Que se puede romper en un alternador
    Re: Que se puede romper en un alternador
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    Buenas Dunic, ¿me podrías orientar de donde meto las puntas del tester para medir si da carga?
    Mide en los terminales de la batería.
    Motor apagado: V=12v (más o menos, según carga)
    Motor en marcha con alternador cargando: V=14,4V
      Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
        Buenas....raudo y veloz ya me he agenciado otro alternador
        E intentaré ir al barco a instalarlo.... pero tengo dudas sobre estas conexiones En el alternador antiguo, se que hay una toma tipo B+ que va atornillada y supongo que irá ahí... pero tengo duda sobre las otras dos pestañas superiores una que indica D+ y otra toma que está metida y que queda protegida
        Si alguiém me puede dar algo de luz....
        Una ronda de algo freskito que hace calor
        Editado por última vez por Mariñel; 18/10/2010, 11:29:55.
          B+ es la batería,
          D es la señal de excitación del alternador. Va conectada al testigo de batería en el cuadro. La idea es que cuando el alternador no genera su propia tensión se alimenta de esta señal (D) encendiendo el testigo. Cuando ya está generando, entonces la luz se apaga.
            B+ es la batería,
            Gracias, entonces aparte del B+ que va a la bar¡tería...yo veo und D+ y otra pestaña como escondida ahí dentro.... es para lo mísmo
            Gracias y un café
            Editado por última vez por Mariñel; 28/06/2010, 15:14:16.
              Gracias y un café
              De las fotos yo entiendo que el B+ es el tornillo aislado que se ve en primer plano, el - es el chasis, el D es la lengueta que se ve por dentro.
              La otra lengueta que se ve no sé qué es, pero podría ser para las RPM: una señal alterna de 12V. Puedes sacar el cable y medir qué tensión da cuando esté en marcha.
                1-Mira si carga, 2- escobillas ?
                Un alternador no tiene escobillas, cofrade.
                Tiene un puente de diodos que tienen la mala costumbre de quemarse de vez en cuando. Probablemente sea eso. Reparacion facil y barata. Si se ha quemado el bobinado, lo tiras y compras otro (alternador).
                Unas
                  Yo te aconsejaria que si cambias el alternador le pongas la polea del viejo que esla que va con las revoluciones del motor no se mas
                    Buenos y
                    Mariñel, ese terminal que ves medio escondido es una toma de positivo que se suele utilizar para poner un condensador de ruidos. es una salida de positivo que en tu caso no hay que conectar.
                      Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                      Unas
                      Solo conozco un tipo de alternador sin escobillas, y no es muy común pero existe.
                      El resto de alternadores tienen escobillas.
                        Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                        ya puestos, ¿podeis decirme si los alternadores que tenemos en nuestros motores intraborda estan marinizados?. Lo digo por que siempre habia pensado que un alternador de coche no me valia para el barco.
                        Hola Josep, si que valen.
                        Hay dos detalles que diferencian un alternador marino de uno de automóvil.
                        La primera es el tratamiento al que está sometidas las piezas para evitar la oxidación. Al final todos se oxidan aunque si es verdad que los marinizados menos. Solución, pintura generosa, como en la foto de Mariñel.
                        Por cierto mariñel, una vez compruebes que funciona, píntalo. No lo hagas antes porque si te dan garantía no te lo aceptarán pintado, creo.
                        La segunda diferencia es que la mayoría tienen la masa aislada, y es que en un barco no es como en un coche, hay que cuidar toda la instalación, positiva y negativa.
                          Buenos días a todos, gracias por todos los consejos....ayer me acerqué al barco e instalé el nuevo elternador y wuala..... al principio me trajo por la calle de la amargura ya que no me daba carga en la baterías mira aqui, suelta alla.....y na de na........ al final tensando un poco la correa y dándole un poco de gas al motort..... aparecieron esos preciosos 14 V de los que me hablabaís.....os pongo alguna ilustración derl aparato ya montado...
                          Editado por última vez por Mariñel; 18/10/2010, 11:30:16.
                            Entonces queda claro que las tomas de conexión son las siguientes:
                            En círculo azul: Toma a batería.
                            En círculo verde:toma del escitador del testigo del cuadro.
                            En círculo rojo: Toma R.P.M u otros....
                            Es correcto... si es así en la foto anterior se puede ver que la toma del escitador no la he conectado correctamente.... hoy la cambiaré.....
                            Gracias otra vez a todos...
                            Para los que pensamos que las baterías muerden y el alternador es un señor que sale por la noche de cubatas ...os animo a meterle mano.... en este caso a vuestro barco.....
                              Y además mas contento estoy porque por fín he podido entender este cuadro lleno de misterio...en el manual del motor el cuadro es otro diferente y pensaba que no funcionaba nada que estaba hecho un lío.... pues me lié la manta a la cabeza y pude comprobar todos los testigos para que son y que realmente funcionaban...
                              Me tomo un café porque si....
                                Enhorabuena, con un poco de ayuda y por poco dinero lo tienes nuevo.
                                Unas birras a tú salúd y a los cofrades de esta maravillosa taberna.
                                Unas birras y buenos vientos
