Hallazgo en Puma 26
    Re: Hallazgo en Puma 26
    Estimados tabernarios:
    Una sonda, tube una igual, que fallaba mas que una escopeta de feria
    No habia manera de que fuera fina, supongo que esta ira en agua, aceite o sabra Dios que liquido
    sean buenos
    manolo g.
    .........lejos de la mar
    sigpic Brother de la costa
      Originalmente publicado por Nador Ver Mensaje
      Se solia poner aceite de castor, y no sabes lo dificil que era encontrarlo, y efectivamente parece de una sonda seafarer de las de burbuja.
      El acete de castor no existe.
      En inglés existe el "castor oil", archiutilizado en la elaboración de mezclas combustibles en motores de aeromodelismo.
      El error viene de "traducir" el término inglés Castor Oil por aceite de castor.
      Este aceite es un aceite vegetal, procede de lo que los ingleses llaman Castor plant, y que aquí conocemos por ricino.
      Luego, cuando necesiteis "Castor Oil", id a cualquier droguería, farmacia o juguetería técnica de las de antes y pedid sin reparo "Aceite de ricino", seguro que quien os atienda no os pondrá cara de haba, y si os entiende, os lo cobrará a precio de aceite de ricino, no de castor oil.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Cierto. Otra curiosidad es que el aceite de ricino es el mejor lubricante que existe, pero tiene el inconveniente de que no sólo no proteje contra la oxidación, sino que la provoca.
        Hace mil años, los chavales le poníamos aceite de ricino a la gasolina de nuestros velomotores. Olía a Fórmula 1.
          Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
          Y en los motores rotativos de los primeros tiempos de la aviación, en los que la hélice iba solidaria al carter motor girando con éste, los cilindros tenían una válvula de descarga que tenía como misión liberar el aceite que por centrifugación se depositaba en las cabezas de los cilindros, de esa forma, al abrir la válvula, salía un chorrito de aceite sin quemar de esa forma, se evitaba que la bujía dejase de funcionar al quedar bañada en aceite. Se decía que los pilotos que usaban en sus aviones este tipo de motores, se les reconocía por tres detalles, el primero, la larga bufanda que portaban (imagen romántica de los primeros tiempos de la aviación, ahora sabreis su justificación) y que servía para limpiar el parabrisas del aceite que el motor tiraba a través de la válvula de descarga. Segundo, por el olor a ricino que portaban al bajarse del avión. Y tercero, por la velocidad a la que se bajaban del avión en busca del... ... ...RETRETE, vamos, que se cagaban vivo tras la ingesta accidental del ricino...
          Y esto es cierto, es historia de la aviación en vivo (cagados vivos)...
            Por cierto, el aceite de ricino, si no se limpia el motor después de su uso, acaba saponificándose en el interior del cilindro, agarrotando el pistón y los rodamientos con los que haya estado en contacto, siendo mu laboriosa su limpieza y pudiendo llevar a la pérdida del motor.
              Que nos lo digan a todos los que practicabamos el aeromodelismo en los tiempos gloriosos de los motores Zoom y similares...!!!...y como se quedaban los trapos, y las "patas de pollo"...
