grifo de fondo: NO CONSIGO ABRIRLO
    Re: grifo de fondo: NO CONSIGO ABRIRLO
    Los depósitos KK (OJO, no confundir con las Subprime) suelen tener una valvulita de ventilación con un filtro de carbono activo para evitar olores, que suele salir por la parte alta exerna del casco, por lo que el vacio es imposible. Creo.
    Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
      Originalmente publicado por Polololo Ver Mensaje
      Hola, quizás os parecerá una tontería, pero os explico mi experiencia. En varias ocasiones me ha pasado de no poder abrir la llave de fondo del depósito de KK y en cambio jamás me ha pasado con ninguna otra llave de fondo. Siempre me ha ocurrido estando lleno (o casi) el tanque en cuestión. Total que después de estar pensando sobre el tema he llegado a la 'conclusión' de que el contenido del tanque es materia viva (asquerosamente viva, pero viva al fin) y que por tanto en el interior del tanque se producen procesos biológicos,....... que consumen oxígeno y crean un cierto vacio en el interior de éste. Este vacío impide/dificulta la abertura de la llave de fondo. Las dos últimas ocasiones que me ha sucedido lo he solucionado abriendo la toma que hay en la cubierta para el vaciado del tanque. De este modo entra aire a través de la toma y se equilibra la presión del tanque con la atmosférica y se puede abrir la llave. Yo entiendo que la toma para la 'chupona' que hay en cubierta debería ser estanca y no debería permitir la entrada/salida de aire, de manera que la teoría caería por su propio peso, pero parece que no es así.
      No pretendo establecer una discusión sobre el tipo de reacciones biológicas de interior del tanque de KK ni nada por el estilo, ya que no soy para nada un entendido. Solo pretendo justificar mi experiencia, por extraña que parezca, y tratar así de ayudar.
      Unas , que tanto hablar del tema se me ha puest pomal cuerpo.
      No esta pensado para que ocurra eso, todos los depositos, KK o no, llevan un venteo para su respiracion, si no fuese asi reventarian o bien no se podrian llenar
      SALUT
        Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
        Salu2
        No lo dire mas, seguis confundiendo (algunos) el bloqueo de la llave con una obstruccion o......en serio creeis que una mi..da de caracolillo haria la suficiente fuerza en la bola como para no poder abrirla?, muy bien lo de julian, yo tb siempre abiertas y una vez al mes cerrar-abrir, cada 5 años cambiar, ojo con el estado de los tubos que salen de ellos, tb se resecan y estropean, en el varadero lo que yo hago es cerrar, rociar con centauro, abrir-cerrar varias veces para que se limpie la bola, salud
        ¿que es centauro?
        Al tripulante enrolado a la fuerza le es legítimo amotinarse.
          Originalmente publicado por sir_charli_drake Ver Mensaje
          Cita:
          SALUT
          Parece lógico lo que apuntaís, pero en mi caso sospecho que debe haber un defecto de instalación ya que me sucede lo que os he indicado. Espero que no explote el depósito de KK, sería un drama, je, je....
          Gracias por vuestras aportaciones, trataré de revisarlo.
            Salu2
            Yo no diría que el caracolillo es una m.... como tu bien dices, es el problema de todos los barcos, he estado rascando mi casco durante 5 años por no gastarme un pastizal, y cada vez que el caracolillo obstruía los grifos tenia que bajar a limpiarlos, sobre todo en verano donde el caracolillo prolifera en 5 días y no te digo lo que cuesta quitarlo cuando se agarra al metal(eje,elize,pasacascos,corredera,trasductor) que yo sepa en el despiece de un grifo de fondo no hay ninguna bola, es una pieza cóncava por donde pasa atraves de una hendidura muy estrecha, yo no me atrevería a hacer nada sin sacarlo fuera del agua o poner un espiche, si la rosca se deforma o el pasa cascos se rompe, la inundación esta asegurada en cosa de 10 minutos, es algo muy serio, si le preguntas a cualquier marinero de cualquier puerto te dirá porque se hunden los barcos en los puertos y es por no cerrar los grifos de fondo, una tubería podrida una abrazadera oxidada o simplemente el wc que no este a nivel es causa de el hundimiento de un barco y por supuesto en un temporal todos los grifos cerrados menos los de los imbornales de la bañera, yo no gano nada con esto solo quería ayudar con mi experiencia sobre el maldito caracolillo
              una pregunta...
              y, echando sosa cáustica, no desatascaría el conducto??
              unas rondas!!!
