Enrollador que no enrolla
  • Enrollador que no enrolla
    Hola y unas birras que hoy pago yo!!,
    tengo un pequeño problemilla con el enrollador que resulta que no se enrolla, le he puesto grasa blanca y una especie de 3 en 1 especial para náutica y nada de nada... el problema está en la pieza en la que se engancha la génova y la driza, va algo dura y al querer enrollar gira toda.
    Ímagino que falta aceite, pero también podrían ser los rodamientos, alguna idea??,
    Re: Enrollador que no enrolla
    Ese caso suele pasar mucho y es porque la driza esta tan tensada que ha llegado al tope del freno de la guia del enrollador, posiblemente por sobre estiramiento de la vela de proa.
      Baja la vela, desmonta la pieza que gira y mira los rodamientos: pueden estar desgastados (y por lo tanto hay que cambiarlos) o ensuciarse tanto que no "ruedan" (hay que limpiarlos bien). Cuidado al quitar la tapa porque, al ser una superficie inclinada, pueden caerse). Si hay que poner otros nuevos (o reponer perdidos) recomiendo poner antes pasta de dientes para fijarlos sin que se caigan y después de cerrada la tapa, quitar esa pasta con un manguerazo).
      No recomiendo poner grasa de ningún tipo: suelen servir para fijar arena, sales, suciedades varias y, a los pocos meses, hacer un "taco" que impide que gire.
      Hay que mirar las piezas de vez en cuando (al menos una vez al año) y limpiarlas (agua, jabón y más agua...).
        Cuando compras un enrollador, trae un bote con un aceite especial y en ambas piezas tiene un tapon de engrase. De todas maneras, tendras que separar la driza de la parte alta del enrollador. con un puente en el palo. Date un paseo por los pantalanes mirando el tope de palo de los demás. Saludos
          Intenta que quede la menor distancia posible entre el puño de driza y la entrada en la polea del palo y por supuesto que no esté liada la driza y el estay. Básico pero efectivo.
          MMSI: 224789350
          2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
            A mio me pasó lo mismo al cambiar de génova: como es un poco más corto que el anterior,el angulo entre la driza y el estay se redujo y no giraba bien, la driza intentaba enrollarse en el stay.Lo solucioné poniendole un suplemento en el puño de amura: un simple grillete.
            Haz la prueba porque es muy sencillo.
            Suerte
            ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
              Planteo una obviedad. O Axioma, como queráis. Pero pregunto: ¿No funciona el enrollador simplemente, o cuando has desenrollado la vela?.
              Supongo que el problema que tienes es idependiente de la vela, es decir no gira ya sin la vela y sin el cabo de retorno. ¿Es así?.
              "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
              Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
              El Crucero de Rik
                En efecto, el problema está en la pieza en la que se engancha la vela, que va dura y no gira bien. Como comenta Marencalma, probaré de limpiar los rodamientos con agua y jabón y luego a engrasar bien con vaselina o algo así y a ver qué pasa...
                  Para que deslice bien, grafito, no hay nada mejor.
                    De verdad que no es necesario poner grasa alguna. Lo importante es que los rodamientos...rueden (esto es: que no estén deteriorados -gastados- ni con suciedad acumulada): me ha pasado en un par de ocasiones que no rodaban bien (por ambas cosas: por deterioro y por suciedad). Después, si te empeñas, puedes poner un poco (solo un poco) de Centauro.
                    En cualquier caso es muy importante desmontar la tapa para ver los rodamientos uno por uno, comprobar que siguen siendo bien redondos (sin superficies gastadas). Si son de acero y están ya algo gastados u oxidados (me pasó a mi) recomiendo cambiarlos por bolas de Delrín o, mejor, Torlón (como las que suelen llevan los carros escoteros de las mayores).
                    Y no es tan difícil desmontar la tapa: suelen llevar tornillos Allen.
                    Suerte
                      .... luego a engrasar bien con vaselina o algo así y a ver qué pasa...
                      Entresacado de un folleto explicativo de Plastimo para instalar enrolladores de su marca:
                      MANTENIMIENTO
                      Aclarar con agua dulce una vez al año el tambor (sin desmontarlo)
                      -No hace falta ningún otro mantenimiento
                      Originalmente publicado por Marencalma Ver Mensaje
                      ....Y no es tan difícil desmontar la tapa: suelen llevar tornillos Allen.
                      Suerte
                      En el mío, de Plastimo, la tapa de los rodamientos no lleva tornillos. Va a rosca.
                      Saludos a ambos.
                      Jon.
                        Tengo un enrollador Facnor y el importador me aconsejó que no lo engrasara; eso sí, había que darle un manguerazo con agua dulce, de vez en cuando.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Mal rollo cofrade, mi experiencia me dice, que hay que cambiar la pieza. En un puma 26, me costo 300 euracos...
                          Es un problemon si te pilla con mala mar
                          Rondas
                            Suerte
                            Totalmente de acuerdo.
                            En lo de no engrasar y en poner las bolas de Delrin o Torlon.
                            Tanto las de arriba como abajo en el tambor.
                            Hazle caso.
                            Yo lo hice asi y sin problema de giro en absoluto. Tampoco de desgaste porque rompes el barco sin que se desgasten estas bolas.
                              Ok, primero probaré de limpiar con agua y algo de jabón, y en caso de que no vaya recurriré al cambio de bolas, ¿dónde se pueden conseguir bolas de delrin o toron?
