¿Como elimino oxido en mástil de aluminio?
  • ¿Como elimino oxido en mástil de aluminio?
    Hola foreros , necesito vuestra ayuda: En el barco que recientemente adquirí venía una pletina de acero inox que he sacado por no tener equipo de viento ni ná parecido. Debajo de ella apareció por ambos extremos del mástil esta corrosión de óxido en el aluminio ¿irá a más?. ¿Cómo se trata?. Gracias.
    Re: ¿Como elimino oxido en mástil de aluminio?
    la susodicha
    Editado por última vez por chema; 12/09/2007, 23:10:20.
      El aluminio y el acero inoxidables no son muy buenos amigos, esa corrosión , no oxidación es debida a la electrolisis, es como si un acido hubiera atacado al aluminio.
      La mejor solución, a mi parecer que "doctores tiene la Iglesia" mejores en estos menesteres, sería lijar toda la parte dañada en cuestión con el fin de averiguar hasta que punto es la corrosión, suponiendo que solo sea superficial, y no afecte para nada a la estructura y seguridad del palo, lo mejor sería aplicar una masilla de "carrocero" con el fin de igualar las superficies, posteriormente lijado y un pintado del palo a efectos esteticos.
      En fin, es mi modesta opinión.
      EA 3 CBT
        Como dice Tatatoa, revisa hasta dode llega, si el daño no es solo estetico, haz que te suelden una pletina nueva de aluminio de unos 5 mm. para reforzarlo. De todas maneras seguramente ya puso esa pletina para reforzarlo.
        Cofrades de Tarragona
          Originalmente publicado por Chipiron Ver Mensaje
          Yo creo que esa pletina es la causa de la corrosión por ser de acero y el mástil de aluminio.
          Primero mira hasta donde llega y depues súeldale encima y de un tamaño algo mayor otra pletina de aluminio como refuerzo.
          Buen viento
            Bufff , eso de empezar soldando. Lijaré para ver hasta donde llega la corrosión, espero que sea solo superficial...De todos modos lo consultaré con los del club (algunos son veteranos y yo soy novato). En fin a priori la primera opinión de arreglo está a mi alcance, está claro que para lo de soldar...bueno ya veremos que hacemos . Gracias por vuestra ayuda. Seguiré preguntando .
              Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
              Hablar de soldar el aluminio ,es hacerlo con mucha alegría, dado que es cosa de expertos en ese tipo de soldadura concretamente. Lo que se te ha dicho creo que es lo correcto. ¿Y si refuerzas con aluminio grueso o en varias capas, remachando con remaches de aluminio?
                Al hilo de lo que estáis comentando sobre el aluminio y el acero en el palo, se puede decir que NO UTILIZAR REMACHES DE INOX EN EL PALO DE ALUMINO.
                ¿Es correcta esta afirmación
                Unas birras pa toos
                  Me ocurrió algo parecido. Le di con lija y después lo pinté con Esmalte exteriores Titán aluminio. Hace unos años y sigue perfecto.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Titus, es correcta la afirmación de no poner remaches inox en el aluminio. Existen unos remaches llamados Monel que creo que están formados por una aleación de cobre y niquel, que son estupendos.
                    Rebe
                      Chema, lo de soldar aluminio es complicado. Hay que hacerlo con soldadura tig o mig (creo que se escriben así), pero con una máquina especial que suelda en presencia de atmósfera de argón, para desplazar al oxígeno de la zona de soldadura, y si se hace en presencia de este último se forma óxido de aluminio que evita que se quede bien sodado. Total un follón
                      No te preocupes por esos agujeros, que más gordos son los de las salidas de las drizas y no para nada.
                      Rebe
                        Rebe
                        Y no lo puedes soldar con autógena y varilla de plata 20% por ejemplo?
                        Un Saludo
                        Pirata (preguntando, oiga)
                          Eso llamas a Fextivo y que te de el teléfono de la náutica que le ha reparado el inversor, y te repone el mástil baratito http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=4932
                          No creo que sea tan grave como para tener que soldar, salvo que sea mucha superficie y muy profunda. Si la cosa es grave, pues a soldar. Hay alguna marca de coches con modelos de carrocería de aluminio que tienen maquinillas de esas que sueldan pulverizando un gas noble que desplaza el oxígeno.
                          Mejor llamar al de la moto de Patex, u otra marca que tenga masillas epoxi color aluminio, y después de limpiar bien la zona (cepillo metálico aconsejable, valen los de limpiar ante) y desengrasar, empapar todo bien con acetona, rellenar con masilla, suavizar el acabado con una brocha mojada en acetona antes de que acabe de endurecer, darle calor al aluminio alrededor con el secador ese pequeño que lleva la jefa a bordo, y una vez terminado de endurecer, lijar hasta igualar las superficies. Queda quasi profezional.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Alguien dijo:
                            Ni de coña
                            Sobre lo que a a puntado Olaje creo que es buena idea, ademas lo reforzaria con un parche de aluminio sujeto con remaches normales de aluminio y remataria con silicona en los extremos para dejar mejor acabado.
                            Salud y
                            Socio fundador ANAVRE
                            apuntate a la asociación
                            ANAVRE
                            http// anavre.org
                              Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
                              Alguien dijo:
                              Ni de coña...
                              J*der VCF1, eso de alguien...
                              Que he sido yo lesshe!!
                              No me margines de esa manera.
                              Además solo era una pregunta, no afirmaba nada
                              Un Saludo
                              Pirata
