¿Antena VHF del palo... caput?
    Re: ¿Antena VHF del palo... caput?
    Hola de nuevo,
    coincido con Dunic.
    Recuerda el "radio de curvatura" (en las especificaciones del cable):
    Esta especificación es para evitar que se deforme (que pierda la "axialidad").
    Coincido también con Dunic en que el cable debe ser sin empalmes. Peeero, en ciertas instalaciones es conveniente tener un empalme estratégicamente situado para labores de mantenimiento. Hay que sopesarlo...
    También hay conectores PL259 "gays" :
    Por cierto, según las fotos que nos pones, se ve que falta el "pasacascos" en los huecos del mástil. Está en arista viva y eso no es precisamente saludable para los cables...
    Saludos y... ánimo
    rookie
    EC2ALV
    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
    Sebastian Castellio, Contra Libellum
    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
      Para empezar, mi mas sincero agradecimiento por vuestro interes.
      ROOKI. He visto las Web que me apuntas y necesito tu consejo.
      ¿ Cual es el tipo de cubierta mas indicado para un cable coaxial, al que le va a dar el sol de lleno durante mucho tiempo, al menos en los trozos que quedan al descubierto, he visto que pueden ser de PVC, polipropileno , teflon, etc.?
      ¿ Que radio de curvatura me aconsejas a la vista de lo que ves en las fotos?
      ¿Apantallamiento, de cuantos dB?
      ¿Conectores gays, cual me aconsejas, el de abajo ira protegido en una caja estanca, pero el de arriba, aunque vulcanizado y con termoretractil, debe soportar el ambiente marino?
      Efectivamente, desde qie compré el barco, no me ha gustado las salida de cables por el palo, voy a intentar ponerle unas bridas de goma ranuradas para una ver embutidas en el palo siliconarlas.
      Aparte de lo apuntado por DUNIC, para el pasacascos de cubierta, que me parece muy acertado, alguna otra sugerencia.
      El sabado voy a subir al palo para ver como esta la cosa arriba, y con mas obligacion que ganas, intentaré desmontar el techo del camarote, para ver si puedo ver la entrada del cableado a la cabina, y plantearme como le pongo el sistema de pasacasco que me indiqueis.
      Por cierto, pensando en lo que he manipulado anteriormente, me surge una duda, haber si esta aqui la razon del problema.
      Cuando instalé da dichosa TDT, el cable de antena de TV, blanco, me salia del panel interior del palo, junto a otro de color negro y del mismo grosor del de la antena de VHF, que iba a un amplificador de 12 v. Supuse que seria de una instalacion anterior deshechada, pues hasta donde yo se, la radio no necesita amplificacion, ademas estaba muerto, no funcionaba, pero si tenia continuidad, por lo que lo solte.
      Ciertamente, a raiz de esto, no note ningun problema de recepcion/transmision en la radio, pero no se, puestos a pensar, os lo comento.
      Gracias y unos
        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
        PVC negro.
        Cable de hasta 7 mm (como Aircell 7, por ej.) creo que no tendrás problemas. Todavía son manejables con ese diámetro y si pones la "J invertida" que recomienda Dunic (yo también). El Air.7 puedes ver que especifican un Diámetro mínimo de seno de 5cm.
        El RG58 es el standard de referencia y va bien. Si pones otro mejor (como el Aircell 7 que menciono, por ej.) írá mejor. El secreto está en el segundo apantallamiento sólido que lleva (la malla siempre deja escapar algo de RF) para la figura de "crosstalk" (acoplamientos indeseables) y en la capacitancia interna: menos pérdidas = más señal emitida.
        Latón niquelado y contacto central chapado en oro, aislante PTFE (Teflón). No olvidarse de escoger el adecuado para el cable (por los diámetros). En la tienda siempre te pueden ayudar a hacer bien el pedido.
        Gracias y unos
        Supongo que de habrás dado cuenta, pero por si acaso: el coaxial no debe quedar colgando libre del conector. Hay que sujetar el cable con bridas para eliminar el esfuerzo del tirón. Los cables pesan.
        Bueno, a falta de comentarios de Kenzo y Dunic, si tienes más preguntas, aquí estamos.
        Saludos y suerte con la guindola
        Editado por última vez por rookie; 25/06/2010, 18:23:45.
        rookie
        EC2ALV
          Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
          Como un libro (abierto)
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            http://www.radcom.es/index2.html
            Supones mal.... no habia caido en eso, pero efectivamente, llevas razon, veré como puedo sujetarlo a la entrada para que no tire del conector.
            Pero si os cuento una cosa, me vais a llamar, por lo menos Gilipollas... y, ciertamente soy un desastre en esto de voltios, faradios, amperios y demas festivales electricos.
            La verdad que en la navegacion que hago habitualmente, costera y alguna regata de club, suelo llevar la VHF, portatil en la bitacora, ya que no tengo doble estacion. Asi que hasta que no me fuí a Ibiza hace unos dias, no ne dí cuenta de la perdida de señal.
            Pues bueno, hoy, intentando desmontar los techos, para ver por donde le meto mano a los putos cables, me he encontrado con un cable coaxial, que hace un par de meses desconecte de un amplificador de 12 v. pensando que era de otra antena de Tv, del anterior propietario.
            Cuan grata ha sido mi sorpresa, cuando siguiendo escarbando me encuentro con el otro cable, el que desmonte a la salida del amplificador, y era blanco, y de la misma seccion del que llega a la emisora.
            Enardecido por tal hallazgo, se me ha ocurrido, unirlos con un conector/ empalme de calble de TV. Mido con el polimetro y ..... coñoooo, si tiene continuidad. conecto a la radio y ¡¡¡¡ me escuchaban !!!!, ciertamente en el ambito del puerto, pues al estar rodeado de montes es raro escuchar a alguien que no pase por delante de el, espero probarlo fuera.
            ¿ que cojon...es, pinta un amplificador en medio de un cable de VHF?
            En honor a vuestros desvelos para conmigo, y convencido de que el cable sin emplames es lo suyo, mas ponerle un pasacascos adecuado. Me voy a meter al tajo y pondré todo nuevo.
              OJO, cualquier cable puede hacer de antena y te escucha el vecino, pero tambien puesdes "cascar" el transitor de salida, lo suyo seria comprobar con un medidor de estacionarias ......
              Manel - EA3CBQ
                HORROR
                Anda, ponlo todo nuevo "ca*ando *os**ias" y ni se te ocurra darle al PTT hasta que acabes!!!!
                rookie
                EC2ALV
                  Ya que lo dices, mejor le coges por los cuernos ...
                  Pondria una "J" de inox invertida y todos los cables por dentro, nunca entraria agua y los cables mejor sin empalmes .
                  Aprovecha que tienes un puente largo
                  he estado buscando la J de inox. y no la he encontrado ¿ teneis alguna referncia, o donde la puedo encontrar.
                    Prueba en CMM 937414478
                    Manel - EA3CBQ
