magia en el panel del motor.
    Re: magia en el panel del motor.
    Estoy con Quim, tiene toda la pinta e ser un relé perezoso. Si lo localizas cambiaó cuanto antes, porque no va a recuperarse.
      Ondia que me pasa en el sexo ?
      Si es que me estuy ama********
        Pa sex ... estamos cuando se trrata de arrancar llegando a puerto y con viento.....
        El problema es que solo nos acordamos cuando truena, creo que si hacemos mantenimiento regularmente esto no debe ocurrir pues hay que cambiar las cosas en su ciclo de vida y no cuando se rompen.
        Ya se que es gastar mucho pero cuando tenemos ese problemilla nos cagam... en todo
        Lo dicho un poco mas de mantenimiento y ya esta.
        Para todo lo electrico recomiendo tambien un ratito to encendio una vez cada 15 dias pa que se sequen los contactos y no creen humedades
        La humedad que sea en los estomagos con cervecita pa tos
        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
          Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
          yo tengo montado un botón de "arranque de emergencia". Es simplemente un interruptor, que mediante un cable de sección generosa, da directamente (+) de bateria al motor de arranque (sin pasar por el cuadro del motor ni por el relé de arranque). :
          Meparece una solución muy sencilla y eficaz. Mañana miraré como lo puedo instalar. A tu salud
            Dielectrico a toda la instalacion. Y los empalmes y conexiones dudosas soldadas con estaño.... Mano de santo !!!!!
              Jotaguirre ,eres una máquina!
              Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
                Pues para esos casos yo tengo un motor auxiliar de repuesto: mi brazo derecho unido a una palanca de arranque manual.
                drugstore-catalog.com
                  Ojo, una vez me pasó lo mismo y era el puto tornillo del alternador, uno de los dos que lleva para sujetarse al bloque, que estaba un pelin suelto y no hacía masa con lo que el motor de arranque ni se enteraba, y segun vinera la ola y moviera el barco, cerraba el circuito o no.
                  Dos semanas me pasé buscando la avería.
                  Socio de ANAVRE
                    Lo tendré en cuenta!
                      Buena idea la del cable directo, pero yo que soy partidario de cuantos menos chismes mejor, en caso de apuro deriva directamente con una pinza o un trozo de cable. No será el acceso a tu motor de arranque, pero se tarda un minuto en hacerlo.
