Baterías: ¿es factible hacer esto?
  • Bricobarco Baterías: ¿es factible hacer esto?
    Pues preparando el verano, tengo que cambiar el parque de baterías, y debido al espacio se me plantea la siguiente cuestión:
    Para el bloque de baterías de servicio, ¿Podría unir dos baterías nuevas de la misma marca y modelo, pero de distintos amperajes o la pequeña sufriría continuamente? Estaríamos hablando de una batería de 60 amperios y de otra de 150 amperios?
    En caso de poder hacerse, que lo dudo, sería mejor esa opción de unir dos baterías, o mejor una grande de 200 amperios?
    Estoy muuy liado!!
    Re: Baterías: ¿es factible hacer esto?
    han de ser de igual capacidad
    la vida es dura ...........
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hasta donde yo sé (que no es mucho ), no se deben poner juntas baterías de distintas capacidades y/o tecnologías (plomo, p/calcio, gel, AGM, étc.), porque se j..den entre sí.
      Sdaludos
        Si conectas dos baterias de distinto amperaje una se descargará.
        Conectándolas en serie, y siendo del mismo amperaje tendrás más capacidad.
        "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
          Buenos y
          Kibo, la diferencia de tamaño entre la batería de 150 y 200 amperios es muy pequeña. Posiblemente tengas tan justo el sitio que esa pequeña diferencia no te deje otra opción, lo desconozco.
          Efectivamente no se deben poner dos juntas de diferentes amperajes, pero hay un pequeño matiz que igual es importante.
          Si la carga es independiente y el consumidor es independiente no debe haber mayor problema. Si, no es habitual y requiere un cambio en la instalación, pero ante una dificultad, una solución.
          La carga. Si las baterías están en paralelo, puedes tener problemas , pero con un separador de carga, haces funcionar de forma independiente las dos baterías. Una parte resuelta.
          La descarga. Si la pequeña alimenta una serie de consumidores y la grande otros tienes resuelta la segunda parte.
          Desde mi modesto entender, que no es mucho porque ni se ni manejo los conocimientos oportunos, el problema se produce cuando las baterías están en paralelo y con la acción carga / descarga, por ello hacerlas funcionar las dos de forma semi-independiente soluciona el problema de la compensación entre vasos comunicantes que tantas veces ha salido como ejemplo.
          Igual he dicho una barbaridad, pero creo que es sano hablar en alto, igual hasta sale algo productivo.
          La batería de 230 amperios es grande de coj.. Eslora 51,8cm manga 27,6 cm puntal 24,2cm , la de 180 22,3 de manga y la de 130 de 18,9, dependiendo la marca, claro.
          Has visto marcas y precios ?
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/06/2010, 16:50:08.
            Originalmente publicado por Marius Ver Mensaje
            en paralelo
            Manel - EA3CBQ
              Tengo entendido que han de ser iguales, incluso de la misma marca para no tener problemas.
              Unas Ron-das.
                Pues me da que por espacio, me tendré que conformar con poner una grandota de servicios (180 o 200 amperios), porque el resto de sitios posibles ya está muy alejado del motor y el cargador.
                  hola kibo,
                  en la página 21 del libro "Boatowner's Mechanical and Electrical Manual" de Nigel Calder (o sea, una de las biblias para barcos) pone lo siguiente:
                  In both series and parallel connections, all batteries should be the same make, age, and type. In a series installation, they also have to be the same size (Ah capacity), but this is not necessary in a parallel installation.
                  a ver si alguien del foro puede traducirlo que yo traduzco muy mal y no quisiera equivocarme
                    Traducción de enseñanzas regladas en España, es decir, muy limitada.
                    "En ambas conexiones serie y paralelo, todas las baterías deberían ser del mismo fabricante, edad y tipo. En una instalación serie, también tienen que ser de la misma talla (amperios/hora, Capacidad), pero esto no es necesario en una instalación en paralelo.
                    Editado por última vez por Jorge Mistral; 18/06/2010, 17:12:19. Razón: birras olvidadas
                      Te recomiendo que midas el hueco donde se aloja la bateria, con las medidas te vas a una tienda de recambios de automocion, y pidas con esas medidas la de mas amperios totales y consumo hora, hay mucha variedad.Saludos
                        En ambos tipos de conexiones, serie y paralelo, todas las baterías deberían ser de la misma marca, edad y tipo. En una instalación en serie (aclaración del traductor, uséase, yo mismo: en la que el voltaje conseguido es la suma de voltajes, y la intensidad es la original), las baterías también tienen que ser del mismo "tamaño" (capacidad en Ah), pero esto no es necesario en una instalación en paralelo (nueva aclaración: en la instalación en paralelo, lo que ocurre es que se mantiene el voltaje y se consigue una intensidad igual a la suma de ambas baterías).
                        Es decir, si van en paralelo, polo positivo con polo positivo, y polo negativo con polo negativo, ambas deben ser, lógicamente, del mismo voltaje (en fins, que no hay problema, porque a nadie se le ocurrirá meter una batería que no vaya a 12 V., pero bueno, de todo hay en la viña del señor). Si una da x Ah y la otra y Ah tendríamos un total de x+y Ah. x e y pueden ser diferentes, pero el resto de parámetros no, más que nada para que ambas se vayan cargando y descargando al mismo ritmo (no sería cuestión de que en un momento dado una tuviese más voltaje que otra, ya la liamos, unir sin resistencia intermedia dos puntos de distinto voltaje no es demasiado aconsejable , corto al canto)
                        Espero no haberme equivocado demasiado...
                        P.D. Ya nos volvimos a pisar...
                        Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                        hola kibo,
                        Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                          Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                          Sdaludos
                          ¿Y es así como nacen las baterias alcalinas?
                            Buenas cofrade. Los consumidores que llevas a bordo son a 12v, por lo que es imperativo conectar las dos baterias en paralelo, + con + y - con -. Si las conectas en serie a la salida de corriente tendras 24v. Si son de distinta capacidad aunque no es lo idoneo, en principio no pasa nada pues imaginate que tenemos un grifo de agua y para abastecerlo lo conectamos a dos depositos de distinta capacidad unidos entre sí, conforme consumamos agua el pequeño se vaciara antes pero el agua del grande ira abasteciendo el grifo y vertiendose el pequeño para igualar el nivel en los dos depositos.
                            Lo que sucede es que en los procesos de carga y descarga la pequeña puede sufrir un poco más, lo que hará que te dure un poco menos la bateria.
                            Durante el proceso de carga la bateria va aumentando su resistencia interna, por lo que cuando la bateria pequeña esté llena la grande seguira cargando, pues su resistencia interna es menor.
                              Hola a todos y unas birras fescasr
                              Las baterias de plomo admiten muchas perrerias cosa que con las de Niquel Cadmio, litio y otras no podrias hacer.O sea que tranquilo,puedes conectar baterias de plomo en paralelo siempre de la misma tension de salida y no pasa nada,aunque no sean de la misma capacidad de carga.Ahora bien tienen que ser nuevas,si una de ellas es mas vieja que las demas corres el riesgo de que se agote antes y las nuevas se descargaran en la vieja, tendiendo a igualar las cargas,cosa que puede perjudicar a las nuevas.Ojo con eso.Un saludo.
