Baterías: ¿es factible hacer esto?
    Re: Baterías: ¿es factible hacer esto?
    Buenos y
    Si unes esos dos interruptores de servicios, no anulas el efecto del repartidor o es para algún caso especial
    Con gente así da gusto
    Si, anulas el efecto del repartidor en las dos de servicio, pero SOLO cuando tienes conectadas ambas.
    En el esquema, la carga se produce simultáneamente en las tres baterías, estén conectadas o no, siempre que el interruptor del (-) esté conectado.
    El poder poner las dos de servicio en paralelo es porque llevo un conversor de 12V a 220V alterna de 1000W que alimenta el circuito de 220V, al que va conectado, entre otras cosas, un microondas (que aun no he gastado sin estar conectado a la toma de corriente del puerto )
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      joe kibo, despues de leer todo lo anterior te aconsejo te compres un bote de remos y te dejes de lios , pero por si no quieres tirar el velero, si pones una bateria lo mas parecida en amperaje a la que llevas , no passssa na, es cierto que la pequeña se ira a hacer puñetas antes pero cuando eso pase ponemos otras dos nuevas y en paz.
      por cierto has mirao que puertos tenemos a tiro para julio?
        ha se me olvidaba , si las pones las tres por separado con un desconectador para cada una puedes poner lo que quieras , vas tirando de una para servicio y cuando baje mucho , cambias a la otra y en paz, luego el cargador inteligente que llevas volvera a cargar cada bateria como es debido.
        • #34
          Pues preparando el verano, tengo que cambiar el parque de baterías, y debido al espacio se me plantea la siguiente cuestión:
          Para el bloque de baterías de servicio, ¿Podría unir dos baterías nuevas de la misma marca y modelo, pero de distintos amperajes o la pequeña sufriría continuamente? Estaríamos hablando de una batería de 60 amperios y de otra de 150 amperios?
          En caso de poder hacerse, que lo dudo, sería mejor esa opción de unir dos baterías, o mejor una grande de 200 amperios?
          Estoy muuy liado!!
          Las baterias no se deben conectar entre ellas ni en serie ni en paralelo, por distintas razones:
          EN SERIE
          La tensión (voltios) se suma; si quieres tener 12 V no puedes poner dos en serie. La capacidad (en Ah) tiene un comportamiento particular si no son identicas. Desaconsejado a no ser que quieras tener 24 voltios con dos baterias de 12V.
          EN PARALELO
          Teoricamente () las capacidades se suman pero deberian ser de la misma tensión, exactamente. Como esto es casi imposible, aunque sean del mismo modelo y marca, siempre se descargara la de más tensión hacia la de menos, con pérdida de rendimientodel conjunto. Como apaño de urgencia, si necesitas por un momento más amperaje se puede hacer pero como instalación permanente lo desaconsejo. Si una de ellas se "cortocircuita" (se comunica un vaso), la otra tambien se descargará (experiencia propia).
          Si tienes una de 60 y otra de 150 utilizalas alternativamente. Por ejemplo conecta la de 150 y cuando empiece a caer deconectala y pon la otra de 60.
          Bueno, unas birras pa la caló
          • #35
            Bueno, ya os contaré que instalación decido finalmente. Veo que hay gustos para todo
            • #36
              echadle un vistazo a este documento de victron energy (en inglés :-()
              • #37
                Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                Perdona Itaca pero como norma creo que no sirve y disculpame
                Si no se pudieran montar ni en serie ni en paralelo, que haríamos con un parque de baterías montado a base de vasos de 2 voltios, como llevan algunos barquitos
                Un patxarán con yellows.
                PD: no es por llevar la contraria, es solo como comentario.
                En esto de las chispas, hay tantas fórmulas como cabezas pensando a la vez.
                • #38
                  Antes se ya se comentó que si se puede, con misma marca, modelo, y tiempo de vida de la bateria, muchos añaden como caracteristica que pertenezcan al mismo lote de fabricación. EL problema es que cuando una bateria casca te obligas a cambiar las dos. La solución es el separador de diodos si el alternador es capaz de rendir para cargarlas a pesar de los 0,6 V que va a caer el voltaje.
                  Como también se ha comentado el voltaje de las dos baterias en paralelo (sin usar el separador de diodos), va a ser la semisuma de ambas. Cuando se alcance el valor de carga para este valor se va a cortar la carga. En el momento que esto se produzca, la bateria con mayor voltaje va a cargar la de menos y así en un bucle infinito. El resultado es que no alcanzaras la capacidad de ambas baterias (poco eficiente) y que el sufrimiento de carga las hará envejecer muy rapidamente. Esto sin contar los problemas de calentamiento e incluso de incendio como efectos colaterales si la instalación no está muy sobredimensionada.
                  • #39
                    MARTINSABO lo ha dicho muy bien. Claro que se pueden conectar en serie o en paralelo pero o hay que saber muy bien lo que se hace o mejor no hacerlo porque puede traer más problemas que ventajas. Pero poderse, se puede. Tambien me puedo beber un vaso de aceite de ricino, poder puedo pero en esta taberna prefiero una cerveza
                    • #40
                      Yo de ti no me complicaria la cabeza demasiado y aplicaria la navaja de ocam, que en tu caso creo que puedes poner una bateria sola de mayor amperaje y te ahorraras muchos problemas. En paralelo no tiene por que pasar nada si son de distinto amperaje siempre y cuando el cable sea de la seccion adecuada, ya que el amperaje o corriente la gente tiende a confundirlo con los voltios o potencial. Esta claro que los voltajes no serán los mismos, pero el rendimiento de trabajo de las baterias sera insignificantemente menor.
                      Espero haber sido minimamente claro, pero la prisa me corroe y tengo que irme a un examen. No obstante si necesitas cualquier cosa ya sabes como dar conmigo.
                      ALFA
                      • #41
                        Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                        Yo de ti no me complicaria la cabeza demasiado y aplicaria la navaja de ocam, que en tu caso creo que puedes poner una bateria sola de mayor amperaje y te ahorraras muchos problemas. En paralelo no tiene por que pasar nada si son de distinto amperaje siempre y cuando el cable sea de la seccion adecuada, ya que el amperaje o corriente la gente tiende a confundirlo con los voltios o potencial. Esta claro que los voltajes no serán los mismos, pero el rendimiento de trabajo de las baterias sera insignificantemente menor. a lo largo de mucho tiempo, en un uso normal con descargas controladas
                        Lo más acertado que he leído hasta ahora
                        Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                        • #42
                          Bueno así es como lo veo yo...
                          Espero sepais perdonar la mala calidad del dibujo y que no este hecho a ordenador, pero es que tenia la tarde artistica y Pakito me ha dejado la caja de los rotus de colores
                          ALFA
                          • #43
                            Te lo compro Alfa, pero... ¿qué significa M.A, P.A, y C.F.??
                            • #44
                              M.A. Motor de Arranque
                              C.F. Cuadro Fusibles
                              P.A. Piloto Automatico
                              ALFA
                              • #45
                                Perfecto Alfa,
                                has entendido a la perfección lo que quería hacer y veo que es posible.
