Hallazgo en Puma 26
  • Vela Hallazgo en Puma 26
    Hola cofrades. Cervezas muy frías a granel que ha empezado el verano. He encontrado, en el cofre de estribor del camarote de proa, en mi recien adquirido Puma 26, una caja de fibra, de más o menos 20 x 20, sujeta al rincón posterior del cofre con una tapa suelta por la que penetra un cable enfundado en un tubo y que debajo tiene una pieza pesada con forma triangular y color latón. El anterior armador me dice que no tiene ni idea de que es y en el Club Puma tampoco lo sabe nadie. Adjunto fotos (si soy capaz de subirlas)
    Gracias por las posibles aclaraciones.
    Re: Hallazgo en Puma 26
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Hola
      por la pinta es un transductor, pero en teoría debería estar tocando el agua, a lo mejor es de interior tendrías que mirar si hay alguna referencia escrita.
      otra cosa que puedes haces es seguir el cable para saber donde va a parar
      Saludos y buena mar
        Es una sonda.
        La caja de fibra es porque para que ese sensor de bronce trabaje, debe estar sumergido en el agua u otro liquido que haga de conductor.
        Seguramente si no había lugar en la sentina para colocarla, decidieron hacer ese alojamiento de fibra, para rellenar de líquido y sumergir el sensor.
          Yo diría que es el transductor de una sonda.
            Kenzo, del Club Puma, me aclara, Como Kibo y Castillo, que es una sonda. Gracias a todos. Desde luego en el Club Puma SI SABEN DE TODO LO QUE SE REFIERE A ESTOS MAGNIFICOS BARCOS.
            Buen viento a todo el mundo y varias rondas de agradecimiento.
              por casualidad es un puma color naranja con matricula 5BA2847..., mi familia tenia uno y recuerdo la sonda seafarer, esta pieza estaba o muy similar y era su trasductor, (aquella sonda que daba vueltas con una lucecitas rojas)...
                Es el traductor de una sonda, la caja la usaban para rellenarla de agua o aceite, en teoria la parte inferior de esa caja debe ser el casco del barco.
                saludos.
                MMSI 224325480
                  Se solia poner aceite de castor, y no sabes lo dificil que era encontrarlo, y efectivamente parece de una sonda seafarer de las de burbuja.
                    Originalmente publicado por Delcipres Ver Mensaje
                    Naaaada, perdonaado
                    un abrazo compi
                    Facebook
                      No sólo en el Club Puma saben de estas cosas
                        No sera la caja del SAQUITO VERDE!!
                          Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                          Mira que eres bruto, no ves que el saquito verde no cabe ahi
                          Barra libre para todos
                            Buenas noches bona nit
                            Originalmente publicado por Nador Ver Mensaje
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                              Que no, que lo que pasa es que es un modelo antiguo de destruyador. (Version Puma Tunning)
                              “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                              Lao Tzu
