar y de fregar-------con invitada ( hija )
                  se va satisfecha , no le habre dado mal de comer
                  me gustaria lo de las fotos , por si acaso igual toco la vela , gracias
                  www.pleamaruno.com
                    Interesante leer todo esto
                    Pese a que en el Ocam suelo llevar un génova que es quien lleva los pantalones frente a la mayor, que podría mejor llamarse "menor" (17m2 vs. 32 a proa), le he instalado hace unos meses un aparejito de cunningham. También veo que tiene un rizo de fondo al que, a raíz de este tema, voy a empezar a dar uso. Un par de dudas sobre estos dos cabos:
                    - Entiendo que, al acortar el grátil de la mayor, el cunningham abre la baluma a la vez que, como la driza, adelanta la bolsa y aplana la vela por su parte posterior. En un barco sin cunnhingham, ¿Se conseguiría el mismo efecto cazando driza, soltando un poco de escota y llevando el carro ligeramente más a barlo, para compensar la poca escota que hemos soltado (asumimos que la contra va amollada)?
                    - Sobre el rizo de fondo: Por lo que decís, lo suyo es aparajarlo como cualquier rizo, pasando el amante por debajo de la botavara y haciéndolo firme a sí mismo. Complementará, por su tiro oblicuo en vez de horizontal, la función del pajarín. Ahora, partiendo de que el pajarín lo tuviéramos ya cazado a tope, ¿Qué ganamos con el rizo de fondo, aplanar la mayor por una zona ligeramente más alta que con el pajarín, que habrá aplanado ya el tercio inferior?
                    Rondas
                    Avante
                      Hacia tiempo que no oia ese nombre. Que bonito suena. Rizo de Fondo.
                        Avante: si a tus dos cuestiones, aunque tienes que ver la incomparable y rápida facilidad del cuni delante de todo lo demás.
                        Buena proa!
                          Hola y con perdón Navego en un pastinaca, vela ligera con un rizo. Me pregunto, ya que no cuenta con cuningham, si tensando verticalmente el ollao del rizo se acercaría a su efecto. Mirindas y birras a discreción
                            Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                            Pues yendo a lo fácil, si el rizo fuera muy bajo, el efecto sería parecido (me he lucido con esto). De ser un rizo "convencional", se me ocurre que estarías tensando el grátil en la zona medio / alta de la vela (y en esto, el resultado sería parecido al del cunningham), pero a costa de hacer que la vela se embolsara y tomara una forma muy extraña por la parte baja; mi opinión es que lo segundo hará que el primer efecto no compense y que, en una vela sin cunningham, mejor combinar ajuste de driza, escota y barraescota que utilizar el rizo de la manera que propones.
                            Rondas
                            Avante
                              Gracias por las Mirindas (¡qué buenas!). Haciendo lo que dices, conseguirás el mismo efecto del Cuni, pero solamente del ollao hacia arriba.
                              Eso quiere decir que tendrás una porción de vela (del rizo hacia abajo) embolsada que dificilmente aplanará a base de pajarín, y otra (del rizo hacia arriba) con otras formas.
                              Salvo alguna rara ocasión, dudo te funcione muy bien.
                              Buena proa!
                                Buenas. Lo del rizo de fondo tal vez esté en desuso. En los aparejos modernos ya no se recurre a él por lo general; sin embargo, no debería de haber ni una sola mayor sin cunningham.
                                Con un ollao a unos 30cm. del puño de amura de la mayor, un trozo de cabo y una polea de reenvío al piano, lo tenemos solucionado.
                                Sale bien barato y es bien sencillo de instalar como para no disfrutar de sus ventajas.
                                Animaros.
