Mas sobre motores de veleros: ahora consumos
  • Mas sobre motores de veleros: ahora consumos
    En otro post he hecho una pregunta sobre potencias de motores de veleros que ha quedado suficientemente resuelta. Sin embargo ahora tengo otra referente a los consumos...
    ¿Hay alguna regla, que relacione los consumos de un motor de velero en funcion de su potencia?. Parto de la base de que me refiero a una navegacion establecida de crucero cómodo, y a un regimen de vueltas adecuado a ello.
    No sé, pregunto por si hay alguna respuesta tipo..."tantos litros por hora y por caballo"
    Gracias de antemano. Taberneroooooooooooooo....unas
    Re: Mas sobre motores de veleros: ahora consumos
    Hay una formula que te buscare ....
    Yannmar tiene una tabla para cada modelo es que especifica el gasto (teorico) en funcion de rpm y HP
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Te doy mis datos, para que con todo lo que reunas tengas una conclusión... luego pasale, please.
      Velero 35 pies, motor Volvo 29 CV a 2600 rpm 2,5 litros/h, eso si,
      a 3300 rpm 4 litros/hora. Como siempre son medias con marejadilla.
        El Simón de Quintana de Patrón de Yate tiene un cálculo teórico, pero de nuevo te digo mi experiencia. Motor Yanmar de 18 Hp, (20 GM 2). 0,83 litros por hora en 36 de motor en una travesía larga (entradas y salidas de puerto y ratos navegando a motor)
        La verdad es que normalmente no lo pasamos de 1.800 revoluciones, lo justo para hacer unos cinco nudos.
        drugstore-catalog.com
          Hola Keith11. El consumo medio de un motor de, relativamente, baja potencia como el de un velero, suele rondar los 200 grs/CV/hora. Ojo porque este consumo es real, por lo tanto dependerá de la potencia real que nos está dando el motor en cuestión.
          Un ejemplo: Si un motor da 30 CV de potencia máxima a 3000 RPM el consumo será de 30X200 grs=6 kgs/hr. (x0.85=5.1 litros/hr).
          Si este mismo motor nos da una potencia de 10CV a 1500 RPM el consumo real será de 10x200 grs=2Kgs/hr (x0,850=1.7 litros/hora)
          Son cifras aproximadas pero que se acercan bastante al consumo de un motor marino de 10 a 50 CV.
          José
          Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
          Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
            Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
            José
            Exactamente.
            Lo que pasa es que la potencia que dice el constructor en su propaganda no es la efectiva y que cuando nosotros hablamos de "a toda" tampoco le metemos la palanca a fondo de verdad. En cálculos prácticos creo que es más real usar un consumo de entre 110 y 120 gramos por caballo y hora.
            Las cifras que da Polan se acercan a eso: 29 Cv a "toda", 4 litros.
            Osea, 4 lts x 0,8 densidad = 3.200 gramos x hora
            3.200 gramos / 29 Cv = 110,3 gramos/ cv x hora.
            Un motor bien ajustado, por cierto.
              Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
              Se entiende, que el consumo de un motor que nos interesa conocer, es para saber si en una travesía determinada, vamos a llegar con un determinado combustible, y para eso es preciso conocer el consumo a un régimen de rpm lógico y normalmente de un 20% inferior al máximo, la cifra para el YANMAR 18 Hp (20 GM 2), muy experimentada es de 1,7 l/h a unas 2.200 rpm, que coincide con las cifras dadas por Gladiador y werke.
              Cuando el Cierzo llega al mar
              se convierte en Vent de Dalt
                José
                Me parece muy desproporcionado, con 100HP me da unos 12 l, cuando el consumo real es de 4 a 5 L/h
                Manel - EA3CBQ
                  Pues a mi con el mismo motor volvo 29cv, para un 31pies, 2l/h, a 200rpm.
                  Socio de ANAVRE
                    Dunic escribió:
                    Puedes estar seguro de que si utilizas los 100 Cv de tu motor, el consumo sobrepasará bastante de esos 12 l/h.
                    La razón por la que el consumo real de tu motor está en los 4 - 5 l/h. es porque estás utilizando un porcentaje de su potencia. Calculo que unos 30 CV.
                    Necesitaría ver el gráfico de potencia y RPM de tu motor, así como el del consumo, para decirte la potencia que estás utilizando consumiendo 4 - 5 l/h.
                    Léete bien mi post y verás que digo que el consumo de 200 gr/CV/litro no es por la potencia total del motor, sino por la potencia real que estás utilizando.
                    Si tu motor da una potencia máxima de 100 CV a 4000 RPM ¿Cuánta potencia nos proporciona a 2500 RPM? Depende del gráfico potencia/RPM específico del motor.
                    Por otra parte y en motores modernos, normalmente, cuanto mas potencia desarrolla un motor, menor es su consumo específico.
                    José
                      Creo que las helices tienen que tener algo que ver también con el consumo.
                      En mi caso, el motor se bebe poco más de 2l/h a 2200RPM que es como suelo llevarlo cuando no hay viento. Es un Volvo de 29CV (MD2030) y a ese régimen mueve al Olaje (un 32 pies) entre 5 y 6 nudos.
                      Si subo el régimen, el consumo sube más de lo esperado, por lo que creo que llevo más paso del debido, pero tampoco estoy seguro. Lo malo es que no se puede cambiar la hélice así como así e ir probando, pero seguro que el consumo se puede optimizar encontrando la combinación óptima para cada casco/motor.
                      ¿Es posible calcular la hélice idónea en algún simulador o mediante una sencilla operación? Para empezar, en mi caso no se ni lo que llevo exactamen te. Es esta:
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Carmelo: Un buen método para ver si tu hélice es la adecuada para tu motor y barco es poner el motor a tope durante un rato, digamos cinco minutos y con calma chicha. Si el motor da las RPM máximas para las que está concebido si soltar excesivo humo negro, tienes la hélice adecuada.
                        Si por el contrario se pasa de vueltas tienes poco paso en la hélice y, si no llega a las RPM máximas, es que llevas una hélice demasiado grande o con demasiado paso.
                        José
                          Mira aquí: http://www.csgnetwork.com/marinepropcalc.html
                          Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
                          To Do is to Be (Sócrates)
                          To Be is to Do (Kant)
                          Do Be Do Be Do (Sinatra)
                          Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
                          Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
                          EB4FFV
                            Gracias a ambos por la información. Probaré.
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Como una imagen vale mas que... Os pongo aquí las curvas de un motor.
                              Hay cinco curvas:
                              1 La potencia al freno del motor
                              2 La potencia en el eje una vez pasada la inversora
                              3 La curva de potencia típica de una hélice. Como se ve la hélice no es capaz de utilizar toda la potencia del motor en su rango de revoluciones
                              4 El consumo máximo del motor
                              5 El consumo teniendo en cuenta la hélice. Este es el que nos interesa cuando no vamos a tope de revoluciones
                              Salud y buenos vientos
                              "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
