Spi izado y arriado facil
    Re: Spi izado y arriado facil
    Estoy de acuerdo. Yo lo he subido y bajado sólo varias veces en un 21 pies y te aseguro que no soy ningún virtuoso. No es difícil si lo tienes bien preparado. Lo que si hay que tener mucha precaución de ir en solitario con el spi izado. Ahí si que hay que estar atento a cualquier guiño o variación del timón.
      Que no se lo tome mal nadie, pero este video muestra solamente unas sencillas maniobras repetitivas hechas con unas velas minúsculas con unas condiciones óptimas.
      Las maniobras son correctas y clásicas. Me gustaría ver lo mismo con esos 273 m2 que se citan, todl hecho desde bañera y sin siquiera plegar el spi.
      Muy bueno sería ver también alguna trasluchada.
      Buena proa!
        A ver que os parece este tipo, con un contessa32, lo hace todo sólo. En mi opinión le echa valor.
        https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
          Lo de la trasluchada es el prosimo video que voy à preparar. Entre mientras puedes mirar este que son 65 metros cuadros. El 60 pies ja no lo tengo más.
          Buenos Viento
            Bien venido al antro ...... Stefano.
            Buen reflote de un tema en el que se te cita como protagonista.
            A tu salud
            Gracias por la bienvenida. Adoro el spi y prepararé más videos para que se pierda el miedo a esta vela que siempre se queda nueva en su saco. Lo de la trasluchadas es muy sencillo pero tiene sus trampitas. Hasta la próxima.
            B. V.
              Bienvenido Stefano!
              En el vídeo del Figaro 1 también hay una brisita que facilita mucho dar spi.
              Muy bonita la zona de navegación. Es Italia? Que zona?
              abordaxe
                Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
                Bienvenido Stefano!
                Gracias. Lastima se murió el viento 10 minutos antes de gravar la maniobra. Es Mallorca.
                Aquí tienes el spi más inflado: https://m.youtube.com/watch?v=BGBpkTcB2mY a la vuelta de Minorca.
                Gracias por comentar. B.V.
                  Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
                  https://youtu.be/-94j6AIGvPQ
                  Por su puesto por cada capitan hay una maniobra correcta y todas las son. Yo veo muchos fallos que no recomendo seguir.
                  Por primero SIEMPRE izar el spi con foque izado. El foque es imprescindible para evitar caramelos con el spi y tiene que ser tenso como en ceñida. Estamos à por la aleta, casi popa y no portará pero evitará caramelos y resguardarà el spi del viento. Si hay ola esto es muy importante porque si se engancha el spi en cruzetas, obeques o otro puedes perder el barco en costa. Por esta razon también es muy importante que una vez izado se infle en segundos, máximos tres o cuatro para evitar enganches involuntarios.
                  El tío tarda una locura.
                  Segundo. Antes de izar el spi hay que tensar de braza hasta que el puño del spi llegue al tangon y si la escota está a medida una vez izado con recuperar un metro y medio de braza y pofff. Ya está.
                  Para la trasluchadas es fatal dejar la mayor en centro. Si hay un poco más de viento el barco puede partir à la orza y straorzar, que con el spi arriba no es aconsejable. Antes pasaré la mayor por el otro lado y después de haber estabilizado el barco traslucharė el spi.
                  Por último en la arridada se va en proa à disparar el spi. Que bobada!!! Con esto el spi se aleja del barco y flamea. Y si quieres sacarlo otra vez????
                  Nooo, antes cojes la escota abajo de la botavara hacia proa, el tío la buscó à popa salendo de la bañera con un pié.....suerte que no había viento y olas!!!
                  Una vez que tengas saldamente la escota sotavento sueltaras la braza y recuperando la base sueltaras la driza.
                  También en la arriada es importante que el foque sea izado.
                  Seguirá video, ma la tecnica es la del video en cuestión con el pañuelo de 18.5 metros. Por su puesto en esse barco tenia un segundo spi al tope del mástil de 42 metros y hasta estuve navegando con los dos spi izados a la vez😊...toma ya!!!
                  Bueno...seguir navegando!
