Cómo determinar la Vel. de crucero
    Re: Cómo determinar la Vel. de crucero
    Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
    Olas
    ¿Hablamos de velocidad? ¿o de régimen?
    Porque al mismo régimen (rpm) tendremos diferentes veloicidades según el rumbo, estado de la mar, viento,...
    Si hablamos de "régimen" de crucero entenderemos la velocidad de giro del motor a que puede mantenerse ¿indefinidamente? sin sobrecalerntarse ni sufrir excesivo desgaste, o así
    Yo apostaría por un 75% del régimen máximo.
    ¿Y la velocidad? PUES LA QUE RESULTE
    Nada tiene que ver la velocidad con el regimen en los veleros, cada eslora alcanzara "su" velocidad con el mismo motor, y cuando hablamos sobre rendimientos del barco siempre es con buen tiempo y estado de la mar llana, si no fuese asi, jamas se podria hacer un test sobre ello
    Se habla del regimen de crucero cuando el motor alcanza su par maximo con un consumo contenido y eso se consigue(en los motores actuales)sobre el 20% menos de rpm, hay que saber que en los desarrollos de los propulsores de cada barco donde entra motor, reductor y helice, hay unas 500rpm donde no se refleja aumento de velocidad y eso esta calculado asi para que el motor pueda ejercer su potencia a regimenes totales para enfrentarse a elementos en contra, viento y mar
    En otro orden de cosas, un motor que funcione correctamente, el mantenerlo al regimen total no tiene porque revertir en calentones ni desgastes, la velocidad lineal del piston a tope de rpm siempre esta dentro de los parametros de seguridad y no sobrepasan los 17m/s y si el sistema de lubrificacion y refrigeracion es correcto no tiene porque haber ningun sobrecalentamiento
    SALUT
      yo opino lo mismo, hoy en dia deberias poder ir con el motor a tope sin que este sufra lo mas minimo, el tema pasa mas por una cuestion de maximo rendimiento con el minimo consumo, al menos asi lo entiendo yo, ya que los consumos no son lineales si no parabolicos. ejemplo: un motor trabajando un poco por encima de su par puede dar 6 nudos y un consumo de 10 l/h pero a un regimen superior ganaremos 2 nudos mas y gastaremos 20 l/h. aqui creo que tendremos muy mal rendimiento mas alla de si me interesa llegar antes o no
        Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
        Establecer como parámetro : consumo mínimo /milla , lleva a olvidarnos que la resistencia que el agua opone a un barco es proporcinal al cuadrado de la velocidad y la velociada máxima es fución de la eslora, en consecuencia la velocidad de crucero pasa de ser un parámetro del motor a un parámetro del barco, lo cual puede tener su lógica y por ello no la dan los fabricantes.
        En fin que sigo sin saber cúal es la velociada de mi velero.
        El motor es un Yanmar de cincuenta y pico caballos. He fijado las rpm en recorridos largos ( más de ocho horas) en 2800 rpm. Sé que es elevado, pero de ir a 6 a ir a 7 nudos es un mundo. ¿ alguna opinión?..... Sío, a los de la barra
        Por si te sirve y si no pues unas cervezas
        Volvo 50cv Bavaria 38" a 11.94 mtrs.Saildrive
        Marbella a Ceuta 7 horas a 2300 rpm como una seda y en calma asi que carta regla y compas,o el PC Planner, te dara tu velocidad.
        Te aseguro que No soy pescador.
        Y para medir los nudos el GPS, nada de corredera sucia.
