Corrosion galvanica en la orza
  • Corrosion galvanica en la orza
    Hola Cofrades:
    Nuestro varadero habitual nos recomienda instalar un cable de masa desde el motor a los pernos de la orza. Nuestro barco (Bav. 33 del 2006) no lleva de astillero este cable y tenemos serias dudas de que sea necesario o recomendable.
    ¿Que opinais?
    Gracias anticipadas y buena mar
    Willy-foc
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
    Re: Corrosion galvanica en la orza
    Por Radio Pantalan (es decir ... comentarios que he oido, pero que no sé de propia experiencia), he oído que hay Bavarias que tienen configurado el sistema eléctrico a la inversa, es decir el negativo a los disyuntores y el positivo a "masa", lo cual provoca que haya de cuidar un poco la orza y su aislamiento al agua.
    Si eso fuera así, cuidado con que cable conectas del motor a la orza ...
    En todo caso te recomiendo en primera instancia verificar la instalacion electrica a ver como está configurada, a la espera de noticias de los sabios de esta taberna, que a buen seguro te sacan de dudas.
    Suerte !!!
    Salut
      Hola Willy-Foc:
      Yo tambien tengo un B-33 y el año pasado al sacar el barco observe que sucedia lo mismo . Quiza no a todos pero a muchos barco les pasa.
      La solucion fue darle un tratamiento de pintura con patente nueva despues de limpiar a chorro de arena la orza para sanearla. Posteriormente instalaron un anodo de sacrificio de zinc redondo pegado a la orza, en la misma orza.
      La semana pasada al sacarlo del agua estaba impecable. El anodo hizo su funcion y basta. Si te paseas por los baraderos veras cantidad de barcos que llevan un anodo en la orza. No creo que sea un tema solo de bavaria.
      A mi me ha sido una solucion barata.
      Saludos,..
        Salu2
        Pues yo lo llevo y no es un bavaria, siempre he tenido serias dudas sobre ese cable, que si puede producir corrosion, que si cae un rayo igual gracias a ese cable se deriva la castaña al agua, que si por el rayo se funde un perno y entra agua.......cavalas todas la verdad, nada buenas, a ver si alguien da con alguna cualidad del sistema, salud
        llamps i rellamps!!!
          ah!!! se me olvidaba, la mia es de plomo.......salud
            Ánodos de sacrificio y a correr. Así están para cambiar.
            Tornillo pasador, pulir la zona de la orza donde se vayan a poner. Que la superficie sea plana y listos.
            Saludetes
              Puntualizando un poco mas, estos barcos llevan un solo anodo situado en la cola saildrive. La cola esta perfecta, el anodo algo desgastado (lo normal, ni mucho ni poco) y en la orza se aprecian algunos puntos de corrosion. La solucion alternativa que nos dan a poner otro anodo en la misma orza, como bien comenta Willy-foc, es poner un cable de buen grosor que una los pernos de la orza con la masa general del motor.
              Pero mientras escribo, estoy recordando haber leido en algun sitio que el motor y la cola saildrive estan aisladas galvanicamente. Por lo tanto si lo que queremos conseguir con esta union es que se desgaste el anodo de la cola, no lo conseguiremos pues motor y cola estan aislados.
              Que opinais ???
              sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                También llevamos ánodo en la quilla, con buenos resultados.
                  Agradecer a los Cofrades las aportaciones a este hilo , creo entender que es mas util instalar directamente un anodo en la orza.
                  Haber si tenemos suerte y el "maestro" Nefta nos aporta su opinion.
                  Buena mar
                  Willy-foc
                    texto sacado de la pagina de informacion motores VOLVO:
                    "Para evitar la corrosion galvanica, el motor lleva un original sistema de aislamiento electrico entre el motor y la cola."
                      Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
                      J*** Jepi, entonces deduzco que si volvo mantiene aislado el motor de cualquier elemento sometido a corrosion galvanica como la cola, seria un error grave conectar el motor con la orza ¿Correcto?.
                      Llegados a este punto, lo mas correcto seria lo que decian los Cofrades mas arriba, osea un anodo especifico para la orza y dejar el motor aislado tal y como sugiere Volvo.
                      Buena mar
                      Willy-foc
                        Pusimos un par de ánodos en la orza de un Jenneau del cofrade Patachula. Se perfora la orza, se pule la zona donde va a contactar el disco del ánodo y listos. El pasador, inox y con autoblocante.
                        Y sa acabó el misterio.
                        Saludetes
                          Sin ser un entendido en la materia, deduzco lo mismo, mejor un anodo en la orza !!!
                          La solucion del cable era para que la corrosion se comiera el anodo de la cola, pero si esta y el motor estan aislados ...
                          A ver si alguien mas se anima a opinar.
                          La corrosion siempre es un tema complicado ...
                            Buenos dias !!!
                            Lo subo para ver si alguien mas opina
                              un saludo a todos/as, antes de abrir un nuevo hilo repesco este,
                              tengo un problema serio de corrosión en anclajes orza, adjunto fotos.
                              hace dos o tres años los trate con acido para oxido a fin de estabilizarlo, veo que no ha funcionado.
                              con un piqueta le he dado y ha saltado capas de unos 2 mm espesor.
                              en primer lugar lo rascare a conciencia ( no lo hice la vez anterior ) antes de aplicar nada, y ahora viene la pregunta,
                              que pongo a continuación
                              a) spray de cincado en frio
                              b) ácido estabilizador del oxido
                              c) pintura antioxido
                              y luego que hago con los terminales que tienen las placas? ánodo de sacrificio servirá de algo? si no esta en contacto con el agua?
                              un saludo a todos