                Deberias tener una respiracion, que muchas muchisimas veces se tapa.
                Algo importante en este punto si el tanque respira hay mas actividad bacteriologica y por lo tanto diminuye el olor. Yo incluso considere poner algun sistema para inyectarle aire al tanque, pues se sabe que esa respiracion no es suficiente, por que muchas veces tengo que terminar vaciandolo a un bidon, (por no poder salir a vaciarlo lejos de la costa) y no es por cierto algo agradable.
                  Hola;
                  las valvulas de esfera,o de bola, que son las que normalmente se usan como grifos de fondo.
                  Se llaman asi porque el sistema de cierre es una bola,con un agujero por el medio casi siempre de laton cromado alojado en un asiento normalmente de teflon.
                  Si hubiera sitio para trabajar y estubiera bien instalada incluso se podria aflojar el asiento un poco,para abrirla y despues podrias cambiarla sin sacar el barco del agua.
                  saudos
                    No es exactamente de lo que se esta hablando pero esta relacionado asi que cuento mi experiencia.
                    Resulta que mi barco ( un B 36) despues del grifo de fondo tiene una valvula antiretorno. En teoria esta valvula permite que salgan las KKs del deposito de aguas negras, y en teoria impide que aunque este el grifo de fondo abierto pueda entrar agua.
                    En la practica, cuando esta perfectamente limpia, dicha valvula no consigue cerrar perfectamente y por tanto siempre podria entrar agua, pero eso no es lo peor, sino que dicha valvula se atasca en cuanto alguen echa un poco de papel por el W. Despues se va acumulando porqueria y te quedas sin W en las situaciones mas inoportunas.
                    Hace tres años cuando adquirí este barco, no conseguia decargar el deposito de aguas negras y como en este caso pensé que era el grifo de fondo. Me volvi loco hasta que haciendo submarinismo por las partes mas asquerosas del interioir del barco descubri la valvula antiretorno. Con muchos dolores de cabeza y peores olores consegui desmontarla y limpiarla. Pero hace un año se volvió a atascar, y harto, decidí eliminarla.
                    Se que es una medida de seguridad, si funcionase correctamente, pero da muchos mas problemas que soluciones porque en cuento se ponga algo de porqueria en el cierre no será estanca.
                    Habeis tenido problemas parecidos y habeis dejado la valvula, o la habeis quitado? Yo me siento seguro sin ella, pero os parece una temeridad?
                    Unas birras para quitar el mal olor.....
                    Bandera española a mucha honra!!!
                      Originalmente publicado por hegaluzea Ver Mensaje
                      ¿que es centauro?
                      Salu2
                      Un spray del tipo 3n1 de venta en nauticas, salud
                      llamps i rellamps!!!
                        no digo que no pueda obstruir, obstruir obstruye muxo, pero inmobilizar totalmente el cierre del grifo?, hombre, si tanto hay.....pero no parece q sea el caso, ya nos dira el cofrade como se resuelve el tema si no.....ya te digo, yo sin sacar el barco pondria un espiche y lo cambiaria.....salud
                          Originalmente publicado por aneracam Ver Mensaje
                          No tengo fuerza- Siempre estuvo dura, pero ahora se ha bloqueado
                          aqui esta la clave, como dice siempre estuvo dura, por lo tanto, o siempre ha tenido caracolillo o por fin se ha acabado "soldando" el cierre, salud
                            Cuando el barco va a quedar mucho tiempo parado, una buena solucion es sacar la tuberia que esta conectada al grifo de fondo, colocarle al grifo un tapon ciego ,asi podemos dejar la valvua abierta, sin miedo a Glug, glub
                              Bueno, lo mas normales que la bola este oxxidada por la acción de las kk y los pipis
                              Al ser de bola, la depresión no le hace nada.
                              Mi solución de dejaral sumegida en aceit mineal unos dias, previo vaciado del tanke y actuarla por lo menos una vez al mes
                              Marino1253
                              Apuntate a la
                              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
