Enrollador que no enrolla
    Re: Enrollador que no enrolla
    Primero quita la vela y al tener la pieza abajo mira cual es el problema. Si las bolas son metálicas y estan engrasadas puede que no te vaya bien. Tendras que sacar dicha pieza y ver que tipo de rodamiento lleva. Ojo al desmontar porque si se te caen las bolas al agua... .
    Mide el diámetro y observalas por si hay algunas dañadas o deformadas. Yo las compré de Torlon pero no recuerdo donde. Lo hice por internet. A ver si alguien nos puede ayudar.
    El giratorio tambien lleva un casquillo de fibra. Puede que este gastado tambien o que se haya salido de su sitio. Hasta que no lo tengas todo a mano no te podremos ayudar. Pon alguna foto si puedes.
      Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
      Totalmente de acuerdo.
      En lo de no engrasar y en poner las bolas de Delrin o Torlon.
      Tanto las de arriba como abajo en el tambor.
      Hazle caso.
      Yo lo hice asi y sin problema de giro en absoluto. Tampoco de desgaste porque rompes el barco sin que se desgasten estas bolas.
      ¿Dónde compraste las bola sueltas?
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Yo he desmontado hace poco el mío ya que no enrrollaba nada bien.
        Las bolas que lleva son de inox. las cambié y las engrasé. Ahora va mejor, pero sigue sin ir bien. Mejoré mucho poniendo un suplemento al puño de driza para que la driza no se enrrollara en el stay.
        En mi anterior barco tenía un enrrolador con bolas de derlin y era una maravilla. A ver si algún cofrade nos dice dónde conseguirlas y se las cambio.
          Hola a todos:
          A veces, la driza se enrolla en el perfil simplemente por falta de tensión, si la dejas muy suelta puede girar todo el conjunto en vez de girar tan solo la parte inferior que va unida a la vela.
          Un lavado ocasional no le vendrá mal pero antes de nada yo comprobaría la tensión de la driza cuando intentas hacerla girar.
          Suerte.
            Antes de la muerte de mi enrollador, para sacar vela, tenia que amollar la driza de genova, y ya sacada, tenía que cazarla. Y para recoger, lo mismo, amollaba un pelin, y ya estaba. Era la única manera. El virador, o girador, según lo llamaban en las nauticas que visite, muere mucho antes que el enrollador o la relinga. Sufre grandes tensiones y se deforma. Mis rodamientos, estaban impecables.
            Hace poco que vendí ese barco, y ellos deben de tener el enrollador antigüo, es también un cofrade, pero no recuerdo su nick. Es un puma 26. No se si te valdrían los rodamientos, o si el nuevo armador tiene el antigüo virador, pero si quieres me manda un privado y te paso sus datos, o hablo con el.
              Al final seguí el consejo de limpiar con agua dulce y jabón, y por fin vuelve a enrollar... menos mal porque es casi lo único que tengo automatizado y si se me escacharra me da algo!
              De todas maneras podría ir mucho más fino, así que algo d einformación sobre dónde comprar las bolas de derlin será bienvenida!!
                Perdón a todos.
                Aqui: http://www.luisapariciosl.com/plastico.htm tienen las bolas de inox 316, Derlin y Torlon.
                Les compré 20 bolas de Derlin y con iva y portes me costaron 41 euros.
                Espero que os sirva.
                Un saludo a todos y de nuevo perdón porque no he podido colgarlo antes.
                  Lo subo porque hay un par de cofrades que no sabían donde encontrar las bolas de Delrin.
                    Saludos y ronda de cervecitas para acostarse y dormir bien .
                    Tengo problemas en el giratorio superior de mi enrollador Facnor 150. Gira todo en bloque, todas las posibles causas normales están revisadas: ángulo de ataque de la driza, distancia del giratorio al tope. Mi percepción es que el rodamiento interior gira demasiado duramente, pero no estoy seguro. No se puede desmontar, por tanto no lo puedo limpiar y engrasar.
                    Mi pregunta es: ¿Alguien puede cuantificar en palabras cómo de duro o suave ha de ser el movimiento del giratorio superior del enrollador?
                      Suelta un poco de driza, y si no enrolla hay problema de bolas, o porquería.
                        Buenos dias bon dia
                        Como ya he mencionado alguna vez,los enrolladores precisan de una mañana al año, limpieza,ajuste,revisión, cabos
                        etc
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Originalmente publicado por Pocapoc Ver Mensaje
                          Tengo uno como el tuyo. Si se puede desmontar (si no han cambiado el modelo). En el interior tiene unos clips en forma de herradura que se desmontan con unos alicates de puntas apropiadas, unos expandiéndolos y otros comprimiéndolos. No recuerdo muy bien , pero creo que lleva cuatro. Esos clips van alojados en unos surcos, al mío se le salió una de la ranura y se atrancaba al dar vueltas. Tiene más jaleo montarlo y colocar las bolas en su lugar.
                          Rebe
                            Tengo un enrrollador Facnor y tuve que cambiar el giratorio ( 300 €) Ahora los hacen distintos porque los primeros no dieron buen resultado.
                            Paciencia, resignación, a olvidar, y a navegar !!
                            __________________________________
                            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                              Rebe
                              Gracias por el consejo . Pero creo que el mío no se desmonta, liberando los clips que tú dices se sueltan dos piezas cilíndricas de plástico que sirven para mantenerlo en las guías del el tubo de aluminio, y no he visto más puntos donde meterle mano.
                              De todas maneras he solucionado el problema. He fijado toda la parte superior del génova y el enrollador exactamente igual como indica el manual de Facnor, con las distancias indicadas entre el giratorio y el tope del enrollador, con la longitud adecuada de stay que sobresale del enrollador, he abierto un poco el ángulo de la driza con el stay tensando el génova... En resumen, he hecho lo que debería haber hecho desde un principio sin precipitación y ahora me funciona perfectamente. De todas maneras me he quedado con la duda de si el giratorio rodaba demasiado duramente, cada uno que lo examinaba me decía una cosa, incluídos los profesionales.
                              Todo esto me ha servido para hacer un curso acelerado sobre enrolladores, stays, trimado de palos, pasadores agarrotados, drizas mal puestas, etc... Tengo el barco hace poco más de un mes y ya he roto mi primer stay, y con lo que he aprendido espero que no me vuelva a ocurrir. Me lo he cambiado yo mismo con la inestimable ayuda de amiguetes, a veces voluntariamente y a veces con fuertes coacciones y sobornos, sobre todo para subir al palo.
                                ¿Ibas navegando cuando rompiste el stay? ¿Se vino el mástil abajo?
                                Cuando tienes algo recien adquirido y se presentan problemas, entra media depre y desespero. No te preocupes luego las aguas vienen a su cauce y disfrutaras de lo lindo.
                                Rebe
