Que se puede romper en un alternador
  • Bricobarco Que se puede romper en un alternador
    Buenas, he estado navegando varias horas a motor hoy me he alarmado con un fuerte olor a quemado,,,, ya he notado anteriormente que cuando apagaba el motor un ruido raro hacía,como algo metáloco que no rula bien,,,vamos un ruido nuevo y desconocido ,,,,,y ahora me doy cuenta que es el alternador.. . efectibamente el olor a quemado sale del alternador....alguién me puede orientar de como comprobar revisar, arreglar el alternador igual sólo es algún engranage....desconozco en sun totalidad estos chismes.... eso msi la vuelta a casa con el estintor en la bañera,,,,,,del acongojo,,,,no te digo mas....
    Re: Que se puede romper en un alternador
    1-Mira si carga, 2- escobillas ?
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hola ,
      se puede haber roto el ruleman o rulemanes que el alternador tiene dentro.
      Lo mejor seria sacarlo y llevarlo a reparar a un taller NO nautico
        Si hacía un ruido raro probablemente sea un ruleman que se ha roto totalmente y la fricción hace humo y olor a quemado.
        Pero tambien tendras que ver si hay algun diodo quemado.
        Lo mejor es sacar el alternador (es fácil) y llevarlo, como te dijeron anteriormente, a un especialista en estos aparatos electricos ya que uno sin conocimientos e instrumental no podría arreglarlos.
          Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
          Hola cofrade Mariñel, si quieres un buen consejo, mira el modelo o referencia que puede que sea Bosch y en un servicio oficial ¡ NO NAUTICO ! te daran precio de uno nuevo. Con este dato que te oferten en un taller de electricidad del automovil ¡No de Nautica! su reparacion y comparas . Saludos.
            Buenos y
            Mariñel, engranajes en un alternador
            Que es un ruleman, un hombre rulo
            El alternador es básicamente una pieza cilíndrica bobinada (rotor) que gira dentro de otro bobinado (estátor)
            Está asentada sobre dos rodamientos, si hace ruido puede ser que esté rozando estátor y rotor.
            Puede ocurrir que solo cambiando los rodamientos se arregle pero para eso tienes que asegurarte que no hay restos metálicos dentro, que no se han estropeado rotor y estátor y sobre todo que los rodamientos no hayan comido aluminio de sus alojamientos.
            Por detrás tienes las escobillas que asientan sobre dos anillos de cobre y alrededor tienes la placa de diodos pero por esa parte ya es más difícil que haga ruido.
            A veces en la parte delantera, la polea se puede aflojar y hacer ruido pero habría que mirar si se ha comido el eje.
            Como me han cortado internet en el curro, tardaré en contestarte si tienes alguna duda, pero intentaré estar por aquí cuando pueda.
            Si decidieras desmontar, en cuatro pasos te lo explico y cuidado con el montaje de las escobillas, tienen la mania de romperse a veces y te diré como evitarlo.
            Fotoreportaje y tele diagnóstico, ya sabes.
            Un abrazo, jose
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2010, 13:37:25.
              ante la duda la mas co..nuda. Cualquier cosa que hagas con el alternador viejo es caro. Vete a un desguace de coches con el tuyo en la mano y compra uno igual. No te costará más de 20 leuros. Suelen dar incluso garantía. saludos.
                Aqui en Sevilla llevas el viejo a algunos sitios y sacas uno reparado con garantía similar al original. Son de total confianza y mas baratos que uno nuevo. Son talleres específicos que arreglan puestas en marcha, alternadores y todo lo eléctrico. Supongo que ahí arriba tambien los habrá. Son de automoción y no son caros.
                Ponerte a reparar el tuyo no lo veo factible a pesar de lo manitas que eres. No compensa frente a la seguridad de tener uno reparado por profesionales que no te va a fallar en mucho tiempo.
                  Buenos y
                  Un abrazo, jose
                  Buenas amigo,,,,,empecé a notar que al apagar el motor hacía un ruido metálico como mi partes metálicas se tocaran....en relación a los consejos de reparación por los precios que me comentaís creo que no voy a empezar a desmontar nada......me acercaré a un desguace y acabaré con el tema..... gracias por todo....
                    Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                    Creo que será lo mas acertado.....gracias por el consejo
                      porzierto.....al adquirir un alternador nuevo.....y las tomas que teniene el mío.... son las mismas hay que mepezar a investigar....
                      Por favor quiero un quita y pon y se acabó....
                        Te recomiendo que montes uno de intercambio, que tienen garantia de un año, entregas el tuyo, porque si se a recalentado, es que se a quemado el embobinado, posiblemente por que la placa de diodos se a roto,no cortaba el tope de carga que esta sobre los 15v, y a fundido el embobinado. Saludos y suerte
                          ya puestos, ¿podeis decirme si los alternadores que tenemos en nuestros motores intraborda estan marinizados?. Lo digo por que siempre habia pensado que un alternador de coche no me valia para el barco.
                          “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                            Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
                            Buenas Sahel....empezaré a mirar el comprar uno de 2ª mano..Gracias
                              Buenas Dunic, ¿me podrías orientar de donde meto las puntas del tester para medir si da carga?
                              Os pongo una fotos (no son muy buenas) del actual para haber si ayuda.....El Motor Un Volvo Penta MD2B.
                              Rondas
                              Editado por última vez por Mariñel; 18/10/2010, 11:29:55.
