Spi izado y arriado facil
  • Spi izado y arriado facil
    Bueno.. hace unos dias descubri a este crack se llama Stefano Leon Rodriguez
    Re: Spi izado y arriado facil
    holaaaaa dibujito unas .
    esta muy bien el video y no es mi intencion quitarle merito , perooo te das cuenta que siempre es a un bordo ,
    no hace trasluchada cosa que le llevaria a la proa para hacer el camvio de braza a escota y el tangon camviarlo de amura , los de vela lijera ya usan una tecnica parecida , y este velero es muy manejable por su eslora con lo cual el spi es muy pequeño ,pero bueno tiene su merito
    salut kiqu
    kiqu
      Si tienes toda la razon, estaba pensando como poder trasluchar sin ir a proa, si es muy pequeño solo 5.50 de eslora no creo que me atreviera con uno mas grande, hay algo que no tengo muy claro y es el barber que utiliza en la braza del spi, supongo que sera a modo de contra de tangon(para bajar el puño de escota)
        Dibujito: un día te tengo que enseñar a abrir los botellines (1) con un ojo!.
        PD: (1) botellines= botellas de cerveza de un quinto de litro.
          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
          .......... y este velero es muy manejable por su eslora con lo cual el spi es muy pequeño ,pero bueno tiene su merito
          Pequeño , eso es un pañuelo
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            yo he pensado lo mismo , pero no lo tengo nada claro .
            salut kiqu
            kiqu
              Si, estoy de acuerdo de que con un spi de 18m2 y ventolina, es como ponerse un pañuelo en el bolsillo.
              Por otro lado, el barber que comentas en la braza, no es tal, es una polea de renvío que se coloca más o menos a media eslora,para que al adelantar el tangón, navegando de través, no perjudique los candeleros, aunque si mal no recuerdo, ese velerito no los lleva.
              Los barbers, solo se utilizan en las escotas, para dar más o menos profundidad al embolsamiento del spi, aunque en ciertos foques también se utilizan, (fundamentales en los auto-virantes) pero ese es otro tema.
              Edito, porque he vuelto a ver la maniobra y veo que solo lleva una escota y una braza, normal en barcos pequeños, entonces digamos que sí, es un barber cuando se traslucha y esa braza pasa a ser escota.
              Pero como digo, el barber en la braza no trabaja como tal, por eso lo tiene cazado hasta la regala
              Editado por última vez por kaia; 21/06/2010, 13:57:39.
              ______________
              Instagram bahialasislas
                alguien me explica en lenguaje para tonto que es , para que y como se usan los barbers?
                gracias mil.
                para todos
                "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                Alejandro Paternain. "La Cacería".
                  Los barber (barber hauler) se usan para variar la dirección en que tira la escota del spi o de un foque. Suelen consistir en un tramo de cabo con una anilla o una polea en el extremo por el que se hace pasar la escota. Eso produce cambios en la forma de la baluma y la curvatura del spi al cazar o amollar ese tramo de cabo.
                  Los carros de génova que permiten mover la posición de la polea de la escota hacia proa o popa cumplen un poco esa misma función.
                  En el caso de los foques pequeños, que no lleguen a sobrepasar la línea de los obenques, también se puede colocar un barber que acerca la vela a crujía permitiendo ceñir mejor.
                  Tienes páginas que lo explican bien:
                  Aunque seguro que algún cofrade más versado que yo te dará una definición mejor :-)
                    Goollllllllllllllllllll otro
                      Disculpen vuesas mercedes, pero acaba de marcar Villa y me he emocionado.
                      El sistema es como el del platú, y si llevara una bolsa grande en el tambucho, mas fácil todavía. Es como se iza en los mini, y sin quitarle merito al muchacho con ese tamaño es bastante fácil.
                      Yo le he llegado a sacar con mi almiranta (osease en solitario) y trasluchar sin problemas en un 34 pies, eso si, con viento medio.
                      Lo complicado fue recogerlo..
                        Originalmente publicado por PeibolHook Ver Mensaje
                          Uso el mismo sistema hasta 60 pies (270 metros cuadratos)
                            Si usas las precauciones debidas al "bestio" no hay problemas tanto en los micros tanto en los máxis.
                              Originalmente publicado por stefano leon rod Ver Mensaje
                              Bien venido al antro ...... Stefano.
                              Buen reflote de un tema en el que se te cita como protagonista.
                              A tu salud
