batería petada........cual es?
    Re: batería petada........cual es?
    Hola un brindis,me estoy asando....
    Es curioso,aqui en esta costa, me refiero cerca de Tarragona, el Garbi no entra tan fuerte, se mantiene mas o menos sobre seis o siete nudos desde aproximadamente las once de la mañana hasta sobre las siete, ocho de la tarde.Me imagino que debe ser por la configuracion de la costa.
    Bueno, no nos salgamos del hilo, yo cuando lei lo de" petadas" me imagine que se habia cortocircuitado la bateria y habia explotado, suele pasar cuando las baterias son viejas y por desgracia suelen estropear a las dem´´as. Perdonad pero si os habeis fijado,tengo de escribir sin acentos, me salen as´´i. No se a que puede ser debido.Un saludo.
      Originalmente publicado por chulopiscinas Ver Mensaje
      Pues yo en esa zona me he comido un F7 a la mínima de cambio.......eso si de media hora...........menos mal!
      “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
        Una ronda de carajillos para todos.
        A mi me pasó lo mismo. Llevo dos baterias con un desconectador y una de las baterías que estaba cascada acabó estropeando la otra.
        Gracias por contar tu experiencia, estaré más atento la proxima vez.
        Salut
          Hola cofrades, vamos a ver que no me aclaro con este tema tan sencillo de la bateria petada, quite de mi embarcacion una bateria que ya veia en le barco cuando lo compre (2oo7), pensando que la tenia petada, me la lleve a casa ( no se pa que !!!) pero una vez en casa empece a darle catrgas y cargas, y lo que me ocurre es;
          la bateria no baja de voltaje con el tiempo, es decir la cargo y llega alos 13,72 v, (desconectado el cargador) y al cabo de 7 dias esta por los 13,00 v o asi.
          Pero compruebo los vasos, y cada vez me da una lectura, normalmente entre 50% y el 100 % creeis que se puede aporvechar, si le metiera un desulfatador la podria recuperar , la bateria es una grande dde 140 ah/h.
          Como podria con certeza averiguar si vale o esta K.O.
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            cuando en una batería uno (o más) de los vasos está por debajo de los demás la batería está estropeada. Ahora bien, si estuviesen todos abajo habría que cargarla primero y comprobar después.
            Cuando en los coches se estropea una batería de esta forma, mirando con el voltímetro da un voltaje correcto, pero luego no tiene fuerza para mover nada (bueno, lucecillas y demás si enciende). Lo ideal sería aplicarle un simulador de arranque que lo que hace es someterla a una descarga fuerte momentánea para ver como reacciona.
            Por lo que comentas parece que está estropeada.
            En áfrica las recuperan (las desulfatan) mediante un proceso en el que uno de los pasos es someterla a cortocircuito (bueno, aparte de andar cambiándole el ácido de la batería y más cosillas).
            Si está estropeada directamente la tiraba y no me complicaba
              Gracias cofrade Davidtxin, la estoy cargando, a carga lenta, y de momento el test que lleva se ve verde, antes negro, seguire metiendole carga e ire comporobando los vasos, ya comentare, gracias
              ESP-9429
                A ver Davidtxin y resto de cofrades entendidos en la materia, que sorpresa hoy, despues de varios dias cargando la bateria observo;
                En todos los vasos el medidor del liquido (no me sale ahora el nombre) me da el 100 % de carga,
                La bateria, una vez desconectada del cargador, al cabo de 8 horas me marca 12,78 v
                A la vista de lo expuesto creeis que se ha recuperado, que prueba mas le tengo que hacer antes de ponerla por si acaso. Espero vuentas opiniones al respecto.
                ESP-9429
                  Hola cofrades, pues bueno he instalado la bateria en el barco, junto con las otras, tenia hueco y alli la puse y la conecte, positivo con positivo y negativo con negativo. Me gustaria saber como puedo comprobar que la bateria trabaja correctamente, es decir que esta bien y no me cascara las otras ????? mirando el cargador ??? Ayer cunado la instale me marcaba que estaba cargando de 0,9 A 1,2 A, teniendo consumo (luces, nevera etc)
                  Comentaros que en casa la tuve cargando bastante tiempo, comprobando voltaje y vasos y todo Ok, ademas la electrocircuite varias veces y los vasos seguian dando 100 % en el densimetro, . Espero vuestras indicaciones
                  ESP-9429
