Una pregunta a propietarios de Volvo 2003
    Re: Una pregunta a propietarios de Volvo 2003
    Entre la gotita de aceite y el cuentahoras, estamos apañados los sufridores de los VOLVO.
    Menudo Volvo nos metieron en el barco. Desde luego el astillero puede ser de primera, pero si el suministrador es Volvo, me lo pensaré de nuevo si por aquellas circunstancias de la vida (lease loteria, euromillones, cuponazo o primitiva) me vuelvo a comprar otro velero.
    Otro sufridor de la gotita de aceite que no tiene solución y en motores que no llevan funcionando ni cinco años.
    EA 3 CBT
      Pues yo llevo ese Volvo 2003 también y va como un reloj. Ni consume aceite ni gotita ni nada.
      Supongo que también contará el mantenimiento y cuidados que le hayan prestado sus dueños.
        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
        Por aqui, si te fijas, el soporte inferior esta manchado de aceite, pienso que es por el acople de la polea al cigueñal, que se le haya ido el reten.
        Aprovechando el hilo,....... tengo pensado pintar el motor, lleva zonas de oxido. (2ª foto)
        Alguien me indica el procedimiento a seguir.
        Yo no veo ninguna foto.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Yo tampoco la veo; ¿Se tratará de un acto de fe?.
            Cuando los pecadores redimamos nustras culpas, las veremos.
            Rebe
              Perfecto Pablo, le echaré un vistazo al mio a ver si en esa zona tiene alguna gotita de aceite, porque perder, no pierde.
              Por cierto, ¿quién dijo que Perkins asumía que el motor perdiera por ahí un poquito de aceite?
              yo e tenido un perkins 4108 y lo del aceite tb lo deje por imposible.saque el motor y cambie una empaquetadura en forma de media luna q lleva en el cigueñal por laparte de la reductora. cambie junta del carter cambie reten del cigueñal de la parte de la polea. cambie junta q hay detras de los piñones de la distribucion.y el resultado al mes de cambiar ya estaba perdiendo aceite.en este motor hay q asumir las perdidas por q resulta imposible quitarlas.yo lo deje por imposible y puse todos los retenenes y juntas posibles.
                Yo no le doy mas importancia al pequeño goteo de aceite y el mecanico de Volvo me dijo lo mismo.
                KIBO mi comentario no es critica del Volvo ,el mio es del 92 y va como un reloj,Poe eso no le pido "virguerias" al animalico.
                Desde luego el cuidado y mantenimiento es importante.
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
                  Hola y unas cervezas para todos.
                  Pues yo tengo un volvo 2003 y pierde aceite tras haber tenido ya 3 reparaciones. Este año, volviendo de Menorca me llegó a perder 1,5 litros. Habíamos cambiado los retenes y al parecer se trata de un problema de falta de crrmado del cigúeñal o algún problema del mismo que hace que no haya retén que aguante el aceite.
                  La posible solición: nuevo desguace, abrir el motor, gastarte una pasta rectificando y cromando el mismo y seguir teniendo un motor de 1992, que casi ha costado en reparaciones lo que vale uno nuevo.
                  Visto así: remotorizar es mejor.
                  Problemas:
                  - un Solé Mini-33 precisa cambio de bancada y además no cabe en el compartimento del motor (los Volvos son muy estrechos). No vale como solución.
                  - Remotorizar con un volvo: los nuevos se ajustan las medidas (no precisan cambio de bancada) pero NO ACEPTAN LA COLA VIEJA. Las nuevas llevan cambio hidráulico. Motor y cola más de 9800 Euros sólo de materiales.
                  Con gran dolor creo que sólo puedo optar po esa opción. Alguien ha remotorizado sin cambiar la cola?
                  Rodin.
                    Originalmente publicado por Rodin Ver Mensaje
                    Problemas:
                    Rodin.
                    Cofrade Rodin, referente al sistema de ganar medida cromando , te dire que no es buena solucion. , segun mi punto de vista y experiencia.Te explico. cuando se ha de aplicar este metodo, solamente funciona en ejes no giratorios, pues el cromado duro y los retenes de caucho son malos compañeros de viaje. La mejor solucion es rectificar el cuello a la medida admitida por el fabricante y montar el reten de sobremedida, no vale cualquiera que ajuste . Anda con cuidado en lo que es rectificar el eje a menos diametro que el que permite el fabricante, pues cuando se saca material de un eje sometido a cementacion y temple, la dureza del mismo se ve muy afectada y la perdida de estanqueidad se produce por el pronto desgaste del eje.
                    En otro orden de cosas, te dire que en el caso que aun asi decidas cromar el eje, primero deberas llevarlo a un taller que tengan rectificadora y no un tornero, y alli deberan rectificar el eje justo limpiar el diametro, sacando muy poco material, apenas unas centesimas de mm. Despues debe llevarse a cromar duro , dejando claro que tiene que quedar material para volver a rectificar a medida final. Como que el rectificador se supone que sabe del oficio, es de suponer que utilizara una muela adecuada al cromo.
                    Vaya tocho. . Espero que te haya podido aportar ideas.
                      Remotorizalo con un Lamborghini.
                      No te arrepentirás.
                        No te arrepentirás.
                        Lamborghini o Lombardini .
                        Tampoco es que no pueda ser , pero cuando solicite el cambio
                          No te arrepentirás.
                          Yo directamente lo haria con Ferrari, Porche o Masserati.... lamborghini igual te cuesta encontrar las bujias correctas
                          SALUT
                            Joder, vaya lapsus!!!
                            VAleeee, me he equivocadooo. Me refería a Lombardini
                              Pues muchas gracias por la información. Es de lo más técnica.
                              Al final he optado por solucionarlo cambiando el motor y la cola. Tu razonamiento ha sido el mismo que el de mi mecánico.
                              Muy agradecido
                              Rodin.
                                para los que teneis el volvo 2003T, yo acabo de comprarme un bavaria 390 lagoon que lleva ese motor y tiene una helice pequeña de dos palas que empuja poco, querría meterle una plegable de tres palas, ¿qué medidas debe tener?, le llegará una 17x12?, Si llevais fija de que medidas es?
                                Cristina
