Una pregunta a propietarios de Volvo 2003
  • Una pregunta a propietarios de Volvo 2003
    Hola a todos,
    Recientemente, un cofrade pedía ayuda para solucionar una ligera pérdida de lubricante de su Volvo 2030, que goteaba aceite cerca de la parte baja de la carcasa del volante, entre la parte posterior del motor y la inversora.
    Otro cofrade le indicó cómo en el manual de instruciones de su Perkins se asumía esta pérdida de aceite como normal. En mi caso, tengo un Volvo 2003 que pierde aceite por esa zona; he sacado el motor para cambiar cojinete y, después de la costosa operación (al menos, el cojinete estaba roto y se ha cambiado), la pérdida de aceite continúa. Antes de volver a sacar el motor para resolver algo que puede no ser una avería sino parte del funcionamiento normal del motor,
    ¿Podéis confirmarme los cofrades que tengáis este motor (Volvo 2003) si vuestro motor gotea también algo de aceite por esta zona? Vuestra experiencia me será de gran ayuda.
    Una ronda abundante
    Avante
    Re: Una pregunta a propietarios de Volvo 2003
    Avante, yo tengo el mismo motor y ni gota de aceite, pero...
    ¿podrías poner una foto del lugar en el que se supone que puede perder según el manual? Es que no entiendo bien el lugar que describes.
      Por aqui, si te fijas, el soporte inferior esta manchado de aceite, pienso que es por el acople de la polea al cigueñal, que se le haya ido el reten.
      Aprovechando el hilo,....... tengo pensado pintar el motor, lleva zonas de oxido. (2ª foto)
      Alguien me indica el procedimiento a seguir.
      Editado por última vez por sumeke; 14/09/2010, 19:50:19.
        No hay que asumir ninguna perdida de aceite, si la hay, algo no esta bien
        En este caso(en los dos) son por culpa de los retenes de la polea(Sumeke)y del volante(Avante)ambos del cigueñal
        Avante dice que ha cambiado el cojinete...de que? cambiar un cojinete no detiene la perdida de aceite
        Si la perdida es entre el motor y el inversor puede ser del reten del cigueñal si es aceite negro o bien del inversor si es aceite claro, en ambos casos son por los retenes, pero hay que mirar que donde se acopla el reten en el giro no este dañado, no haya un surco que aun cambiando el reten seguiria perdiendo
        SALUT
          Gracias por vuestras respuestas
          KIBO, meto una foto de la bestia:
          La parte de la que caen las dichosas gotitas (directamente o después de echarse un par de bordos) es la inferior del volante -la pieza circular que aparece de perfil más a la derecha, por si lo llamamos de distinta forma- justo al lado de la inversora
          Rondas
          Avante
            Perfecto Pablo, le echaré un vistazo al mio a ver si en esa zona tiene alguna gotita de aceite, porque perder, no pierde.
            Por cierto, ¿quién dijo que Perkins asumía que el motor perdiera por ahí un poquito de aceite?
              A diferencia de la vela, ser acusica sí que se me da bien
              Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
              Mi motor es un Perkins y hay una gota que caía y me ponía perdida la sentina. Viendo el manual, resulta que justo por donde cae la gota el motor (parte baja de la carcasa del volante) ¡tenía en origen una bandejita metálica! Pues nada, una de plástico con un poco de celulosa en el fondo, y limpiarla cada seis meses.
              A la vista de que el manual lo contemplaba asi, llegue a la conclusión que esa pequeña fuga que debe ser por el reten del cigueñal en el lado del volante, debía servir para lubricar el volante y el piñón del motor de arranque.
              En el hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/n...reply&p=857939
              Rondas
              Avante
                yo tengo el volvo-penta 2003 y no he observado ninguna pérdida de aceite nunca.
                Intentaré mirar esa zona que indicais a ver si tengo pérdidas, pero creo que no.
                  Pues el mio tiene un liquidito de color cafe con leche, que creo que es una perdida de gasoil mezcaldo con agua. Aun estoy investigando. Perdidas de aceite no he visto (pero puede ser que quede enmascarado por la perdida de gasoil....). Aun la estoy persiguiendo...
                  Unas cervezas blancas bien frias...
                    ¿ color cafe con leche? eso me huele a aceite emulsionado con agua, no a gasoil.
                    A mi me pasó en el aceite de la cola, por malfuncionamiento de un reten.
                      Originalmente publicado por Nonsei Ver Mensaje
                      Mi primera visita ron para todos
                      Ojo .. " cafe con leche " aceite de inversora con agua, casi seguro
                      reten de cola ido, controlar para evitar oxidacion
                      un saludo
                        Yo tengo el mismo motor y me pierde un poco de aceite igual que el tuyo el mecanico me dijo que no tenia mas importancia y podia ir añadiendo aceite para tenerlo a su nivel.
                        Me dijo que estos motores con los años suelen hacerlo solo hay que decidir si te gastas un dineral y lo llevas perfecto o vas tirando hasta que tengas que reparar algo mas serio yo llevo 2 años asi sin problemas...
                        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                        Paulo Coelho.
                          Mi 2003 T perdió aceite porque rompí el enfriador del aceite (1.500 euros la broma). Ahora no me pierde nada, aunque el otro día rellené el de la transmisión demasiado y ahora tengo alguna pérdida. En la sentina tengo algo del café con leche que hablábais. Por cierto, ¿cada cuantas horas cambiais el aceite del motor? En el manual viene cada 50 horas, pero me han dicho que cada cien vale. Me da miedo equivocarme y pensar que he roto el motor por no cambiar el aceite a tiempo.
                          Un saludo y mucho ron.
                            Rondas para todos
                            Para celebrar que, al fin, esta pérdida está soluccionada. Por si alguien está en la misma situación, comentar que descubrí que era gasoil y no aceite la dichosa gotita y que, dando un achuchón con una llave del 17 a todos los inyectores, la cosa ha quedado soluccionada.
                            Más rondas
                            Avante
                              Gracias por el consejo y mejor que lo hayas podido arreglar
                              Con la crisis hemos de recurrir al mecanico lo minimo son como los medicos,cada año tendrias que chequearte 7 u 8 veces minimo........
                              Lo inportante es seguir haciendo millas....
                              El mio sigue goteando y añadiendole un poco de adeite cada 3 meses
                              va que se las pela.....
                              Paulo Coelho.
