batería petada........cual es?
  • batería petada........cual es?
    Hola cofrades!.......en principio no parece una cuestión especialmente compleja pero si a alguno le sirve pues mejor que mejor.........
    el sábado salí a navegar y una vez en mar abierto y a una buena velocidad observé que la aguja de las baterias se movía arriba y abajo........mal.........total que para no estropear la tarde al personal una vez fondeado cerré la batería de servicios y la de arranque dejando al barco sin corriente por si acaso........pasamos la tarde y de vuelta al pùerto el barco arrancó sin problemas pero me di cuenta de que no tenia capacidad de cargar las baterias..........amarramos y al dia siguiente al tajo!.............arranqué el barco sólo con la batería de arranque sin tocar las de servicio............la aguja se levantaba con decisión y cargaba sin problemas manteniendo el voltaje habitual..........bien!............abro las baterías de servicio.............la aguja me cae severamente y sin posibilidad de recuperarse.........paro el barco.
    Visto que la batería de arranque no daba problema procedo a comprobar las de servicio............ambas daban bajo nivel de carga por lo que 1º desconecto negativo de una de ellas para hacerlas independiente,2º compruebo una y otra por separado.........una da cero patatero y la otra unos 8-9 volt.................desconecto totalmente la que da cero y vuelvo a conectar la de servicio que me queda.............arranco el barco.........una vez en marcha conecto servicio............sube la carga a la carrera........conclusión: la que estaba petada tiraba brutalmente de la que no lo estaba y una vez abierto el circuito también tiraba de la de arranque...........sustituyendo batería y listos!..........
    “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
    Re: batería petada........cual es?
    ..es lo que tienen las baterías de plomo (todas en realidad son de plomo) pero al ir directo el plomo con el ácido en las continuas descargas este plomo termina por sulfatarse de una capa cada vez más densa que termina por impedir el contacto de este con el ácido.
    ..por contrario las de gel y más las de AGM fibra-gel impiden esta sulfatación directa sobre el plomo por lo que alargan la vida muy considerablemente..
    ..bueno eso a grosso modo, sin entrar en muchos tecnicismos..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Hola Colt:
      Mi barco tiene 2 nuevecitas de las de toda la vida, osea de Pb.
      Que diferencia de precio hay entre estas y las de gel que comentas?
      Dan el mismo rendimiento en picos y el ciclo de carga es similar?
      Hay que modificar algo en el cargador al instalar estas que dices?
      Gracias.
        Originalmente publicado por Capitán Garbí Ver Mensaje
        Hola Capitan Garbi.
        Tu si que estas bien "petado" !!! Aquests catalans!!....
        Vent de Garbi ,que ni plou ni fa aclarir.
          Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
          Hola Colt:
          Gracias.
          Ignius, ..tengo poco tiempo para contestar pues debería estar saliendo por la puerta para entrenar para la Puig..
          ..pero..
          ..básicamente el precio se duplica por dos (dependiendo claro de la marca y a quien la compres ) rendimientos muy superiores en todos los aspectos y vida multiplicada por 4 lo que inutiliza o invalida el punto uno..
          ..del tema de cargador, desmitificando lo mucho que se dijo, con cualquier cargador actual las puedes cargar, si necesitan un voltaje algo mayor que los obsoletos, pero ya te repito que cualquier cargador inteligente actual te es suficiente..
          ..lo que si se ha comentado es que no conviene mezclarlas, pero aparte de que pocos serían los casos de optar por esto.. sería objeto de otro análisis.. pues creo que por que una batería tire medio voltio de otra no es para alarmarse, o no tira de ella ya un voltio una sencilla bombilla de 12w ?
          ya hablaremos si queréis un poco del tema, ahora salgo pitando..
            Buenas.
            Esto que dices, es lo que hay que hacer siempre, se arranca con la batería de motor y luego se conecta la de servivcios para que carguen las dos a la vez.
            Solamente en caso de baja carga de la de motor se deben conectar las dos para arrancar.
              Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
              Buenas.
              Alguien me enseñó que siempre se hace así y por eso mismo lo pongo.......
                Originalmente publicado por chulopiscinas Ver Mensaje
                Hola Capitan Garbi.
                Chulopiscinas......petado yo?..................ah! no soy catalán sino Valenciano,que no es lo mismo
                  Debe pensar que el garbí también es solo de ellos. Amunt.
                    Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                    Pero Colt,cuando hablas de tiempo a cuanto tiempo te refieres????? porque,excepción hecha de este caso en el que seguramente tenía un defecto de fabricación (menos de un año),por lo general a mi una batería normal de las de toda la vida me duran 4 o 5 años por lo menos........
                      Hola un brindis.
                      Hay, hay!! que se me han enfadado aquests Valencians, es broma, total somos primos hermanos.Ya veo que el sentido del humor brilla por su ausencia.Ya se que el Garbi sopla para todos hombre. Hay que ver!!
                        Chulopiscinas, lo de primos hermanos ha estado muy bien. Es el problema de escribir, pues muy probablemente en una conversación hubiera sonado a broma. Lo que tiene que hacer el garbí es seguir soplando, aunque a nosotros no es un viento que nos guste demasiado, pues en verano, en según que zonas cuando entra, entra demasiado fuerte. Un salut.
                          Originalmente publicado por MCHOVER Ver Mensaje
                          Por ejemplo donde yo navego...........costa de Denia...........una put**a cuando se pone duro en la zona del cabo de San Antonio.........
                          p.d. brindis por los primos hermanos
                            Justo a esa zona me refería yo. Todos los veranos suelo ir 10-15 días y cuando entra, tela. Además no baja hasta las 7.00h de la tarde. Aún así, este agosto, volveré.
                              Di que si...........es una zona fantástica que poco ha de envidiar a las islas y hay menos aglomeración.............y además ya queda menos! dos semanitas y pico más y ale un mesecito de vacaciones!
