Corrosion galvanica en la orza
    Re: Corrosion galvanica en la orza
    Esta bien el rescate del hilo.
    Por las dos fotografías, una es una laja de oxido, chatarra despreciable, en la otra la tuerca y el tubo de cableado, me hace pensar que te refieres a un problema de interior. En la zona de anclaje.
    Yo le daría un poco de cepillo de alambre , con amoladora.
    Luego lavaría, a ser posible con agua caliente para retirar toda la posible salitre acumulada.
    Limpiaría nuevamente y le daría otra pasada de lijado.
    El spray de cincado en frío creo que es buena opción.
    Pintura, antioxidante, mano/os de acabado y creo que aguantará una buena temporada.
    Luego una limpieza periódica de sentina y mantenimiento será fundamental.
    Que se de bien y que disfrutes del uso.
      Muchas gracias, seguiré recomendación
        Eso es oxidación normal porque el acero dulce en medio marino siempre acaba oxidandose. A mi me pasó hace años , los Beneteau de los 80-90 llevaban este tipo de perno. No creo que tenga que ver con el título del post. La mejor solución es cambiar los pernos, no es difícil, el material es barato y puedes aumentar el tamaño de placa, rehacer las conexiones a la orza, protegerlos con epoxy y vigilarlos siempre. El acero dulce es más flexible y resistente que el inox pero tiene el problema de la oxidación. Los míos estaban en mucho peor estado externo pero su interior estaba en perfecto estado cuando los cambié.
        Unas
