grifo de fondo: NO CONSIGO ABRIRLO
  • grifo de fondo: NO CONSIGO ABRIRLO
    Es el de vaciar el depósito de KKs. Una asquerosidad, pero la llave de cierre está bloqueada. ¿Será por lo que circula por su interior?
    Le he echado 3en1 a tope y ni por esas.
    Está en un sitio difícil para hacer palanca, no consigo meter el pie para empujar, ... No tengo fuerza- Siempre estuvo dura, pero ahora se ha bloqueado.
    La tubería es más ancha que la de los otros grifos de fondo.
    Alguna idea??
    Quien me la abra le invito a cañas
    Re: grifo de fondo: NO CONSIGO ABRIRLO
    Noooo, no lo fuerces que se te inundara el barco de caca, coje la gafas de buceo y limpia el imbornal que estara lleno de caracolillo y caca.
      Ein??????? comorrrrr?????, el amigo habla de llave bloqueada no de obstruccion.....cambio de llave al canto, salud
      llamps i rellamps!!!
        Suele haber un eterno debate en los foros sobre si dejar las llaves de fondo abiertas o cerradas.
        Si miramos una llave de fondo veremos que es una bola de inox abujereada alojada en una esfera plastica tambien abujereada, la esfera de inox y su alojamiento estan en un intimo ajuste y si la esfera de inox esta limpia se desliza sin problemas en su alojamiento.
        Sabiendo esto si dejas una llave de fondo cerrada, el mar esta en contacto con la erfera que gira y se llena de caracolillo que impedira girar la llave de fondo para su abertura.Y en el caso que la abras lijara la cara interior de la esfera de plastico impidiendo la estanqueidad...
        Si las llaves las dejamos abiertas la esfera de inox queda protegida en su alojamiento y estara simpre limpita brillante y resbalosa...
        Por lo anterior si quereis conservar las llaves de fondo en buen estado, Siempre abiertas y cerrarlas una vez al mes.
        repara tu nevera: www.frioextrem.com
          Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
          Entonces que hago, buceo y la trato de limpiar, o la tengo que cambiar.
          Y la siguiente duda que me surge con lo que dices es el temor a dejar el barco con las llaves abiertas todo el invierno. ¿No se hundirá? Bastante miedo pasamos con las tormentas como para dejar los grifos abiertos. Ojo, y creo que tienes razón y posiblemente el próximo invierno te haga caso y deje todo abierto.
          Otra ronda
            si tienes posibilidades usa un desatascador de esos fuerte para limpiar la valvula.
            Procede:
            Al agua, con un corcho taponas el desagüe, llamado por aquí imbornal.
            llenas de desatascador el conducto, lee las instruciones para conseguir la disolución apropiada. Dejas reaccionar el tiempo(t) que diga el fabricante, al agua de nuevo, para quitar el tapón de corcho y enjuaga profundamente toda la cañeria acciona la llave de la valvula.
            repite, repite has que te artes y sino pues a cambiar el mecanismo.
            suerte en la inmersión, y cuidadin con el petróleo.
            Editado por última vez por danilo; 28/06/2010, 15:16:33.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              y para los mas "alejados" de su puerto, dejarlas cerradas, pero abrir y cerrar varias veces cada 2/3 semanas para evitar la causa
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                No la fuerzes , conozco a uno que intentando abrir el grifo de fondo , se le rompio y se quedo con la asa en la mano , unos centimentros mas abajo y se le va el barco a pique , luego como no es el grifo de fondo , mejor que te aconseje alguien que tenga ese grifo , un saludo
                  Antes de hacer la faena de sacar el barco en dique seco para cambiar un simple grifo cosa que en estas fechas estará muy difícil yo lo que haria seria tirarme al agua quitar el caracolillo incrustado que es el causante de que el grifo de fondo este atorado, todos los grifos de fondo tienen una pared cóncava que es la que cierra y abre el paso(no encuentro ninguna foto del despiece) esa pared o su alrededor estará llena de caracolillo, mi padre me enseño desde los 7 años que los grifos de fondo siempre cerrados, he visto muchos hundimientos por causa de no hacerlo.
                    Salu2
                    No lo dire mas, seguis confundiendo (algunos) el bloqueo de la llave con una obstruccion o......en serio creeis que una mi..da de caracolillo haria la suficiente fuerza en la bola como para no poder abrirla?, muy bien lo de julian, yo tb siempre abiertas y una vez al mes cerrar-abrir, cada 5 años cambiar, ojo con el estado de los tubos que salen de ellos, tb se resecan y estropean, en el varadero lo que yo hago es cerrar, rociar con centauro, abrir-cerrar varias veces para que se limpie la bola, salud
                      Para sacar o cambiar un grifo de fondo no hace falta varar el barco, otra cosa seria el pasacascos
                      SALUT
                        Hola ,
                        Yo no haria fuerza sobre la llave sin al menos tener un espiche ( cono de madera ) y un martillo a mano para tapar la esclusa si se llegara a romper.
                          Pues aunque parezca increible, dentro de mi plan de mantenimiento semanal, entra el mover todos los grifos para que no me pase eso, una vez se me quedó uno clavado y me dí cuenta cuando de verdad lo necesitaba, era la bomba de achique de la sentina, la eléctrica se me quemó, y no me hizo mucha grácia encontrarme con no poder cambiar la "T" para poder achicar...
                          La causa; de todo un poco, caracolillo por no circular el agua, óxido de ese verdoso que se produce en el latón, el tornillo que sujeta la maneta, que era de hierro completamente oxidado y clavado..., dejadez vamos.
                          http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                            Hola, quizás os parecerá una tontería, pero os explico mi experiencia. En varias ocasiones me ha pasado de no poder abrir la llave de fondo del depósito de KK y en cambio jamás me ha pasado con ninguna otra llave de fondo. Siempre me ha ocurrido estando lleno (o casi) el tanque en cuestión. Total que después de estar pensando sobre el tema he llegado a la 'conclusión' de que el contenido del tanque es materia viva (asquerosamente viva, pero viva al fin) y que por tanto en el interior del tanque se producen procesos biológicos,....... que consumen oxígeno y crean un cierto vacio en el interior de éste. Este vacío impide/dificulta la abertura de la llave de fondo. Las dos últimas ocasiones que me ha sucedido lo he solucionado abriendo la toma que hay en la cubierta para el vaciado del tanque. De este modo entra aire a través de la toma y se equilibra la presión del tanque con la atmosférica y se puede abrir la llave. Yo entiendo que la toma para la 'chupona' que hay en cubierta debería ser estanca y no debería permitir la entrada/salida de aire, de manera que la teoría caería por su propio peso, pero parece que no es así.
                            No pretendo establecer una discusión sobre el tipo de reacciones biológicas de interior del tanque de KK ni nada por el estilo, ya que no soy para nada un entendido. Solo pretendo justificar mi experiencia, por extraña que parezca, y tratar así de ayudar.
                            Unas , que tanto hablar del tema se me ha puest pomal cuerpo.
                              el efecto vacio, que indica Polololo, si es posible que provoque resistencia a la abertura de la valvula, pero no creo que tenga tanta fuerza como para no poder abrir la valvula con la mano. En los depósitos de carburante de los fuerabordas,en la valvula de toma de aire se produce el efecto vacio por evaporación, pero con los dedos o ayuda de unos alicates se solventa.
                              El vacio contribuye a no poder abrir, pero no creo que sea solamente esa la causa.
                              habrá más cosas, pero quitando alguna la oposición va disminuyendo.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
