Ralentí solé diesel mini 2
    Re: Ralentí solé diesel mini 2
    Joer, ese motor debe estar arreglado o en la chatarra hace años.
    sigpic Slava Ukrayini!.
        Hola cofrade jordi7. Yo tengo también un sole mini 3 que al caso son idénticos. A mí me pasaba lo mismo. Lo solucioné simplemente ajustando el ralentí. Ten en cuenta que a este motor no le conviene estar mucho tiempo en ralentí, dicho directamente por el manual de Solé.
        Desde que le ajusté el tornillo no se me ha vuelto a calar, aún así cuando lo pongo en punto muerto, le meto un poco de gas.
        Hace unos días le hice el reglaje de válvulas. Es muy fácil de hacer teniendo una galga de 0,20. Ahora me va el motor incluso mejor.
        Esta invito yo
          El ultimo post de Jordi7,es de hace 10 años,y no ha vuelto a decir ni pio.
            Es verdad!!!! Esto me pasa por entrar tan temprano a la taberna y pedirme unos rones que me ha dejado la vista borrosa.
              Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
              Refloto este tema porque me interesa
              Muy buenas cofrades,
              Tengo el problema de la bajada de la presión del aceite y calado posterior, alguna idea?
                Buenos días cofrade Xarlyt. ¿has medido la presión o te guías por el chivato del barco? ¿tienes fugas? En mi caso tengo una fuga controlada por el cojinete de va hacia popa. algún día volveré a sacar el motor para sustituir. Mientras a mi motor le gusta ir con el nivel lo más alto posible. También hay que tener en cuenta que un motor tan antiguo sufre de desgaste que conlleva más consumo de aceite. Hubo un tiempo que se me calaba en ralentí y se solucionó subiéndolo un poco. También es importante que el tapón respire porque si no hace el efecto contrario. Sube la presión, escupe aceite y después baja. Bueno, da más detalles de tu problema. A ver si entre todos lo podemos solucionar.
                  Gracias traspiés, pues al día siguiente arranque el motor y todo perfecto, presión perfecta y relenti sin problemas.
                  He llegado a la conclusión de que quizás me pasé un poco de revoluciones y subí la temperatura, pues no llevaba el trapo listo ya que estoy probando el barco, aunque sin llegar a hacerle un calentón, ya que me entró un leveche fuerte y tuve que apretar para llegar a puerto, el aceite al ser viejo quizás perdió viscosidad con la temperatura, pero ninguna perdida de aceite en el motor. El bajón del motor y la calada al bajar a relenti en puerto quizás se deba también a que se quedó agarrado el cono de la ronim, que he visto que a veces pasa en caliente, y al relenti no podía mover el eje y se calaba. Esa es mi lectura de momento, mañana cambio filtro aceite y aceite, y a probarlo de nuevo. La presión se quedó entre dos tres bares cuando bajó el otro día.
                  Esas son mis lecturas, la verdad es que aún no sé si he dado con la tecla, una vez cambiado filtro y aceite y limpiado casco y hélice, haré más pruebas. Puede ser que fallara la bomba bypass del filtro tmb...
                  Un saludo y perdón por el rollo!
                    Respuesta: Re: Ralentí solé diesel mini 2
                    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                    hola solo una pregunta se enciende en caliente al bajar a ralentin el piloto de presion de acite ,si es asi ya te contare que es largo
                    Hola.
                    Mirando en el foro, he visto tu comentario, y yo si que tengo este problema, que no se porque me ocurre.Te agradecería que lo contaras para ver si puedo resolver el problema.
                    Gracias y Saludos.
                      La verdad es que me da vergüenza reflotar este post tan antiguo, pero mi mini-3 que tengo en mi llaut Pascual de 20pams me trae de cabeza con esto de que en caliente, cuando lo pongo en punto muerto o amuy poco gas, el motor cae y se cala. En mi caso, en ese momento no vuelve a arrancar hasta al cabo de un buen rato. Parece que se queda sin combustible o ahogado, no lo he llegado a comprobar.
                      Como siempre me pasa cuando llego al amarre, amarro como puedo ayudandome del resto de barcas o incluso he llegado a remar unos metros.
                      A los 10min arranca como un campeón ����
                      Como ya me lo se, normalmente al poner punto muerto, acelero un poco y aguanta, pero se complica la maniobra.
                      Alguna pista? Algun mecanico me dijo que podria ser el regulador que sufre desgaste pero yo realmente temo lo que alguien comentó en el hilo de falta de compresión en caliente.
                      Gracias de antemano por vuestra opinion.
                      Xavi
