Más sobre helices orientables
    Re: Más sobre helices orientables
    no recuerdo cuanto me costo ( intento olvidarlo ) pero los engranajes NO estan al exterior como en la Gori , que se ensuncian y llenan de carocolillo a pesar de ponerle grasa ........ y si el inox es bueno .....
    No opino mejor o peor solo apunto lo que vi y lo que me parece , y se monta en 5 minutos y bajo el agua (quitarla despues de unos años sera otra historia .....)
    Los engranajes estan al exterior en la Gori y en cualquier helice plegable , ya que las palas se desplazan hacia atras para plegarse , y necesitan este espacio abierto para el desplazamiento , en cambio las orientables simplemente giran la pala sin ningún desplazamiento avante atras y por esto pueden ir tapadas
    SALUD Y BUEN VIENTO
      Originalmente publicado por hombre_al_agua Ver Mensaje
      A propósito una duda...."nunca" nadie...pone o dice nada de la Volvo plegable (especialmente la tripala)...es que no la usa nadie??
      Alguna referencia de primera mano...sobre lo buena o mala que es???...y comparada con las expuestas más arriba???
      Unos para soltar la lengua.
      Salut i bon vent
      Esta me interesa a mi,
      www.anavre.org
        Buscando información sobre la Ewol de la que habla Dunic en este hilo he encontrado una comparativa de hélices hecha por una revista danesa:
        Hace años, el querido Nostramo también puso una comparativa similar sobre la que debatimos varias veces en el foro pero me parece que, como es lógico, no incluía las hélices más modernas.
        A mí me ha resultado muy interesante, aunque juraría que también hay algún pequeño error, porque que la SPW tarde 45.50 metros en frenar el barco a 5 nudos...
        Imagino que el dato real debe ser 4,5 metros, que es realmente muy poco, aunque veréis que la Gori de tres palas lo hace en sólo 4 metros.
        El estudio pretende ser súper exhaustivo: revoluciones, potencia, consumo...
          Igual lo preferís en francés, en color y, eso sí, con la fotos, que ayuda a ver cómo son.
          Y corregido: la SPW tarda 5,5 metros en parar el barco cuando navega a 5 nudos.
            Y si queréis la mejor opción de hélice a motor, es la Autoprop. Las palas de esta hélice giran completamente libres, y en cada momento ajusta su paso, por hidrodinámica, a las condiciones reinantes, de forma que mantiene constante la carga del motor, lo cual supone una garantía mecánica importante. Quiero decir que el barco es bastante sensible a las condiciones. Si tienes mar y viento de proa, enseguida te reduce la velocidad, pero como vayas de empopada y la mayor te empuje un poquillo, el barco se lanza, todo ello sin forzar el motor, claro. Su web es
            http://www.autoprop.com/
            Dicen que es más bien carilla, pero a mi me salió bastante bien de precio. Y no digo más, que a alguno todavía le escuece la herida. Dios es un tipo cachondo .
            Y también está la J-Prop, muy similar a la Max-Prop, pero con la ventaja sobre esta última de que puedes variar su paso de una forma muy sencilla, tirándote al agua. Te ahorras alguna suspensión sobre la Max-Prop. Su web es:
            http://www.jprop.it/
              Hola a todos, yo tengo montada en un Hanse 400 una Kiwi Prop de tres palas orientables, el rendimiento es acojonante, y me atreveria a decir que calidad/precio, no existe nada igual en el mercado.
              Las palas son de un material ( plastico) llamado Zylon, se me jodio una pala con un cabo y me costo 100€ la pala de repuesto.
              El rendimiento a vela es espectacular, cada pala se orienta por si sola, no con un engranaje que mueve las tres a la vez.
              A motor la velocidad de crucero es de + o - 7 nudos a 2400 revs.
              En definitiva estoy encantado con ella.
              Saludos y Cruzcampo para todos
              Optisail
              Hanse 400e DK Esp- 9372
                Hola a todos y unas rondas.
                Llevo una Volvo tripala y me va muy bien, llevo 2 años y medio con ella y no dió hasta ahora ningún problema. ¡Estaría bueno!
                No puedo comparar el barco con plegable o fija, porque lo pedi directamente con la tripala.
                Mi impresión es que a vela, especialmente con poco viento, ganas mucho, mucho. Pero son impresiones, nada medido ni comparado con otro barco igual.
                A motor (que el que lleva es algo escaso) va aceptablemente bien, aunque tengo la sensación que en rendimiento flojea algo, no demasiado, cuando hay ola o viento en contra.
                Creo que donde más hecho de menos un buen motor y una pala fija es en las maniobras en puerto con viento, porque como lleva el saildrive muy alejado de la pala, pues todo hace.
                Si tuviera que elegir otra vez, volvería a pedir la tripala. Espero que os sirva a los que preguntábais por la Volvo.
                Viajes Singles en veleros
                Alquiler de veleros en Valencia
