Más sobre helices orientables
  • Más sobre helices orientables
    Sigo dando vueltas al tema de la hélice orientable/plegable, y ha aparecido una nueva opción. Curiosamente, una hélice hecha integramente en acero inoxidable. Su mecanismo interno es estanco, y va lleno de aceite. Esto implica en positivo en teoria no se tiene que atascar. En negativo, que es un mecanismo sofisticado, con retenes y juntas tóricas, que se tendran que mantener. Veo que tienen modelos de palas abatibles. El precio es más competitiva que la Gori. Aquí os la enseño, y me deciís que opinais.
    Gracias por vuestras opiniones!!
    Re: Más sobre helices orientables
    Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
    Te has olvidado la foto ...
    www.anavre.org
      Debe de ser una hélice Top Secret...
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
        and last technology
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Tengo una Maxprop orientable, que tiene 17 años y va cojonuda . Es muy importante engrasarla en cada varada para que duren. La mía tiene dos tornillos en la parte central de la hélice, a modo de tapón, por los que se engrasa sin necesidad de desmontarla. Las otras que he visto, del mismo modelo, no los tienen.
          Quien las importaba entonces era Federico Rademaker, ahora no lo sé; él era quien les ponia los tronillos de engrase.
          Cuando compré el barco de segunda mano, si le metías avante, andaba hacia atrás, y si le ponías atras, iba para avante . Alguien la desmontó y la montó mal .
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Ups! Anda que despistao voy!! Debo andar algo bebido Aquí os dejo el link:
            Aún así, gracias por vuestro interés!!
            Editado por última vez por ferreret; 02/05/2007, 12:35:16.
              Hola Ferreret.
              Con tu permiso incluyo la información que he reunido, ya que estoy también en la tentación de poner hélice orientable o plegable
              Orientables:
              www.kiwiprops.co.nz/
              Su agente en Europa es www.vectamarine.com en el Reino Unido
              Cuestan 795 libras (+iva+aranceles)
              Max-Prop
              www.max-prop.info
              Gade náutica, en Valencia
              Cuestan unos 1.200 euros la bipala y 1.900 euros la tripala (+iva)
              Plegables
              www.flexofold.com
              Su vendedor en Francia incluye precios:
              www.uship.fr
              Cuestan 957 euros la bipala y 1.620 la tripala (la de 16). Más iva.
              www.gori-propeller.dk/
              En España las vende Ecamar: 935555230 (Sr. Casamajor). No sé los precios. Pasaré un día de estos por su local, que está cerca de BCN.
              Sería estupendo que los que tenéis alguna de ellas aportéis experiencias y demás. Sé que alguno de lo cofrades está feliz con el cambio.
              Lord Jim
                Ahora que ya me he decidido y montado mi nueva hélice, puedo transmitir mis impresiones. Al final he montado una Gori de dos palas, y la impresión general es que estoy muy muy satisfecho. Ahora a 2800 rpm ando a 6.1 nudos, y antes andaba a 5.3 nudos a 3000 rpm con la hélice fija anterior. A 2500 rpm anda a unos 5.5 nudos. Además, incomprensiblemente anda bastante más con mal tiempo, teniendo un buen agarre y avanzando muy bien. Marcha atrás no se mueve ni un pelo hacía ningún lado y sale recto de su amarre.
                Lo más sorprendente es el rendimiento a vela. En la última regata con ventolinas, con 3 nudos de viento el barco ya era capaz de avanzar, y con 5 nudos ya andaba a 3.5 nudos. Me estuve codeando toda la regata con un Hanse 43, y al final he ganado mi primera regata de club en compensado con una diferencia de 2 minutos respecto al segundo . Así que al menos con poco viento se nota mucho.
                Un saludo!!
                  es esta:
                  la vi en el SN Palma, y en dos palabras: im-presionate .
                  De todas las orientables que he visto es la que mas me gusta, no se si sera mejor que la mia (Gori 3P), pero seguro que el mecanismo esta mas y mejor protegido (todos los engranajes estan protegidos dentro del cuerpo y lleva engrasador ......... )y es un poco mas barata .
                  Y se puede montar y variar el paso desde -6º a + 6º sin sacar el barco del agua en 2 minutos
                  Editado por última vez por dunic; 11/05/2009, 23:15:16.
                  Manel - EA3CBQ
                    es esta:
                    Hola, tiene buena pinta, cuanto es un poco mas barata ?
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Sin afinar para 14 m, 14 Tm y 100 CV, calcularon 2000 leureles de bellon
                      Manel - EA3CBQ
                        Originalmente publicado por Lord Jim Ver Mensaje
                        Hola Ferreret.
                        Orientables:
                        Max-Prop
                        www.max-prop.info
                        Plegables
                        www.flexofold.com
                        www.uship.fr
                        Lord Jim
                        A propósito una duda...."nunca" nadie...pone o dice nada de la Volvo plegable (especialemente la tripala)...es que no la usa nadie??
                        Alguna referencia de primera mano...sobre lo buena o mala que es???...y comparada con las expuestas más arriba???
                        Unos para soltar la lengua.
                        Salut i bon vent
                        cchhsss...eehhh....de bon rotllooo !!!!
                          Para este tipo de barco y motor la Gori tres palas +- 1.980 euracos
                          SALUD Y BUEN VIENTO
                            Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                            no recuerdo cuanto me costo ( intento olvidarlo ) pero los engranajes NO estan al exterior como en la Gori , que se ensuncian y llenan de carocolillo a pesar de ponerle grasa ........ y si el inox es bueno .....
                            No opino mejor o peor solo apunto lo que vi y lo que me parece , y se monta en 5 minutos y bajo el agua (quitarla despues de unos años sera otra historia .....)
                            Manel - EA3CBQ
                              Un saludo!!
                              tanta buelta pa decir que has ganado
                              enhorabuena y un barril a tu salud
